Le robinet qui rend fou!
Publié : ven. 01 sept., 2023 22:44
par Jipsea
On est dans un Eriba Bornéo de 1992.
Le robinet du cabinet de toilette fonctionne normalement.
Sur l'évier il y a deux robinets. Aucun des deux ne fonctionne.
SAUF si je maintiens le robinet du cabinet de toilette ouvert.
Quelqu'un, peut-il me dire ce qui se passe?
Re: Le robinet qui rend fou!
Publié : ven. 01 sept., 2023 22:52
par claudecpx
Holà,
Pompe immergée ? Oui donc robinets à contacteurs !
Sans changer les robinets mettre en sortie de cuve un contacteur à dépression … voir sur le site H2R.
Publié : sam. 02 sept., 2023 10:04
par Alpazen
Du même avis que Claude, sûrement une pompe immergée, et les contacteurs de robinets qui sont grippés/défectueux, il faut tenter de les désoxyder avec du wd40 ou un autre dégripant pour contacts.. sinon il faudra passer par la case modification ou changement..
Publié : sam. 02 sept., 2023 10:31
Même avis que mes camarades.
Si le problème est arrivé sur les deux robinets en même temps? Fouiller dans le placard si il n'y pas une broche commune débranchée.
Publié : sam. 02 sept., 2023 21:54
par Jipsea
Bonjour et merci pour vos conseils éclairés.
J'ai démonté le premier robinet pour vérifier l'état du contacteur. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu le remettre en état, le ressort ne fonctionnait plus.
Je vais donc faire l'acquisition d'un magnifique robinet mélangeur, puisqu'il y a deux trous dans mon évier, ce qui sera plus esthétique que le montage actuel avec ses deux robinets dépareillés.
Pour l'anecdote j'ai été infoutu de trouver la moindre mention de l'entraxe des trous, ainsi que le diamètre du passage dudit robinet, j'ai du le calculer à partir de la photo de présentation! Les données techniques sont très souvent absentes sur la plupart des sites, notamment sur Amazon.
Un petit passage par la case " présentation
