Témoins surchauffe moteur
Publié : dim. 24 mars, 2024 14:02
Je n'ai pas trouvé réponse à ma question en mode recherche sur le forum.
Je met donc ma question ici.
Fiat Ducato 2, 8l. 1999. Integral.
Témoins de surchauffe au tableau de bord toujours dans le rouge.
Aiguille indicateur de température donne une valeur anarchique.
Pourtant pas de surchauffe.
J'ai fais des tas de bornes comme ça.
Pas de joint de culasse.
Pas de perte de liquide de refroidissement.
J'ai changé les deux sondes radiateur et moteur.
J'ai changé l'indicateur à aiguille . pareil.
J'ai coupé l'arrivée 12 volts en débranchant la batterie, pour réinitialiser,même délire.
Pas d'air dans le circuit de refroidissement.
J'ai nettoyé les cosses. Pareil..
Bombe contact, brossé etc , pareil.
Il n'y a que les relais au niveau du radiateur que je n'ai pas encore regarder.
Mais si vous avez une autre info. Je suis preneur.
Bonne après midi
Bonne après midi
