Panne Frigo Dometic RMD8505 de 2016
Publié : mer. 18 oct., 2023 23:17
par Patrick17
Bonjour à toutes et à tous,
je viens de tomber en panne de frigo hier en allant au zoo de Beauval donc retour à la maison.
Pour information j'ai installé un sélecteur à trois positions : Position 1 pour avoir le 230 volts EDF par P17
Position neutre au milieu
Position 2 pour passer par le convertisseur
J'ai connecté le frigo directement sur le sélecteur pour avoir le 230 volts par l' EDF en position 1 et le 230 volts sur la position 2 par le convertisseur.
Aucun problème jusqu'à maintenant . Tout fonctionnait normalement 230 volts / 12 volts / gaz.
Chez moi je branchais le frigo 48 heures avant de partir sur l'EDF.
Quand je roulais il se mettait bien directement sur le 12 volts et à l'arrêt sur le gaz et quand le soleil donnait fortement je le faisait passer sur le 230 volts via le convertisseur.
Pour la première fois en roulant j'ai laissé connecté le frigo en position 2 donc le frigo marchait en 230 volts par le convertisseur pendant les 3 heures du voyage et il marchait très bien mais en arrivant à destination je coupe le moteur de mon camping-car puis j'arrête le convertisseur et là le témoin de panne c'est mis à clignoter et impossible de le réactiver
Le bandeau de sélection ne réagi plus du tout sauf le bouton marche / arrêt. Il reste figé sur le 230 volts et
Le frigo ne s'enclenche plus sur le gaz ou le 12 volts , je ne peux plus monter ou descendre la témoin de température et aucun bouton ne réagi .
J'ai bien le 12 volts qui arrive à la platine de puissance situé au dos du frigo quand je mets le contact ,
j'ai aussi fait la manip pour réarmer la platine au cas ou !!! pour cela j'ai coupé pendant une dizaine de minutes le 12 volts permanent de la platine pour réarmer celle -ci . Mais rien n'y fait. le bandeau ne réagi toujours pas et le frigo marche uniquement sur le 230 volts.
Qu'en pensez-vous ?
Est ce que le fait d'avoir roulé pendant 3 heures donc le 12 volts arrivait à la platine et que pendant ce même temps je faisait tourner le frigo en 230 volts par l’intermédiaire du convertisseur cela aurait pu endommager le frigo. Je commence à avoir un doute ...
J'attends vos avis avec impatience . Merci d'avance.
Re: Panne Frigo Dometic RMD8505 de 2016
Publié : mer. 18 oct., 2023 23:26
par Patrick17
Re bonjour,
J'ai omis de vous dire que ce frigo Dometic est un : RMD8505 Type : C40/110
Le module de puissance ( Brique) 200-240 volts avec fusible réarmable Polyswitch est : Type : P860 N° : 289 0241-21
Mon véhicule : Euramobil PRS670SB acheté neuf en 2017 mais modèle 2016.
Crdlt
Publié : mer. 18 oct., 2023 23:56
Votre frigo à un AES , était-il en mode automatique ou manuel sur le 230V~ ?
S'il était en auto, il est fort possible qu'il n'est pas apprécié ces basculements , et dans le cas où malgré la coupure pendant plusieurs minutes pour réinitialiser et qu'il ne refonctionne plus sur n'importe quel mode , ça confirme la panne du module. A voir toutefois si le module ( platine électronique) ne comporte pas un petit fusible autre que le rearmable...
Publié : ven. 20 oct., 2023 7:32
par Patrick17
Bonjour bleusideral,
Je ne sais pas s'il était en manuel ou en auto !!!
Par contre quand j'allume le frigo le seul témoin qui s'allume est la prise de courant qui est le témoin du 230volts en mode manuel et impossible de monter ou descendre la puissance du froid le témoin lumineux est figé sur deux leds ( puissance de 1 à 5 leds )
Ce que je vois c'est qu'il fonctionne uniquement en 230 volts ( par l'EDF ou bien par le convertisseur ) et le bandeau reste inactif sur toutes les touches sauf marche / arrêt.
J'ai déconnecté complètement le module de puissance situé au dos du frigo et je l'ai rebranché deux heures après et toujours le même problème.
Je ne vois pas de fusible extérieur de cette platine qui de plus est entièrement moulée donc impossible à ouvrir.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'à racheter une nouvelle platine.
En recherchant sur le net , c'est fou ce qu'il y a de différente platine pour un même frigo ( pour moi le RMD8505 )
Pourquoi tant de modèles !!!
Faut-il exactement la même référence ( pour moi 921132248 ) ou y a t'il possibilité de prendre une autre référence ?
Crdlt
Patrick
PS. l'année dernière j'ai eu un problème sur le bandeau de commande, le volume de froid était sur 2 et il m'était impossible de monter ou descendre ce volume donc j'ai continué mon voyage comme cela et quand je suis rentré j'ai donc éteint le frigo et quand je l'ai rallumé ( à peu près un mois après ) le volume de froid était de nouveau opérationnel comme avant. Quelle problème avait mon frigo ? était-ce déjà les prémices d'une panne future ou cela n'avait rien à voir avec ma panne actuelle ?
Pour information je n'avait pas encore mis mon frigo sur le convertisseur mais plusieurs fois j'ai démarré le moteur du camping-car avant de débrancher la P17 ( prise EDF ) .
Publié : ven. 20 oct., 2023 8:10
par Patrick17
Re bonjour bleusideral,
Suivant ton avis je vais certainement rechercher et commander la platine ( qui se trouve au dos du frigo )
Mais avant j'aurai une petite question :
cela ne peut pas venir du bandeau de commande ( situé lui sur la face l'avant ).
Ou peut-être cela peut venir des deux.
Excuse-moi pour toutes ces questions, mais je patauge complètement en électronique.
Crdlt
Patrick
Publié : ven. 20 oct., 2023 8:30
Si , d'après vos derniers messages, il tout à fait possible que se soit le bandeau de commande qui délire, c'est certainement moins onéreux que la platine principale. Et Oui vous aurez besoin de la référence exacte auprès d'un revendeur
Publié : ven. 20 oct., 2023 11:59
par chatressac
Une question à l'arrière du frigo comment sont les dominos de connexion y a-t-il de l'oxydation, la tresse qui va du bandeau avant à la platine arrière n'est-elle pas débranchée. J'ai un frigo RMD 8505 dans mon garage suite au changement par un frigo à compression et qui fonctionne, il est à vendre.
Publié : ven. 20 oct., 2023 13:50
par Patrick17
Merci pour ces explications.
J'ai téléphoné à un fournisseur sur Paris qui m'a dit de commencer par le bandeau de commande complet .
Avant de l'acheter je vais voir sur le net s'il n'y a pas de réparateur en électronique. J'avais déjà lu cela par le passé, mais je n'ai pas pris note.
Publié : sam. 21 oct., 2023 10:58
par Patrick17
Bonjour Sideral,
Je viens de commander sur le Net le bandeau de commande complet qui je crois est le fautif car je n'ai décelé aucune anomalie ( taches ou déformation au dos de la platine ) et comme mon bandeau avait déjà fait des siennes en début d'année ( impossibilité d'augmenter ou de descendre la puissance du froid )
https://boutique-de-la-route.com/produi ... r-dometic/
J'ai acheté chez ce vendeur car il a vraiment pris le temps de répondre ( plus de 10 minutes au téléphone ) très gentiment à toutes mes questions et même de m'envoyer gracieusement par mail une doc alors même que je n'avais pas encore commandé cette pièce.
Sans faire de pub , c'est vraiment rare de nos jours de trouver une personne aussi sympathique.
Encore merci et je vous tiendrais au courant de la suite de cette panne quand j'aurai reçu la pièce , normalement je devrai la recevoir jeudi par la poste.
Crdlt
Patrick
PS. Le vendeur m'a conseillé de faire très souvent un dégivrage de la platine car avec l'humidité qui se forme à ce niveau là c'est très souvent la cause de la destruction de la carte. Pour ma part je n'avais jamais appuyé sur le bouton de dégivrage. Ce qui pourrait-être la cause de mes soucis.
Publié : sam. 21 oct., 2023 11:32
par chatressac
Patrick, je t'ai répondu en message personnel et mail suite à ta demande. La moindre des choses eut été que tu me répondes après l'envoi des photos comme demandé.
Publié : dim. 22 oct., 2023 8:30
par Patrick17
Bonjour chatressac,
Excuse moi mais je n'ai pas vu ton message, par contre j'ai vu tes photos par mail. Cela aurait été judicieux de me mettre ton message avec les photos mais c'est pas grave, je vais regarder et je te répondrais de suite.
Mille excuses pour ce retard .
Publié : dim. 22 oct., 2023 9:39
@Patrick, l'explication du vendeur est la bonne.
Le bandeau de commande est placé au pire endroit! Entre les deux compartiments se forme inévitablement de la condensation qui fini par bouffer les contacts et l'électronique.
Puisque tu attend la nouvelle pièce, tu peux déjà démonter pour constater les dégâts.
Publié : dim. 22 oct., 2023 10:18
Je sais pas si c'est possible d'aérer cette partie par une petite fenêtre, trous, mais à la conception ils auraient dû y penser à ce problème !
Merci Patrick pour le lien
Publié : dim. 22 oct., 2023 10:26
Je me pose la question, à savoir comment ont été faits les branchements du sélecteur ?
Pour moi ce sélecteur devrait être en Y, à 2 entrées et 1 sortie, il aurait dû être placé avant l'entrée de la la platine sur le plot d'entrée du 220. La carte se trouvant ainsi alimenté indistinctement soit par le secteur, soit par le convertisseur, selon la position de l'inverseur.
Et le frigo pouvant rester en permanence en mode AUTO.
Ce genre d'installation éviterait que le frigo soit alimenté en même temps par le 12V de l'alternateur et le 220 !!! (les 2 résistances 12 et 220 chauffant ensemble, entremélées autour de la cheminée...)
Mais, la panne actuelle n'est peut-être pas une conséquence de l'installation présente ???
Publié : dim. 22 oct., 2023 10:56
Quelques images:
viewtopic.php?t=47928
Publié : dim. 22 oct., 2023 12:20
par chatressac
il y a eu un rappel Dometic pour le bandeau a l'achat de mon camping-car sur le mien j'ai un bouton pour éliminer cette condensation et en plus j'ai isoler le bandeau avec du styrodur, et je n'ai pas de condensation sur le bandeau de commande.
Publié : mer. 25 oct., 2023 10:48
par Patrick17
Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir ce matin mon bandeau complet et nickel tout remarche normalement donc c'est bien la carte qui était en panne.
Merci à tous pour vos avis .
Je tiens à remercier aussi la société qui m'a vendu le bandeau car reçu rapidement .
Crdlt
Patrick
Publié : mer. 25 oct., 2023 13:51
Ravi pour vous et merci de votre retour d'infos ! En espérant que cela dure longtemps
Publié : mer. 25 oct., 2023 18:08
par Marc Adrien
Bonjour Patrick 17;
Quand vous dites que vous faites marcher votre frigo sur 220v via convertisseur, avez vous pris soin de contrôler sa capacité et surtout plus encore la section de câble l'alimentant ? Car si secondaire le frigo n'est certains, pas un gros consommateur, quoique s'il a un congélateur, bonjour, en section primaire sachez que ça tire beaucoup. J'ai il n'y a pas longtemps stoppé un début incendie sur un Humer, la bonne dame se faisait sécher les cheveux avec son appareil via son convertisseur et les flammes avaient attaquées la banquette. Bien sur les deux câbles primaire avaient parciellement fondus et il a fallu illico débrancher la batterie alimentant le convertisseur.
Le convertisseur est bien utile mais utilisé comme il convient sans le forcer. A Bientôt a tous Marc-Adrien
Publié : sam. 04 nov., 2023 13:04
par Patrick17
Bonjour Marc Adrien,
Excusez-moi pour le retard, je suis actuellement en ballade et je ne regarde pas trop internet lors de mes balades.
Pour vous répondre sur votre question, j'ai un convertisseur de 2500 watts pur sinus et du 25² sur 30cm entre convertisseur et batterie lithium.
Les câbles chauffent un peu, mais vraiment pas beaucoup. Je vais quand même les changer par du 35 voir 50² pour être sur.
Pour information je n'utilise le 230 pour le frigo via le convertisseur seulement quand-il fait un grand soleil.
>Mon autre utilisation du convertisseur est pour ma machine à café expresso ( puissance 1260 watts soit 105 A. si je ne m'abuse ! ) lors de la chauffe qui est de surcroit très rapide et seulement 22 A. lors de l'écoulement. Les câbles ne chauffent pas du tout.
J'avais déjà fait un test avec un genre d'autocuiseur de 1200 watts utilisé pendant 20minutes et les câbles étaient chauds mais très supportablesz au toucher.
Crdlt
Patrick
