Mon prochain vdl sera équipé d'un panneau solaire. Il me semble que ces panneaux sont collés par de plots directement sur le toit du vdl.
Je me pose la question du nettoyage du toit en lui même sous le panneau. Est-ce accessible, le panneau se démonte t' il facilement?
Merci de vos réponses
Comment nettoyer le toit sous le panneau ?
- votre campingcar : Rapido 9090df
Bien cordialement
- domin56
Re: Comment nettoyer le toit sous le panneau ?
bonsoir normalement avec une petite eponge ou au karcher basse pression
![Image](http://images2.hiboox.com/images/0609/357514fdfd94fcadc2f5edc0c721ef34.jpg)
- votre campingcar : Burstner - capucine
Le panneau solaire ne repose pas directement sur le toit du véhicule, en ce qui me concerne, j' utilise un écouvillon ... fastidieux, mais assez efficace à mon goût.
kris et Eric
kris et Eric
- jft62
Mon PS repose sur quatre supports adaptés collés sur le toit du CC. Le PS est fixé sur ces supports par des vis en inox, il est donc amovible facilement mais comme Bubu je nettoie le dessous avec une éponge et un ecouvillon
Amicales salutations
________________________
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
Membre FFACC - UCCF
Adhérent GCU
