impossible trouver ab 3
bounnaire33
votre campingcar : challengeur 102
Message non lu par bounnaire33 »
bonjour a toutes et tous.
depuis peu j'ai un probleme de pointage .je possede un demo " digihome dsf-100 hd " je reussis a capter tous les satellites disponibles (en clair )sur le decodeur sauf atlantic bird3.aucun signal le batgraphe reste a zero.la panne peut elle venir de quoi,si quelqu'un a eu ce probleme merci de me l'expliquer.
bien cordialement
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Re: impossible trouver ab 3
Message non lu par biiiip »
AB3 est à 5° Ouest, es-tu sur d'être bien orienté ?
Patrick
Bip
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
si tu es dans le 33 cela te fait entre 31/33° d'élévation et entre 184/186 azimut N, 5° O est la position su satellite ;)
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonjour jp33
pourrais tu me donner ma position actuellement sachant ta précision , voila étant installé
devant ma télé ,je n'arrive pas a capter le soleil :rigol :rigol :js :jo
a plus j louis :c
NON : C.C.P
Pensée 2014:
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL »
Toujours en service Atlantic bird ??
GEGECAL a écrit :Bonjour
toujours en service je l'ai capté il y a trois jours,
c'est celui qui distribue les chaines de la TNT par satellite via fransat, il est posible qu'il ai changé de non et fasse partie de la famille des eutelsat.
jp33
Ville : S.M.J.
@ Jean Louis, tu allonges le bras droit la main ouverte en attendant les glaçons :s ,pour le soleil quand Madame arrive tu auras ton soleil ;)
pour ab3 il s'appelle eutelsat 5WA ;)
alain01
Message non lu par alain01 »
Peut etre faut-il avoir la carte Fransat :jo
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01 a écrit :Bonjour
novice en réception télé par satellite
et comme il y a une carte pour TNT sat et une autre pour Fransat et qu'en plus ce ne sont pas les mêmes satellites j'avais pensé aussi à ça
les spécialistes pourront peu etre confirmer
meme ceux qui regardent pas la télé dans le CC mais juste a la maison :bc :ri
biiiip
prénom : Patrick
Ville : Paimpol
Par contre il faut être patient, autant avant la réception était instantanée, que maintenant avec la TNT il faut bien une dizaine de secondes pour que le signal arrive (du moins avec mon installation). Donc je règle en premier les 5° W du satellite puisque lui ne bouge pas et après avoir mis ma parabole à la verticale, le donne un petit tour de molette, j'attends un peu et ainsi de suite.
Patrick
Bip
ester40
votre campingcar : esterel 41 L
Message non lu par ester40 »
je suis actuellement calé sur AB3 tant pour le CC que pour la télé "maison" et je reçois sans aucune difficulté . le problème doit venir du calage qui est extrêmement pointu et ne supporte pas l'approximation.
pour le calage, je me sers d'un satfinder qui me renseigne sur le positionnement"pile-poil" . Bien cordialement. Ester 40
alain01
ester40 a écrit :Bonjour à tous
Et si tu enlèves ta carte as tu quelque chose :s
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01 a écrit : Et si tu enlèves ta carte as tu quelque chose :s
Ayant une parabole auto que je cale sur AB3 ( eutelsat sur le boitier de commande, il n'est pas nécessaire d'allumer le décodeur ( et donc la carte) pour avoir le calage
pour répondre a James, Atlantic Bird 3 est devenu EUTELSAT 5WA (ou AB 3)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantic_Bird_3
alain01
Avec une auto,mais avec une manuelle ça se passe comment??
Cordialement, Alain
Rapido 743C
jp33
Ville : S.M.J.
alain01 a écrit :Avec une auto,mais avec une manuelle ça se passe comment??
comme pour astra ou tout autre satellite tu regles l'élévation et l'azimut fonction de ta position et pour connaitre cela un petit coup de pouce :mrgreen:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=24585 :oag
ça n'a pas fait tilt tout de suite mais sans carte on trouve AB3 et sans décodeur non plus,
je viens de m'équiper d'une antenne sur trépied et je la regle en raccordant un satfinder sf500 au pied de l'antenne et à la place du décodeur , quand j'ai le signal maxi je débranche le sf500 et je rebranche le decodeur
cordialement LB
bricoleur315
tu as aussi une application sur Google Play pour te repérer https://play.google.com/store/apps/deta ... mVjdG9yIl0.
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
alain01
bounnaire33 a écrit :bonjour a toutes et tous.
bien cordialement
La question de départ était celle-ci d'ou mes questions de carte ,ce n'est pas une question de pointage (à part AB3)
Pour Jalibo27,je vois que tu débranche ton sf500 après ta recherche,avais tu lu ce post ,j'en ai un et ai fait la modif :c
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 00#p262639
Dernière modification par alain01 le jeu. 02 mai, 2013 7:53, modifié 1 fois.
Cordialement, Alain
Rapido 743C
alain01 a écrit : "
Pour Jalibo27,je vois que tu débranche ton sf500 après ta recherche,avais tu lit ce post ,j'en ai un et ai fait la modif :c
j'avais bien vu ce post et c'est même ce qui m'a décidé pour le sf500 (il y a un an je me posais la question de l'alim) je ne le laisse pas en place tout simplement car je règle près de l'antenne (c'est plus facile :mrgreen: ) et comme elle va se retrouver à plusieurs mètres du CC je ne tiens pas a laisser ce truc la dessus.
bounnaire33
merci pour vos reponses.
mais j'ai fais toutes ces manipulations et toujours pas de signal.
faut preciser qu'avant cela fonctionner bien,cela est arrive subitement sans aucune explications(coupure courant,mauvaise mani de la carte ou autres)je pense que c'est peut etre un probleme materiel ,carte,demo,
je vais essayer de changer de demo
merci cordialement
michel13127
votre campingcar : eriba jet 686
Ville : 83330
Message non lu par michel13127 »
jp33 a écrit :re,
Salut a tous, je vois que je ne suis pas seul à galerer pour capter quelque chose sur ma tv. En général, j'y passe entre 15 et 30 min et ça marche,... La semaine dernière, rien, rien de rien, j'ai abdiqué. Le logiciel orange est très sympa, il me donne : élévation 38'8, azimut 194,7 N et polarisation 11 degrés. J'ai bien une boussole mais cane fait pas tout. J'aussi un compteur pour l'élévation, il est gradué de 0a999. Peut être faudrait il que j'achète un rapporteur??
Comment faites vous donc pour utiliser et surtout appliquer ces données?
À plus tous
MS
