Frigo Electrolux RM4370 - utilité du thermo-adaptateur ?
- Julienda
- prénom : Julien
- votre campingcar : Laika Kreos 3002
- Ville : St Pierre de Chandieu
mon beau-père possède un Dethleffs de 1994 avec un frigo Electrolux RM4370. Il a déjà pas mal bricolé dessus.
Il a de nouveau un problème sur le gaz.
Il s’aperçoit qu'en retirant le thermo-adaptateur, tout fonctionne correctement ....
Voici la photo de cette pièce :
Savez vous à quoi sert cette pièce ?
En pièce de rechange, on trouve vraisemblablement l'évolution de cette pièce (ref. : 295195620) , dont la référence d'origine est 295195600 (http://www.lamaisonquiroule.com).
Je vais voir la bête cette après midi.
Merci d'avance pour vos lumières.
Julien
Julien
- votre campingcar : eden 502
Re: Frigo Electrolux RM4370 - utilité du thermo-adaptateur ?
Le thermo-couple agit en bout de cette pièce côté filetage, je crois qu'il y a une bobine aimantée à l'intérieur.
Lorsque le thermo-couple est chaud , cela déclenche l'ouverture du gaz.
Cela se signale par un claquement sec.
Voir si la bobine est libre..
Escusez mon explication simpliste car je ne suis sur de rien.
Cette panne, je l'ai eu il y a longtemps.
- Julienda
- prénom : Julien
Merci pour cette réponse. En fait, cette bobine n'est pas en cause car le système fonctionne très bien lorsqu'on retire ce thermo-adaptateur. De plus, en l'ouvrant, on s’aperçoit qu'il y a une tout petite carte électronique dedans et une sorte de piston.
Pour apporter plus d'infos, voici quelques informations complémentaires au problème initial : sur le mode gaz, la flamme se coupait dès qu'on relâchait le bouton d'arrivée de gaz.
Le frigo a été sorti du et en enlevant cette pièce (le thermo-adaptateur), le système fonctionne très bien sur le mode gaz.
Seul problème : lorsqu'on change manuellement d'énergie (220V ou 12V), cela ne coupe pas la flamme. Il faut la couper manuellement en réduisant le niveau de froid.
Ce thermo adaptateur est relié au sélecteur d’énergie pour un fil.
Ainsi, je pense que cette pièce sert uniquement à couper le gaz lorsqu'on change d'énergie.
Problème : son prix : env. 150 € .... pour faire une opération qu'on peut réaliser manuellement ...
Le problème pourrait venir encore soit du sélecteur d'energie (j'ai eu ce problème sur un Thetford N100), soit du câble qui relie le sélecteur d’énergie au thermo-adaptateur car il y a des résistance d'intégrer dedans ...
Bref, 1 chance sur 3.
J'ai conseillé à mon beau-père de changer d'abord le sélecteur d'énergie car la pièce doit coûter 20 à 30 € maxi.
Avez vous la même analyse que moi ?
Julien
Julien
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
il me semble que j'ai déjà eu ce problème sur mon
j'ai démonter la pièce et il devait avoir une saleté au niveau du piston que j'ai eu du mal a retirer
et après plusieurs tentative le tout fonctionnait pour retirer la saleté il me semble que j'ai soufflé a l'envers .
- Julienda
- prénom : Julien
merci pour cette idée.
Je transfère à "bo-papa" !
Je vous tiens au courant.
Julien
Julien
En ôtant cette pièce tu supprimes la sécurité.
Si ta flamme de brûleur s'éteint le gaz continue à sortir.
Après c'est le "boum".
Changes plutôt le thermo-couple, c'est la pièce la plus fragile et aussi la moins chère.
Réessaies ensuite.
Réessaies ensuite.
- Julienda
- prénom : Julien
En fait le thermo-couple est neuf.
Quand on souffle la flamme, le gaz s'arrête.
Julien
Julien
- Julienda
- prénom : Julien
Ca y est, "Bo-Papa" a trouvé l'origine du problème.
Il a procédé au changement du thermo-adaptateur à 180€, sans que cela ne résolve le problème.
Finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait un mauvais branchement au niveau d'un des fils (je ne sais pas exactement lequel ...) et maintenant tout fonctionne.
Voilà pour le retour d'info.
Merci à tous.
Julien
Merci à tous.
Julien
