problèmes sur refrigérateur thetford
uniquement sur les frigos
jalipasiol
votre campingcar : rapido 707 c
Message non lu par jalipasiol »
Tout nouveau propriétaire d'un Rapido 707 C de 2009 j'ai un problème avec le réfrigérateur Thetford SES.Celui-ci fonctionne quand je roule branché sur la batterie en 12 Volts---A l'arret aussi bien sur le gaz que sur le courant électrique 220 volts celui-ci ne fonctionne plus.L'écran LCD affiche que l'énergie sélectionnée aussi bien en fonction automatique ou manuelle est correcte.Les fusibles de la boite à fusibles sont ok.
Merci pour votre aide.
Michel28
Re: problèmes sur refrigérateur thetford
Message non lu par Michel28 »
De fortes chances que cela vienne du boitier de gestion de l'énergie
situé au dos du frigo
Amicalement à tous
Michel F
jalipasiol
Problème résolu:-tout simple sonde thermostat HS J'en ai profité pour changer l'injecteur gaz rouillé.Thetford préconise le changement de cette pièce tous les 5 ans.Depuis tout
fonctionne ...pour information j'ai eu recours à un réparateur cout de l'opération : 116 euros .
