Camping car Rapido 760 Le Randonneur
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Bonjour. Quelle difference entre une batterie auxilliaire et une batterie stationnaire. Cordialement.
- P. du BOISGUEHENNEUC
- votre campingcar : BURSTNER T595 P.
Re: Camping car Rapido 760 Le Randonneur
Il est de coutume ,et,apprécié,de passer d'abord par la case présentation, avant la case question.
Donc, parmi nous.
Philippe.
Donc, parmi nous.
Philippe.
Mieux vaut tard que jamais...
- Le Baultais
Desolé, je suis debutant dans l'utilisation de l'ordinateur,donc debutant dans l'utilisation des sites et forums, et meme debutant comme campingcariste. Salutations.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
bonjour aujourdhui », il faut bien débuter un jouraujourdhui a écrit :Desolé, je suis debutant dans l'utilisation de l'ordinateur,donc debutant dans l'utilisation des sites et forums, et meme debutant comme campingcariste. Salutations.
en tout cas tu as su trouver la bonne rubrique pour poser ta question!
pour la présentation c'est ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
- Le Baultais
1 heure pour poser ma question, 1 heure pour chercher et pour ne pas trouver comment me presenter a moins que ce soit la bonne solution que j'ai trouvé. Nous somme en retraite depuis 3 ans. Nous habitons la Nièvre,departement d'eaux vives et de nature. J'adore la peche et la photo. Nous avons ivestit dans un camping car au mois de septembre pour aller voir d'autres paysages,une autre nature, un autre cimat. Salutatios a tous.
- votre campingcar : Trafic
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Une batterie stationnaire est une batterie qui supporte des décharges importantes (ex: batterie à décharge lente maxi 80% de décharge fournis des "peu d'ampère sur un long moment alors q'une batterie classique de moteur dans les 20% de décharge mais capable de fournir un fort ampérage durant un un laps de temps très court pour démarrer un véhicule) ce qui permet de tenir plusieurs heures/journée selon les appareil utilisé via une batterie stationnaire.
Quel renseignements souhaitez avoir par rapport à ce type de batteries (remplacement, en rajouter une, en installer une...) ?
Une batterie auxiliaire est une batterie supplémentaire, en gros la batterie dédié au moteur (batterie principale) et la ou les batterie(s) auxiliaire pour l'utilisation de la cellule.aujourdhui a écrit :Bonjour. Quelle difference entre une batterie auxilliaire et une batterie stationnaire. Cordialement.
PASCAL2402
- Le Baultais
Merci Pascal2402, je veut simplement remplaçer ma batterie cellule qui est HS.Je ne savais pas s'il y avait un lien entre une batterie stationnaire alimentée par un panneau solaire ou alimenée par l'alternateur
- Le Baultais
Je n'ai pas trouvé la solution pour faire paraitre une photo de mon camping car mais a force de perseverance ça va venir.
Je le trouvais plus mais voilà, c'est les explications à suivre pour mettre une photo :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 64&t=17395
Pour la batterie, il existe plusieurs types de batteries les plus fréquente en batterie cellule sont les à décharge lente.
Besoins d'autres renseignements ?
PASCAL2402
- Le Baultais
Merci Pascal 2402. Avec des explications clairs J'ai compris et cet après midi je vais aller depenser un peu de sous dans une batterie neuve. bonne après midi et a bientot.
- dudu1949
BONJOUR aujourd'hui ne t'inquiète pas, tu ces les colistier ils ne morde pas et ils sont la bénévolement pour t'aider parfois avec beaucoup d'humour que veut tu dans le nord ou je suis né ont appel cela des (( moques gens))a chacun sont humour mais ils sont superbe pour ce qui est de ta batterie auxiliaire regarde bien ton ampérage et surtout n'hésite pas a en prendre une un peut plus fortes moi la mienne etais de 85amp et j'en est mit une de 105amp surtout voir la place qu'il y a pour la mettre bien mesurer au départ voila bonne achat et a plus amitié j louis
Je dis théoriquement car certain ne le respecte pas et sa ne leur à pas poser de problème,on fait parti de ces personnes mais perso c'est à cause d'une erreur (je pensais que la batterie moteur était plus puissante, ce qui devrait être le cas mais non ) pour l'instant pas de problème...
Théoriquement faut faire attention à la différence de 20% entre la batterie moteur (principale) et la batterie cellule (auxiliaire).dudu1949 a écrit : la mienne etais de 85amp et j'en est mit une de 105amp
PASCAL2402
