Remplacement à neuf de la toiture
- Catamarin
- votre campingcar : C25 Acapulco 56
Re: Remplacement à neuf de la toiture
j'ai bien pensé à traiter les bois contre l'humidité mais je ne l'ai pas fais car c'est un camping car qui à déjà bien vécu et qu'il fallait limiter les dépenses.
Il est reparti pour au moins dix ans, de plus la bâche que j'ai collé sur mon contreplaqué vient recouvrir de un cm les parois vertical, ce qui limite les infiltrations aux vis uniquement, alors qu'a l'origine les tôles de toit et de parois sont juste jointives bord à bord et ça l'eau elle aime.
Catamarin
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
- L'Escargot
Sans autres commentaires, bravos
A plus...........L'Escargot
- Catamarin
je viens de faire le coût total d'une telle rénovation pour uniquement la toiture
Donc
Contreplaqué 120€
Isolant 50€
Liteaux 20€
Vis bois 20€
Colle polystyrène 28€
Colle à bois 26€
Patte à bois 30€
Bâche PVC + exped 100€
Colle PVC 26€
White Spirit 5€
Sykaflex 24€
Agraffes 15€
(Rail alu 60€ que j'achèterai bientôt pour les deux raccords bâche/tôle)
TOTAL 524€ et beaucoup d'heures de travail
Auquel je dois rajouter trois lanterneaux et deux cheminées environ 200€ plus 20 m de jonc (prix?)
Mais je déconseille vivement les personnes qui voudraient se lancer dans la même opération car il faut être et c'est le plus important, outillé avec de bons outils.
Je posterai par la suite une photo de l'outillage nécessaire.
Toutes les questions sont les biens venues.
Catamarin
Donc
Contreplaqué 120€
Isolant 50€
Liteaux 20€
Vis bois 20€
Colle à bois 26€
Patte à bois 30€
Colle PVC 26€
White Spirit 5€
Sykaflex 24€
Agraffes 15€
Catamarin
- Catamarin
Sans oublier de vous dire un grand
à tous pour vos compliments qui me vont droit au coeur
Catamarin
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
Catamarin
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Je pensse que celui qui veut entreprendre ce genre de travaux a la base il pensse en avoir les capacitées , quand on vois le prix final sans compter la main d'oeuvre , on a pas grand chose a perdre donc je pensse que le cout en vaut la chandelle .Catamarin a écrit : Mais je déconseille vivement les personnes qui voudraient se lancer dans la même opération car il faut être et c'est le plus important, outillé avec de bons outils.
C'est aussi grace a ce genre de topic que certain peuvent entreprendre une tel réparation . ce qui serais interessant serais , un genre de tuto , des explications un peut technique sur chaque situation .
Deja ce topic est très interessant mais il pourais etre une reférence pour cette réparation , donc si tu a quelques minutes de temps a autre, sa serais génial de commenter tes photos et technique de réparation , je trouve vraiment ce genre de topic très interessant
Encore bravo
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Catamarin
Merci Fredolabricole
J'aurais aimé mettre plus de photos et d'explications mais je ne savais pas si je pouvais le faire afin de ne pas alourdir le forum.
Peut-on rajouter des explications une fois qu'on à poster le message?
Si techniquement je me débrouille en ordi je suis plutôt mauvais
Catamarin
![sorry :so](./images/smilies/sorry.gif)
Catamarin
Tu heberge tes photo sur image shark donc si tu peut pas alourdire la page et qu'elle soit longue a charger tu met juste les liens sans les mètre entre les balises (img] [img/)Catamarin a écrit : J'aurais aimé mettre plus de photos et d'explications mais je ne savais pas si je pouvais le faire afin de ne pas alourdir le forum.
On aura juste a cliker dessus
oui en haut a droite de chau'un de tes post tu a un icone "" editer "" , tu clike dessus et tu peut changer ton texte , rajouter ce que tu veutPeut-on rajouter des explications une fois qu'on à poster le message?
Chacun son dommaine et puis sa vient au fure et a mesureSi techniquement je me débrouille en ordi je suis plutôt mauvais
Si tu fait un super tuto , je pensse qu'il merite , meme si il le merite deja , d'etre dans la section bricolage du site de bricoloisir
- Catamarin
Merci de ta réponse, tu as allumé ma chandelle
Je vais y travailler![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
- domin56
BonjourCatamarin a écrit :
J'aurais aimé mettre plus de photos et d'explications n
plutôt que mettre des séries de photos qu'il faut ouvrir les unes derrière les autres, je serai tenté de te conseiller picassa ou similaire, ou tu peux faire un diaporama et ajouter des légendes sous chaque photos
http://picasa.google.com/intl/fr/
- Catamarin
Merci pour tous ces bon conseils
Catamarin
Catamarin
- prénom : jf
- votre campingcar : Adria 670 SL
- Ville : Saint Aubin Routot
étant dans le même problème, que choisir entre bache de camion et Liner type piscine; .; colle neoprène pour les deux?
dans le ca s de bache camion ou se la procurer ?
- Catamarin
Mon choix c'est porté sur la bâche camion PVC, pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle résiste mieux aux branches et qu'elle est garantie 10 ans contre les UV, par contre on ne peut pas la coller à la néoprène, il faut utiliser de la colle pour PVC, colle que vous trouverez chez tous les vendeurs de revêtement de sol PVC.
J'ai commandé la bâche chez "Bâches St Frères" dans le Nord je crois, je vous donnerai les coordonnées exacts quand j'aurai remis la main sur la facture, 100euros avec les frais de port, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher.
Catamarin
Catamarin
Dernière modification par Catamarin le mer. 07 avr., 2010 17:52, modifié 1 fois.
- prénom : jf
bonjour tout le monde,
j'ai eu comme Catamarin, des grosses infiltrations dans mon Acapulco 58 de 1989. D'ailleurs c'est pourquoi nous l'avons acheté avec ma femme et qu'il ne nous a pas coûté bien cher.
J'ai remplacé une bonne partie des tasseaux de la partie salon cuisine, même ceux en bas de la capucine ( il y avait un trous béant). J'ai tout consolidé avec sikaflex et fibre de verre.
J'ai mis du CP de 4mm pour l'habillage et puis vernis.
Les infiltrations étaient dû en partie à des trous d'oxydation dans la tôle d'alu.
Par contre, j'ai conservé la tôle et appliqué sur toute la surface extérieure de la fibre de verre en tissu et ensuite du gelcoat. C'est un produit utilisé sur les coques de bateaux, donc je pense, assez étanche.
L'ancien proprio avait rebouché avec du goudron pour toiture, c'est le nettoyage le plus chiant.
Biensur, je tiens à remercier Mr Sikaflex qui m'a rendu bien service. J'ai passé 7 cartouches de joint.
travaille important mais résultat présent et ça fait un premier CC pas trop cher.
bonne journée à tous
Chausson Acapulco 58 sur C25 TD
Tomtom GO910
1 chien et 1 chat
Tomtom GO910
1 chien et 1 chat
- Catamarin
bonjour Guiguij5,
je viens de te lire et pour ma part, ayant rénové un voiliers et catamaran avec lequel j'ai traversé l'atlantique, (cf: mon pseudo) j'ai plusieurs fois utilisé de la fibre de verre, de la résine, du gelcoat et je sais que la mise en œuvre n'est pas évidente pour tout le monde, alors mes questions sont le suivantes:
Quel est le coût d'une telle réalisation pour un recouvrement total de la toiture?
As tu déposé les profilés en alu ou collé contre?
Le résultat obtenu donne t il une surface parfaitement lisse?
Combien de temps as tu passé pour réaliser un recouvrement complet?
Merci de nous donner de plus amples renseignements car je pense que ton témoignage pourrait nous apporter beaucoup.
Cordialement Catamarin
- telem58
- votre campingcar : Weinsberg S670
Bonjour, qu'en est-il maintenant du toit du C.C refait à neuf, plus d'infiltrations!!!!!!!!!! y'a t-il un surplus de poids avec les divers renforts et l'épaisseur du contreplaqué !!!!!!!et encore bravo pour les travaux. ![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
avec un peu de retard je vais répondre à vos questions.
Je pense reponcer le tout et remettre une couche de gelcoat au pistolet quand j'aurai le temps, mais à l'extérieur il faut éviter de barbouiller tout ce qui est autour ( voiture, maison....).
Il faut ce dire que c'est pour le toit et que l'idée c'est que ce soit étanche et pas esthétique.
Nous sommes content que ce soit fait, mais je ne le referai plus.
En espérant avoir répondu aux questions.
Guiguij5
Je n'ai pas déposé les profilés car mon problème est que je fais les réparations a l'extérieur que je peux faire ça quand il ne pleut pas, mais tu as raison il vaut mieux les enlever et refaire tout les joints.Catamarin a écrit :As tu déposé les profilés en alu ou collé contre?
le résultat n'est pas lisse car j'ai passé le gelcoat au rouleau et ça fait des petites vagues.Catamarin a écrit :Le résultat obtenu donne t il une surface parfaitement lisse?
Le temps !!!! je n'ai pas compté mais beaucoup de WE car en plus j'ai enlever les lanterneaux, les cheminées et fait toutes les étanchéités. En plus il ne faut pas qu'il fasse trop chaud car ce sont des produit qui durcisse à l'air ambiant (mélange produit/durcisseur) que ce soit la résine polyester ou le gelcoat et au début on se fait vite avoir. Ça m'est arrivé plusieurs fois que le pinceau ou le rouleau reste collé avant que j'ai le temps d'appliquer le produit.Catamarin a écrit :Combien de temps as tu passé pour réaliser un recouvrement complet?
Guiguij5
Tomtom GO910
1 chien et 1 chat
Tomtom GO910
1 chien et 1 chat
- Catamarin
Voici le toit du camping car il y a un mois, pas lavé de tout l'été alors ne faites pas attention au salissure
avec en prime un petit panneau solaire bien efficace.
![Image](http://img828.imageshack.us/img828/2313/photocampingcartoiture0.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
Sur la photo je n'avais pas encore posé la baguette alu du raccord tôle/bâche mais c'est fait maintenant
![Image](http://img833.imageshack.us/img833/2313/photocampingcartoiture0.jpg)
Je suis extrêmement content du résultat, aucune fuite à ce jour.
- votre campingcar : chausson ACAPULCO 49
j'ai un acapulco 49 et j'ai une infiltration qui se fait a l'endroit ou le toit fome un angle avec la partie qui remonte pour la capucine
quelqu'un a t il deja eu ce probleme
je ne sais pas vraiement quoi faire
Il y a de quoi, car ça m'a l'air particulièrement super bien fait et fini
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
faire aussi un controle de la structure bois .
nous mettre quelques photos
attention si il prend l'eau depuis longtemps , il faudra surement changer quelques liteaux
trouver la fuite , la réparé !!!!nanardounet a écrit :onjour
merci pour le conseil
les infiltrations ne se produisent que de temps en temps
et le bois arrive a secher entre deux
mais il y a l'antenne de tele qui se trouve a cet endroit la
je pense avoir trouve de la peinture pour etancher la toiture je vais tester cela ....... a suivre
- Catamarin
Bonjour,nanardounet a écrit :bonjour
c'est leur maladie, le mieux serait de refaire l'étanchéité en enlevant le profiler en aluminium, si les vis sont hs, il y a des fortes chances qu'il y ait des dégâts.
Sinon, refaire une étanchéité entre la tôle et le profilé avec du sikaflex en prenant bien soin de dégraisser au préalable.
J'envisage sur le mien, vu que j'ai mis une bâche qui redescend d'un centimètre sur les parois, de couper le profilé au niveau de l'angle du toit et de la capucine afin que l'eau ne stagne pas quand il penche en avant.
Catamarin
- L'Escargot
Bonsoir à tous,
Encore bravos catamarin, je n'ose imaginer le coût d'un tel travail réalisé par un pro ?
Bonjour la facture !!!
Une question ; à l'intérieur du CC, ça se présente comment ?
A plus ….........L'Escargot
- Catamarin
merci ! L'Escargot
l'intérieur n'est toujours pas fini, je fais des recherches de photo sympa d'intérieur sur Leboncoin qui me plaise pour, je pense le mettre en peinture, en attendant, je m'occupe sur la carrosserie du porteur et les améliorations électriques, j'ai également refait la table et elle est plutôt sympa maintenant ainsi que la salle de bain avec du revêtement PVC
Je vai remplacer les sièges avants dépareillés, j'en ai trouvé deux autres.
Je mettrai des photos quand ce sera fini même si je sais qu'un camping car n'est jamais terminé!!!
Catamarin
Catamarin
Comme on dit, y a pas photos ! On voit bien le passionné du camping-car. De voir ce camping-car ancien repartir avec beauté. Vous souhaitant bon voyage dans votre nouveau espace.
Camper1492
Camper1492
- votre campingcar : Hymer intégral 534 1
Effectivement superbe travail, je n'aurais jamais osé me lancer dans une aventure de ce genre, encore bravo
- Catamarin
merci encore pour tous ces compliments.
Je travaille actuellement sur ma maison donc mon cc est en attente pour le moment.
Merci aux administrateurs, modérateur et j'en passe pour de ce super site et forum sur le camping car, 14 700 visites
j'en reviens pas! en page d'accueil sur le site en plus
, merci à tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!! je crois que je vais demander un autocollant pour embellir mon camping car !
Encore merci !!!!
Catamarin
Encore merci !!!!
Catamarin
- dudu1949
bien le bonjour et
voila que dire de plus
amitié j louis et mimi
![bravo :bv](./images/smilies/icones31.gif)
![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
![au revoir :ar](./images/smilies/icones2.gif)
