vidange eau usagée
- votre campingcar : 667 sailer
vidange eau usagée
J'aurai aimer pouvoir mettre un robinet de vidange des eaux usagées sue le côté. Ma question peut on le faire sans etre obligé de demonter le reservoir?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: vidange eau usagée
je suppose que ta vanne de vidange actuelle n'est pas a un endroit que tu juge pratique et que tu veux la changer de place ?
à mon avis c'est tout a fait faisable sans démonter le réservoir.
il faut qu'il y ai a la sortie actuelle soit un tube PVC , soit une vanne ou un tube vissé, il te suffira de repartir de l'un d'eux.
une photo de l’installation actuelle serait la bienvenue
re:
A l'heure actuel j'ai une vanne centrale avec une poignée déportée. Je ne peux pas repartir de cette vanne sinon ça va être bas et du coup je risque de l'accrocher. Pour la photo j'essaie de faire ça.
ta vanne est soit vissée soit boulonnée, peut être pincée ( ce serait étonnant qu'elle soit moulée avec le réservoir )
dans le premier cas il te suffit soit de dévisser et tu repart avec un coude PVC au même filetage ( matériel industriel)
pour le second cas partir d'une plaque PVC a faire aux mesures de la vanne et y adjoindre par collage un coude d'évacuation PVC puis une vanne
le seul cas à ma connaissance ou il te faut démonter le réservoir s'il n'y a pas d'accès trappe de visite c'est si la vanne est fixé par pincement avec contre écrou à l'intérieur .
- rmlc460
- votre campingcar : Hymer S660
Il doit bien exister, en cherchant un peu, des vannes télécommandées en kit à mettre à la place de la vanne existante.
Parce que le risque, c'est que tu te retrouves avec la sortie des eaux à un endroit pas toujours pratique, selon l'aire sur laquelle tu te poses...
R.
R.
re:
Moi je souhaite garder ma vanne centrale actuelle. Par contre quand on reste stationner un moment Ben avoir un vanne latéral pour vidanger un peu pour éviter de tout bouger. Exemple une semaine au ski c'est compliquer de tout plier pour vidanger. Alors qu'avec un sceau ça peut dépanner si il reste 1 ou 2 jours. Après il y a peut être d'autre solutions, je suis complètement ouvert.
Merci iiiiii
Merci iiiiii
- prénom : Cédric
- votre campingcar : Mc Louis 670g
- Ville : Carcassonne
J'ai exactement la même configuration et ainsi les mêmes soucis, alors je suis aussi preneur de vos idées
ce qui serait inintéressant c'est de voir le montage original (photo) et voir la possibilité de passer cette vanne( apparemment en position verticale) à la position horizontale, ensuite tout est possible.
c'est une vanne guillotine normalement fixée directement sur le réservoir.
j'ai eu ce type de vanne sur un burstner et j'avais changé le système suite a la pose d'un porte moto.
j'était parti en remplaçant cette vanne par un coude puis tuyauterie PVC puis vanne PVC .
je ne suis pas sur que tu puisses conserver ce système sauf à créer un système amovible:
composé d'un coude qui coiffe la vidange d'origine puis d'un tube PVC de longueur suffisante pour atteindre ton seau, le tout reposant simplement sur un crochet.
j'avais vu ce montage sur le site il me semble mais pour le moment je ne retrouve pas .
et de la demonter, je ne vais pas pouvoir passer le contre ecrou?
pas sur
sinon le principe de ce que je disais plus haut
cette rallonge étant simplement posée sur le crochet après le point d'équilibre de façon a ce que le poids de celle ci fasse remonter le coude dans la vidange d'origine
pas sur
