eau a l arriere du frigo
- votre campingcar : Dethleffs I6870
Bonjour a tous ...
appel aux specialistes ....
cette après midi retour de vacances ...
mon epouse m appelle et me dit ... tiens il y a de l eau sur le sol pres du frigo ...
bizarre ... je regarde et j en arrive a retirer les grilles d aeration du frigo pour verifier si le tuyau evacuation d eau déverse bien dans
le récipient prevu
.... tout est ok a ce niveau mais surprise de l eau secoule d un peu partout de l arriere du frigo ....
impossible de localiser une source precise .... mias il ne s agit pas de qq gouttes
si qq a une idee ... est ce grave .... est ce normal ....
le cc a un an donc encore sous garantie en cas de probleme
jluc
le récipient prevu
jluc
- dani79
Re: eau a l arriere du frigo
BONJOUR
j ai eu le même problème résultat l eau dans le récipient qui ne s évacue pas comme il faux tu supprime le bocal et tu m est un tuyau en direct qui s évacue sous le cc
regarde sur le forum il y a des photos
Merci pour ta reponse mais mon probleme n'est pas lie a l'eau du bac recolteur
Ce bac recolteur est vide (donc evaporation ok)
Sur l'arriere du frigo j'ai vraiment de l'eau qui sort/ruiselle d'un peu partout et qui s'ecoule sur la face arriere du frigo
Quand je dit d'un peu partout en regardant hier j'avais de l'eau qui coulait en provenance de l'arriere du bruleur, mais aussi
de par exemple de l'autre cote (cote gauche) du frigo et qui ruiselle sur la tole .... et puis tombe sur la tole du bas
du frigo et puis dans l'armoire sous le frigo et puis sur le sol
Jean-luc
Jean-luc
Regarde si le tuyau plastique qui va vers le petit réservoir n'est pas débranché en haut, a l’arrière du frigo , ou il collecte l'eau de dégivrage
mais dans tout les cas, mieux vaut le prolonger et le faire sortir sous le CC plutôt qu'aller dans le vase d’évaporation
Regarder aussi du côté du bac à glaçon ??? ou givre important en fonte ??
Hello ami calmant
ta reponse m interpelle ....
il y avait en effet du givre dans le congelateur mais le frigo n est pas etanche ? Et cela fuite par l arriere??
jluc
jluc
Bonjour à tous,Jld_61 a écrit :Hello ami calmant
jluc
Un frigo ne sera jamais étanche... l'eau passera quelque part; surtout si il est penché, l'eau passera par un joint et suintera selon la pente.
Je pense -que comme à la maison- le frigo dégèlera s'il est arrêté, mettre une serpillère à l'intérieur et éponger de temps en temps et ne pas attendre que l'eau disparaisse comme par magie...
- sunset
- votre campingcar : Hymer B554
Bonjour Jld_61,
As-tu un petit four gaz au dessus du frigo ?
Sur notre CC, l'évacuation des gaz du four se fait par le toit et le joint s'était décollé (la cheminée était remontée de 5mm)..., du coup, première grosse averse et de l'eau s'est infiltrée par le haut, d'abord sur le four, puis jusqu'à s'écouler le long du frigo !
Ca pourrait être la cause de ton problème...
Cordialement,
Thierry
Bonjour Jld_61,
Cordialement,
Thierry
Bonne route à tous,
Thierry
Le respect se mérite...
Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres !
Thierry
Sur mon CC le tuyau en plastique était manquant.
Si il est débranché, ca revient au méme.
Non pas de four, mais l'evacuation d'air chaud du frigo s'effectue par le haut via cheminee de toitsunset a écrit :Bonjour à tous,
Bonjour Jld_61,
Cordialement,
Thierry
(rajout par rapport aux grilles laterales, modif effectuee sur cc neuf car probleme de froid)
et c'est vrai que pour rentrer dimanche nous avons eu pas mal de grosses averses ...
Je vais regarder cela ...
Bonne idee. Merci
tout est en ordre de ce cote la ...h2occc a écrit :Bonjour,
JLuc
