Déniché sur le net.
On va pouvoir intégrer un PC dans son
Panneau avant du châssis, l'écran LCD d'une doublure
Nageoires d'un hayon
Gauche et à droite d'un
Couvercle supérieur et inférieur, le capot inférieur chacun
Châssis fixe avec des vis
Avec deux ports de société clé USB (y compris les deux sens touche à bascule, deux touches)
Le châssis peut être installé
Carte mère de 3,5 pouces (165 * 115MM), disque dur portable, les conseils d'amplificateur de puissance et d'autres accessoires, panneaux de composition machine informatique.
Peut être installé
Affichage (165 * 100mm) + écran tactile + amplificateur (un écran tactile avec amplificateur) à l'aide d'un ordinateur hôte externe
Bonjourarjuna a écrit : Le plus gros problème sera de trouver les composants qui vont avec, car ils ne sont pas standard vu la taille du boitier (carte mère, alimentation …) si vous réussissez a les trouver (ils sont cher), un second problème arrive, comme on peut le constater sur le boîtier, l'extraction de l'air chaud du PC se fait par le haut, si sur votre voiture il n'y a pas de circulation d'air a cet endroit (clos), le PC va se mettre rapidement a chauffer car se sont des composants de "desktop" et non de "laptop", et les emmerdes vont commencer. Il faut aussi penser a la consommation électrique qui sera dans les 50W voir plus selon les composants utilisés.
