PERCAGE FRIGO
- TITI03
- votre campingcar : PILOTE 740 LCR
PERCAGE FRIGO
bonjour de titi03
avec quel type de foret utilisé pour le percage dans la facade avant du frigo dometic
pour mettre un interupteur ventilo sans fendre le plastique ou astuce
merci de vos reponse
PILOTE REFERENCE 740 LCR TO
Re: PERCAGE FRIGO
avec une meche a bois (ronde , pas les 2 dents) ou un foret étagé, ou une fraise conique, et doucement.
selon tpe de plastique faire un essai préalable
- TITI03
PERCAGE FRIGO
bonjour de titi03
quel type de foret prendre pour faire un trou
pour mettre un int dans la facade avant d'un frigo dometic
sans fandre le plastique
merci de vos réponse
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: PERCAGE FRIGO
vous pouvez utiliser des forets classique pour l'acier , de préférence bien affutés , en perçant plusieurs trous avec des forets de plus en plus gros pour obtenir au final le diamètre désiré .
il y a aussi une astuce coller un papier autocollant à l'endroit du perçage , tracer l'emplacement du trou et percez à travers l'autocollant .
- TITI03
Re: PERCAGE FRIGO
merci de ta réponse Remy
j avais peur de faire une bétise et me faire e............... par ma moitié
a bientot
a bientot
Re: PERCAGE FRIGO
Sinon meche a bois (ronde, pas les 2 dents) ,ou foret étagé
Re: PERCAGE FRIGO
c'est qui qui bégaie avec plusieur post
Re: PERCAGE FRIGO
jalibo27 a écrit :Re,
c'est qui qui bégaie avec plusieur post![]()
J'ai regroupé les deux sujets identiques , dont l'un posté en presentations, mais je ne supprime pas les post
