problème d’allumage au gaz
Bonjour j ai un problème d’allumage au gaz il s’allume on voit la flamme et s'éteint au bout de quelques secondes il y a bien du gaz dans la bouteille. Il fonctionne correctement sur 12 v et 220 frigo Electrolux RM 7505 merci
- nanard79260
Re: problème d’allumage au gaz
Des fois c'est de l'air dans la tuyauterie, quand je change de bouteille j'allume toujours les feux de la gazinière pour purger avant de rallumer le frigo
La gazinière fonctionne, j’ai essayé, 10fois pour l’allumage j’ai démonté l’arriver de gaz du frigo nettoyer la cheminer le bruleur et toujours pareil on attend le tic tic et l électrovanne il s allume la flamme et bleu s'éteint au bout de quelques secondes
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
re:
avez vous regardé le gicleur ?
Peut être vérifier le thermocouple qui normalement maintient la flamme apres la phase d’allumage
J’ai oublié avant l’arrêt on attend l électrovanne et la flamme s’éteint gicleur nettoyer
Retiteuf62 a écrit :J’ai oublié avant l’arrêt on attend l électrovanne et la flamme s’éteint gicleur nettoyer
probable que cela vienne du thermocouple
Je vais voir pour changer le thermocouple
- votre campingcar : Weinsberg Meteor 540
J'ai eu la même panne, sous garantie occasion.
Premier essai : changement du thermocouple. Pas d'amélioration.
Deuxième essai, réussi : c'était le contacteur lui-même, où arrive le tuyau du thermocouple, et dans lequel il y a un peu d'électronique.
Trop de réglementation déresponsabilise.
- nanard79260
J'ai lu aussi que la position du thermocouple pouvait jouer sur le fonctionnement, il faut regarder toutes les pistes sinon ouvrir le porte monnaie
J’ai commencé à ouvrir le porte-monnaie. J’ai ai commandé le thermocouple sur internet 20€. Le thermo adapteur ou électrovanne relais 150€ je commence par le moins cher
J’ai changé le thermocouple et c’est reparti il fonctionne
heureux que tu ai pu te dépanner
