Grésillements en fond sonore
yorkiche
votre campingcar : Challenger 288 EB
Ville : Brive la Gaillarde
Message non lu par yorkiche »
Ma TV as toujours grésiller en mode TNT ,j'ai rechanger mon cable péritel avec sortie 3 prises RCA car il etait un peu abimé suite à un coincement de la glissiére ,mais rien n'y fait ,j'ai mon CC de 2011 d'occasion depuis octobre 2012,je ne crois pas que cela provienne de la TV .
TV sur rail pour l'orienter coté cuisine ou chambre .
Le materiel suivant est fixé dans un placard .
Une question je vois que le démodulateur de la parabole Teleco est juste au dessus du décodeur Philips ,comme les 2 appareils se trouvent trés proches,pourraient perturber par ondes la reception au niveau du son ?
L'image est parfaite mais en fond sonore il a toujours ces ronronnements .
Dans l'attente de vos conseils merci d'avance :cc
gibus3347
Re: Grésillements en fond sonore
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonjour;
Si ton modulateur a un réglage de son, il faut qu'il soit monté au max et celui de la TV, baissé. J'ai un problème dans ce genre, lorsque je ne fais pas ainsi.
Peut être c'est la même chose ?
:ar
Membre FFACCC-UCCF
patrice.LFE
votre campingcar : Rapido 9083df
Message non lu par patrice.LFE »
Le grésillement se produit il quand tu es sur 12 volts uniquement ou existe t-il également lorsque le CC est branché sur le 220 volts ?
Amitiés
Patrice
Patrice
dany63
votre campingcar : flash 28 chausson
Message non lu par dany63 »
Bonsoir à tous
J'ai le même problème;mais lorsque je branche le décodeur de canalsat,ce problème disparait,le son est parfait et plus fort,et
aucun grésillement;j'en conclus que la puissance du décodeur à son importance car pour le branchement rien n'a été modifié
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous ;
d'après vos écrits ; cela ressemble fort a un manque de filtrage , résidus parasite du 12 volts . a essayer un condensateur derrière la prise d'alimentation .
autrement vous " cacher " ce défaut par vos réglages
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
patrice.LFE a écrit : Le grésillement se produit il quand tu es sur 12 volts uniquement ou existe t-il également lorsque le CC est branché sur le 220 volts ?
Il n'a pas été précisé non plus si les alim se faisaient en 12 V, ou en 220v a partir d'un convertisseur
Rigadin a écrit : d'après vos écrits ; cela ressemble fort a un manque de filtrage , résidus parasite du 12 volts . a essayer un condensateur derrière la prise d'alimentation .
Peut on avoir ce type de pb quand le moteur est arrêté et alimenté uniquement par la batterie ?
Rigadin
Ville : Bourges
bonjour a tous;
il faut être sur qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre la batterie et accessoires et dans un cc peu probable ; un simple contact oxydé peut de donner des ennuis .
regarde une mauvaise masse sur une antenne radio et a un feu rouge la fréquence radar au sol passe a tes hp.
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yorkiche
Bonjour a tous et merci de vos réponses rapides
je vois plein de bons plans d'aprés vos réponses
Le grésillement est présent en 12v ou en 220 v
J'ai regardé de plus prés les connexions, TV raccordée en 12 v
j'ai fait un essai en 220 V avec une alimentation equipée du transfo 220/12 v branchée a la prise proche de tous le systéme (décodeur,boitier Parabole automatique ) toujours un grésillement
Par contre alimentation transfo 220/12 V branchée sur une prise éloignée (cuisine ) apparemment plus de grésillement .!!!!
Pensez vous que si je mettais un noyau de ferrite sur le cordon d'alimentation je pourrais améliorer l'alimentation actuelle ?,car le fil qui traverse de la cuisine a TV n'est pas envisageable
Rigadin
Ville : Bourges
re a tous ;
tu peux faire un essai , mais si ce parasite est dans les fils reste de mettre un pont de condensateurs . essai un condo polarisé de 4000 micro-farads de 25 ou 63 v le plus près de tes appareils .il faut trouvé la fréquence parasite et pas facile pour un bricoleur ; il faut faire des essais .
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
yorkiche
Rebonjour à tous
Positif vos aides ,j'ai fait la manip de GIBUS3347 au niveau du réglage son de la TV,avec le son trés bas ,je me sert uniquement de la télécommande du décodeur et là
:oag miracle plus de parasites je vais voir dans le temps mais quelle amélioration ,merci à vous tous vous etes super
Bon Dimanche à tous :mr1
gibus3347
:h Bonjour yorkiche;
contant pour toi.
Amicalement :ar
Membre FFACCC-UCCF
