Radio et Fiat X2/50...
uniquement ( de l'inovation )
Message non lu par duc »
si vous avez commandé l´option radio de FIAT, il s´agit de la marque BLAUPUNKT avec commande au volant.
Ce système est intégré dans le CAN-bus.
Si vous avez l´intention de remplacer cette radio par une autre, cela ne fonctionneras pas sans un interface, de plus le body-computer du porteur enregistrera un défaut.
Voici l´interface de Blaupunkt pour ce cas:
http://yoopix.org/photo/1/143245-blaupunkt.jpg
pour info,
pat
Message non lu par pat »
Salut Duc
Faut-il une interface spécialisée pour monter un auto radio?
J'ai commandé un Adria sans l'auto radio . Pourrai-je mettre l'autoradio de mon choix sans avoir à acheter une interface?
Merci d'avance.
Pat
pat a écrit :Salut Duc
Merci d'avance.
Pat
dans ton cas : pas d´interface necessaire...
mais tu ne peux pas utiliser le plus ( + ) de la fiche ISO d´origine, il faut le couper et relier le positif en direction de la radio , avec un fil direct vers la batterie via un fusible volant.
Si l´on omet cela, le body computer de la gestion electrique enregistre constamment un defaut ...
cordialement,
René & Odile
:he
Ayant moi même un véhicule Adria, mon concessionnaire m'a installé un autoradio de qualité avec le plus permanent et il n'a pas eu que je sache à tirer un cable depuis la batterie !
:bc
pat
Merci de ta réponse Duc
Pat
