batterie porteur
batterie porteur
Bonjours tous le monde,
Je viens de m'apercevoir que la batterie du porteur est foutue,elle a que 2 ans,et j'aimerais bien mettre une decharge lente pour etre plus tranquille (j'ai pas de panneaux solaire),il me semble que ça me permettrais d'avoir moins de soucis,car il faut toujours que je fasse gaffe pour ne pas trop tirer si je veux resté plusieurs jours sur place,c'est une 70 amperes ke faut-il prendre comme batterie et puissance.merci pour vos conseils. Bonne journée a vous. Henri 42
Re: batterie porteur
batterie porteur ou cellule ?si c'est la celulle une 100ampère ce n'est pas mal mais pour le porteur surtout pas une décharge lente
a + jj
a + jj
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Bonjour tu parles de la batterie cellule, car pour le porteur pas de charge lente.....cherche sur le site, il y a toutes les réponses à tes attentes.
Bonjours
je viens de voir que je me suis tromper,c'est vrai c'est celle de la cellule,je l'ai enlevée ce matin c'etais une 70a demarrage,elle avais juste 3 ans pour le 15 aout,et je voudrais surtout savoir si je peut mettre un decharge lente mais 100 A.
voilà merci de m'aider si possible. Bonne journée a vous. Henri
- guy83
BOnjour a toutes et a tous
Salut Henri42
Il te suffit de mesurer le coffre contenant la batterie et le tour sera joué, a moins que ton alternateur ne te le permette pas, si tu n'a pas de panneau solaire, car tu ne nous a pas donné ce renseignement.
A +
Salut Henri42
A +
Reguy83 a écrit :, a moins que ton alternateur ne te le permette pas, si tu n'a pas de panneau solaire,
Quelque soit la capacité de la batterie et celle de l'alternateur , il n'y a pas de pbs , seul le temps de charge variera ( en restant dans des proportions raisonnables)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_au_plombOn charge une batterie au plomb en lui appliquant un courant continu d'une valeur quelconque (sous réserve de limites technologiques liées à la batterie elle-même ou à ses connexions), pourvu qu'elle n'entraîne pas aux bornes de la batterie l'apparition d'une tension supérieure à 2,35-2,40 V/élément (valeur à 25 °C)
re bonjour
Guu 83,comme je l'ai signaler au premier message j'ai pas de panneaux solaire et les batterie de demarrage se decharge vite ,alors pour avoir plus d'autonomie je voulais essayer une a decharge lente (j'ai pas de television),voilà.Merci de vos reponses.
bonne soirée.
Henri42
bonne soirée.
Henri42
re,pas porteur mais cellule(erreure)
Bonjour a tous,voilà j'ai mis une decharge lente de 100a,mais comme elle etais pas chargée a fond je l'ai branché le c car au 220v et là surprise bien chargée,mais ca n'a pas charger la batterie du moteur,alors que habituellement ca commence pare le contraire,est-ce normale ça me l'a jamais fait (batterie moteur est de 2002 acheté en 02/2003.merci de vos reponses .
Henri 42
Henri 42
- guy83
bonjour a toutes et a tous
Salut Henri42
as tu penser a faire vérifier ta batterie porteur car elle est bien vieille (et même d'un grand âge).
A +
Salut Henri42
A +
bonjour guy, ben pour le moment elle est toujour pareille elle demarre bien,je m'y attend qu'elle va me lacher,mais bon.Cela dis en passant que toute les monte d'origine dure des lustre et quand on change ça dure pas,et c'est pour tout pareille.Merci bonne journée .
- julienne alain
- votre campingcar : chausson twist 02
bonjour a tous
j'aimrerais un renseignement,voilas j'ai un chausson twist 02 ma batterie porteur est déchargée je voudrais savoir si en branchant le courant 220 v sur le cc
sa va me la réchargée
mreci d'avance alain
- votre campingcar : pilote atlantis 37
bonjour tout le monde ,suite a ma nouvelle acquisition,(j'ai mis ça sur un autre post) ,je me suis rendu compte de quelque chose de bizarre sur ce camping car ,un pilote atlantis 37 de 2001 avec porteur citroen 2.8 hdi.
1) - la batterie de la cellule est une banner 957-51 de 100 ah, je ne connais pas cette marque ,ni ce type de batterie qui a l'air d'etre plus une batterie pour les bateaux car elle est conçue pour le demarrage (un petit 360a(en) )comme pour le stationnement mais peut etre est ce normal.si quelqu'un connait merci de me rassurer.
2) _Et la ,je ne trouve pas cela normal ,la batterie du moteur est une steco 2500 "solar energy" de 100ah qui ,a mon avis ,est plus une batterie de cellule qu'un batterie de demarrage.
voila merci et bonne journée
d'apres ce que je vois sur internet, la batterie banner conviendrait pour la cellule par contre ,dans le porteur, c'est pas bon. c'est une batterie stationnaire ,je vais changer ça. je vais mettre une batterie de demarrage classique au plus vite
ca que je trouve bizarre c'est que la batterie steco stationnaire demarre le porteur
- duc
tipousse a écrit :ca que je trouve bizarre c'est que la batterie steco stationnaire demarre le porteur
cela est normal...mais sera moins résistante aux démarrages lors de grands froids...
L´inverse est souvent le cas: batterie démarrage pour la cellule...
A propos " Banner " :il s´agit d´une marque de batteries autrichienne ayant une bonne renommée...
MERCI
