problème de démarrage Truma c6002 - il s"éteint après qq minutes et après plus rien....
Publié : dim. 29 oct., 2023 17:20
Je suis très heureux de vous avoir trouvé.... il paraît avec pas mal de connaissance du fonctionnement Truma C6002 et autres.
Mon problème:
Au premier allumage: il démarre bien et commence à bien chauffer l'air circulé pour entre 1 minute et 5 minutes. Après j'entend qu'il essaie d'allumer (les clicks-piézo super-vite) et finit par se mettre en sécurité.
La chose qui pourrait aider à analyser: quand j'essaie de rallumer, il n'arrive pas: il se met de suite en sécurité après seulement une série de 'clicks'-piézo.
Même en enlevant le fusible pendant des minutes, il n'efface pas cette mémoire et il ne veut plus démarrer du tout.
Donc: 1 ière démarrage de la journée OK mais seulement pendant qq minutes et après plus rien...
Je ne comprend pas pourquoi ça redémarre le lendemain ni pourquoi il ne continu pas de fonctionner de toute façon.
J'ai déjà essayé tous les remèdes classique: nettoyé/soufflé les tuyaux, nouveau détendeur, nouvelle bouteille, même mis la bouteille directement avec son flexible sur le truma pour éliminer un problème tuyauterie/vannes.... j'ai remplacé l'electrovanne... j'ai nettoyé les contacts de la carte électronique.....
La seule chose que je pourrait encore essayer c'est de remplacer cette carte, mais vu le prix et vue que j'ai déjà dépensé 300 euro sur l'électrovanne.... Y-a-t-il qqn qui pourrait analyser le 'pourquoi' de mon problème?
Un grand merci comme j'y ai déjà mis des centaines d'heures....
Mon problème:
