Feux de recul
Publié : ven. 20 févr., 2009 16:50
par William
Bonjour, peut-être le bon forum, dumoins je l'espère.
Auriez vous de bons LIENS pour ma recherche ? Je souhaite trouver de bons vieux phares de recul non encastrables que l'on trouver il y a .. quelques années ... même en grande surface
Publié : sam. 21 févr., 2009 16:36
par yvan30
As tu pensé aux antibrouillards adaptables?
Publié : lun. 23 févr., 2009 9:11
par William
Salut yvan, que veux tu dire par antibrouillards adaptés. S'il s'agit des AB tels ceux de devant, c'est illégal, il est interdit de les monter à l'AR ... sur un de mes anciens CC j'ai dû les démonter sur le bord de la route sous contrôle des CRS ....
Re: Feux de recul
Publié : lun. 23 févr., 2009 9:23
par Stephane81
William a écrit :Bonjour, peut-être le bon forum, dumoins je l'espère.
http://www.hoffmann-speedster.com/fr/prod/ELEK_4.asp
http://cgi.ebay.fr/Feu-de-recul-additio ... 8001r29773
Bon bricolage
Publié : lun. 23 févr., 2009 9:27
par basto81
il te faut monter des feu de travail pour tracteur agricole ou TP ça éclaire super bien et sur un grand angle , et c'est pas cher il y a ça dans toute le boutique de matos agri ou TP.
Publié : lun. 23 févr., 2009 12:31
par lycos
Sinon tu peux aller faire un tour sur www.oscaro.com
Publié : mer. 25 févr., 2009 9:05
par William
Salut, merci à tous pour les liens, je vais découvrir, mais à priori je vais retenir la solution de basto81
Publié : mer. 25 févr., 2009 9:48
par bidou
bonjour , voila ce que j ai trouver sur le net mais bon pour le prix faut voir
http://www.vpc4x4.com/accessoires/phare ... -2944.html
Publié : mer. 25 févr., 2009 9:56
par William
Salut et merci bidou
Publié : mer. 22 avr., 2009 22:56
par José Bigorneau
William a écrit :Salut, merci à tous pour les liens, je vais découvrir, mais à priori je vais retenir la solution de basto81
La solution de Basto81 est très efficace mais tout aussi illégale que les feux de brouillard avant montés à l'arrière. Le matériel agricole est réservé aux engins agricoles, idem pour le matériel de chantier.
J'ai monté un feu arrière recul supplémentaire sur le CC juste avant le CT, avec les conseils du contrôleur consulté lors de la prise du RV, modèle spécifique commandé par mon mécanicien 10€, homologué (mention AR en relief gravée dans le plastique) montée en parallèle du feu d'origine, les installation à intérrupteur manuel étant refusées au CT.
Le reste c'est contre_visite garantie sauf contrôleur cool cool.
A savoir aussi qu'il existe des ampoules led bien plus puissantes que les poires de 21W avec une disposition spécifique des leds pour élargir le rayon lumineux.
Plus économique encore deux petites soudures sur une ampoule halogène H3 H2 ou H1 55 W sur un culot récupéré sur une poire ou une graisseur, et le tour est joué (adapter la puissance du fusible)
Publié : jeu. 23 avr., 2009 8:25
par Didier B
Je ne vois pas en quoi un feu de travail monté à l'arrière du CC serait illégal !
Ce qui est interdit c'est qu'il soit en service quand on est dans la circulation...
Donc il faut l'alimenter via un relais sur le contact de marche AR (+ permanent - interrupteur à voyant au tableau de bord - relais - contact MAR), et l'orienter de façon à ce qu'il ne porte pas à plus d'une longueur de cc !
Ne pas oublier un fusible pour protéger le câble en cas ce court circuit.
Le meilleur emplacement pour ces feux est le haut du panneau AR.
De tels feux se trouvent facilement dans les quincailleries rurales !
FEUX DE RECUL
Publié : ven. 15 mai, 2009 19:43
par guy83
BONSOIR A TOUS
Aucun feux émettant vers l arriere ne peut dépasser une puissance de 21 Watts et ceux de recul ne peuvent être que blanc et commandés par la marche arriere.
Sinon démontage, pour un flics sympa ou plus pour un grincheux.
Re: FEUX DE RECUL
Publié : ven. 15 mai, 2009 20:03
par José Bigorneau
guy83 a écrit :BONSOIR A TOUS
Nous sommes bien d'accord.
Donc 3 solutions si tu trouves ton éclairage de marche arrière insuffisant :
- ampoule led à culot identique à l'origine, avec jusqu'à 36 leds je crois, puissance lumineuse bien supérieure, et reste conforme à la réglementation car < 21W. 5 à 10 €
- bidouille à la soudure pour mettre une ampoule halogène 55 W (les 100 W font fondre le plastique en vitesse, et le fil avec si tu insistes ...) en adaptant la puissance du fusible (X2 suffit) Illégal mais tellement discret que ça passe inaperçu.
- ajout d'un feu homologué pour marche arrière (le moulage du transparent rabat le faisceau lumineux vars les côtés et vers le bas, ce qui n'est pas le cas du feu de travail) Mention AR en moulage sur le plastique. Une dizaine d'€. C'est la solution la plus efficace en cas de feu de recul unique d'origine (c'était mon cas), une augmentation de puissance ne comblera jamais le déficit en éclairage dans l'angle opposé au positionnement du feu d'origine (tu peux me faire confiance, j'ai essayé ....) Mais suppose une dérivation inesthétique et pas forcément très fiable.
Quoi que tu entendes sur les feux de travail et antibrouillard, c'est un refus quasi assuré au CT sauf à connaître le contrôleur, et un PV solide avec démontage sur le bas-côté en cas de contrôle.
Enfin tous les montages avec allumage par interrupteur manuel sont refusés au CT.
