ventilateurs
uniquement sur les frigos
antoine-30
votre campingcar : Chalenger/fiat ducat
ventilateurs
Message non lu par antoine-30 »
pour les frigos, ventilateurs extracteurs d'air chaud , utiles ou gadgets ??
merci de vos réponses
P. du BOISGUEHENNEUC
votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Re: ventilateurs
Message non lu par P. du BOISGUEHENNEUC »
Bonsoir Antoine
ça depend où on habite et où on va. ;)
En Bretagne.....Pas utile :oops:
Philippe
Mieux vaut tard que jamais...
bricoleur315
Re: ventilateurs
tu as des explications ici: http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =25&t=8216
Personnellement j'utilise ce montage depuis des années, très utile par fortes chaleurs.
:h
@+Image
(Alexander Graham Bell)
pat
Re: ventilateurs
Message non lu par pat »
Pas utile, indispensable par forte chaleur, sinon pas de glaçons pour l'apéro !
Pat
fazer08
votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Re: ventilateurs
Message non lu par fazer08 »
Cet été j'ai faits l'Italie avant de partir j'ai récupéré un petit ventilateur d'une armoire électrique de mon boulot que j'ai installé sur la grille sup de mon :cc et que je démonte quand ce n'est pas utile mais part des t° de + de 38° et que le ventilateur est en route on sent la chaleur qui est extraite de la grille et le frigo n'a pas dépassé les 3 où 4° .
Pour moi le seul inconvéniant est que la poussière pénètre par la grille inférieure donc petit nettoyage et tout rentre dans l'ordre
conclusion se suis pour :up
A+ Fazer08
:s :ar
Le savoir ne sert que s'il est partagé
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Re: ventilateurs
Message non lu par Lepreux »
Bonjour, de l'avis de tous, très utile quand on séjourne dans le sud, perso c'est un ventilo de PC que j'ai branché et qui tourne à ma demande suivant la température ambiante.J'ai toujours des glaçons.....lors des visites.....le soir.....je sais les glaçons ne sont pas bons pour la santé puisqu'avec le whisky,le ric...le martin...ça donne mal au crâne.... :rigol
jefgom
prénom : jf
votre campingcar : Adria 670 SL
Ville : Saint Aubin Routot
Re: ventilateurs
Message non lu par jefgom »
je reviens sur ce sujet, car après les grosses chaleurs , (courtes) de l'été, j'ai compris qu'il serait utile de monter un ventilo pour aider le frigo-congélo.
J'ai lu les différents posts et retenu celui de Greg62 ( rubrique astuces) et celui de Sylvain (rubriques astuce bricolage de Sylvain.)J'ai commencé à préparer du matériel, mais il me manque : une led tricolore( Type puissance ... ?? Ref.? ) et j'ai lu qu'il faut impérativement mettre une résistance /led. ( et la led tricolore a 3 broches ...) et d'autre part ou trouver un inter. thermique qui déclancherait vers 40° ?
Merci par avance pour vos ... lumières.
bricoleur315
Re: ventilateurs
Pour la Led tricolore tu en as ici: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1802 ... earch&rb=1
Pour l'interrupteur thermique tu en as ici: http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... nSearchBar
Pour des ventilateurs 12 Volts, tu en as ici: http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html? ... nSearchBar
@+Image
ambiance
votre campingcar : Challenger Genesis +
Re: ventilateurs
Message non lu par ambiance »
Attention, pour les contacteur thermique, prendre les bon modèle, normalement ouvert, qui ce ferme a la température voulu, et non pas le contraire,
je me suis déja fait avoir :ma1
bonne soirée
Guy
jefgom
prénom : jf
Re: ventilateurs
Merci ! pour le retour rapide.
Cependant, comment brancher cette Led tricolore? Pour le CC qui donne du 12V, faut -il mettre une ou des résistances pour éviter le la cramer !!??
ambiance
Re: ventilateurs
Pour info, de mon côté je l'est acheter ici : http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=13085
et je viens de commandé trois ventilateur de 140 donc je vais diminué l 'alimentation à 9 Volts
bonne soirée
Guy
Re: ventilateurs
Je pense que l'achat du système entier vendu par tous les accessoiristes reviendra bien moins cher que tous ces articles achetés séparément.
Le bricolage ne sera utile que pour les bricoleurs qui disposent déjà d'un minimum d'éléments (ventilateurs d'ordi, récup de composants électroniques).
jefgom
prénom : jf
Re: ventilateurs
merci. J'ai déjà une bonne partie du matériel. Par contre le problème est de savoir comment brancher la Led? Avec 1 ou 2 résistances ?? <car j'aimerais panacher les deux shémas cités: inter trois positions, + led de contrôle passant au rouge , vert ou oranges suivant l'action, et inter thermique!!!
Ainsi on est soit fonctionnement habituel= pas de lumiere - inter sur O; soit marche forcée = led au rouge - inter sur 1 : soit marche commandée par l'inter thermique = led verte _ inter sur 2, et si température sup à 50 ° mise en route des ventilateurs et passage de la led à l'orange.
bricoleur315
Re: ventilateurs
je ne sais pas si tu as ce modèle de LED tricolore
Si c'est le cas, il y a deux montages possibles
@+Image
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Re: ventilateurs
Message non lu par Krystof31 »
Pour le calcul de la résistance, il faut:
- connaitre la tension directe de la LED (Vdir)
- connaitre le courant nominal (Inom)
R=(12-Vdir)/Inom
Un petit calcul de plus pour vérifier la puissance de la résistance:
P=(12-Vdir) * Inom
permettra de savoir s'il faut plutôt une résistance de 1/2 W qu'un 1/4 W
Avec les LED, attention aux polarités ..
:cc
Salutations
Krystof31
jefgom
prénom : jf
Re: ventilateurs
[imgImage][/img]
:h
Voile mon idée de montage. Cela pourrait correspondre à une led 3 pattes donc bicolore. :roll: ( une anode et 2 cathodes )
(( Pour la led de " Bricoleur 315 " je ne vois pas le montage à réaliser! :, ))
Inter sur 0: fonctionnement normal du frigo sans ventilo.
Inter sur 1 : marche forcée du ventilo et led allumée en rouge
Inter sur 2: led allumée en vert puis passe à orange qd l'inter-thermostatique se ferme et démarrage du ventilo. ( Ce qui permet de ventiler pour une température sup à 50°et d'arrêter vers 35°, suivant la spécificité de l'inter_thermostatique;) C'est dans cette position 2 que j'ai du mal à voir si le circuit est bon!! :v
bricoleur315
Re: ventilateurs
J'étais parti sur une LED tricolore c'est le pourquoi mes montages.
Par contre sur ton schéma il ne faut surtout pas oublier de mettre des résistances:
@+Image
jefgom
prénom : jf
Re: ventilateurs
merci pour vos conseils !!
J'ai commandé une led bicolore ( 50 c. d'euro) avec Uf: 2V - 2.2 V et If :20mA. De ce fait le calcul me donne 2 résistances de 500 Ohm. ( Sur une plaque de récup, j'ai trouve 2 résistances de 490 Ohm )
Et commande d'un inter -thermostatique ( 35° - 25° ) pour 4.30 euros. Maintenant , il n'y a plus qu'a...........
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Re: ventilateurs
Message non lu par lou73400 »
Bonsoir à tous:
Pour les leds, il existe des leds en 12volts, mais peut être pas en bicolore.
L'inter-thermostatique 35°-25° est peut être un peu bas en température. Perso, j'ai mis un 50°-40° monté sur une petite lame de tôle souple qui permet de régler la distance entre la sonde et le radiateur, en plus, j'ai 2 vitesses de fonctionnement pour les ventilateurs qui sont alimentés :
-1° vitesse : en série (donc en 6/8 volts)
-2° vitesse : en parallèle (donc en 12 volts )
Pour la nuit , la 1° vitesse est moins bruyante
Louis
ambiance
Re: ventilateurs
Je ne me rappelle plus ou j'ai lu cela, Il semblerai qu'il ne faut pas trop refroidir,
de mon côté sur tout les montages que j'ai fait ( 4 caravanes et 2 camping-car ) jamais mis de LED,
et je prend des ventilo de grand diamètre, que je met a l'horizontal sous l'échangeur, pourquoi grand diamètre = "pour le bruit la nuit"
Bonne pâque à tous
Guy
brasov
votre campingcar : mb100
Re: ventilateurs
Message non lu par brasov »
bonsoir,
je prends ce post au vol...
j'ai installé un frigo a compression a la place d'un a absorption,j'ai 2 grilles une basse et une haute.
mon condenseur est en bas
ma demande est celle ci: je place ma sonde sur le condenseur, mais je met où les ventilos, en haut ou en bas? en extraction ou en soufflerie :oops:
Merci.
Re: ventilateurs
brasov a écrit : ma demande est celle ci: je place ma sonde sur le condenseur, mais je met où les ventilos, en haut ou en bas? en extraction ou en soufflerie :oops:
à puissance égale des ventilos seront plus efficaces en extraction , il n'auront qu'a extraire l'air chaud monté à son niveau
en soufflage le flux sera perturbé par les obstacles
