en voulant tout nettoyer cheminée +bruleur, je ne sais pas comment deboiter le gicleur du bruleur,
et aussi en nettoyant la cheminée par le bas, mon serpentin est descendu , je ne l'ai pas remis, car je n'arrive pas à le remonter,puisque par le haut, je n'ai pu extraire le tés, malgrè la coupe de ce fichu boulon,,,,
bien à vous !!!!
sortir gicleur du bruleur sur dometic AES
- votre campingcar : nevis 876 G édition
Re: sortir gicleur du bruleur sur dometic AES
Tu dois d'abord démonter le masque en tôle galvanisé, puis ensuite tu verra la vis qui retient le bruleur, et il se déboite très facilement
par contre tu dois absolument remettre le serpentin, quitte a être obligé d'avancer le frigo
re, ok ,le bruleur est démonté, mais c'est le gicleur, que je veux sortir de l'habitacle,et je ne sais pas comment?
bien à vous !!!
bien à vous !!!
- duc
GEGE83 a écrit :re, ok ,le bruleur est démonté, mais c'est le gicleur, que je veux sortir de l'habitacle,et je ne sais pas comment?
bien à vous !!!
laisse le ou il est et nettoyage via compresseur, démontage uniquement pour un remplacement...
voici une photo de ce gicleur, existe en plusieurs calibres:
cordialement,
re, je veux le changer, voili,voilou !!!
bien à vous !!!
bien à vous !!!
