Deuxième panneaux solaire oui ou mon
TITINONO
prénom : Thierry
votre campingcar : Pilote 7.30 LJ
Ville : Challans
Message non lu par TITINONO »
J'ai actuellement un panneau solaire de 120W et je vais avoir une batterie gel de 105A , j'ai l'intention de mettre une deuxième batterie identique en parallèle (manque de place donc parallèle obligatoire) et un régulateur MPTT . Ma question est ce qu'un panneau de 120W est suffisant pour les deux batteries ou faut il remettre un panneau de 120W.Merci pour vos réponses.
Re: Deuxième panneaux solaire oui ou mon
Holà,
Tout dépend de :
- ta consommation quotidienne en 1er : bilan à faire watts jour
- ton mode de voyage : sauvage, camping, roulage chaque jour ou non…, été ou mi saison ou hiver ou à l’année
- place sur le toit
- nombre de jours d’autonomie recherchée
A savoir que les 2 batteries en // doivent être de même marque, capacité et date de fabrication
Un 2eme PV identique au 1er permet un montage en série avec un MPPT et donc en mi saison une meilleure recharge.
Juste mon avis.
2 batterie en // elles vont se tuer mutuellement dans le temps. Un coupleur est fortement recommandé: https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4715.html
Quel est le courant de charge MAX conseillé pour tes batteries GEL? 240W de solaire c'est potentiellement 17A.
Pour le prix des 2 batteries GEL + le coupleur tu peux avoir une belle Lifepo4!
Je dit ça, je dit rien...
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Au sujet consommation ,il met arrivé avec l'autre camping car (2 panneaux solaire 100W et deux batteries gel du 100A ) , à la belle saison d'être une bonne dizaine de jours uniquement sur les batteries, en hivers je recherche des Aires avec l'électricité
Je serais du même avis que Michel, si tu dois reprendre 2 batterie Gel neuves + un coupleur, tu aurais meilleur temps de prendre une LFP4 de 200A..
Gain de poids, de volume et d'énergie, c'est gagnant sur tous les points, et en passant par nos amis chinous sans doute moins cher, un exemple ici :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003433901870.html?
Par contre, à mon avis, oui il faut mettre un deuxième PS, identique à l'autre et branché en série sur un seul MPPT comme l'a déjà dit Claude
TITINONO a écrit : mar. 25 juil., 2023 13:07 Bonjour,
Pourquoi "manque de place donc parallèle obligatoire" ?
TITINONO
prénom : Thierry
Ville : Challans
Oui, je n'ai pas beaucoup de place ,la première est dans le double plancher et la deuxième sera sous la banquette passager a environ 0.75m
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, il y aura la solution suivante aussi: Un montage série en panneaux et en batteries avec montage d'équilibreur pour la longévité des batteries et un convertisseur si besoin pour revenir en 12 volt DC/DC. J'ai ce montage depuis très longtemps, après bien des frustrations en montage parallèle.
OKCORAL
Message non lu par OKCORAL »
TITINONO a écrit : mar. 25 juil., 2023 13:07...J'ai actuellement un panneau solaire de 120W et je vais avoir une batterie gel de 105A , j'ai l'intention de mettre une deuxième batterie identique en parallèle (manque de place donc parallèle obligatoire) et un régulateur MPTT . Ma question est ce qu'un panneau de 120W est suffisant pour les deux batteries ou faut il remettre un panneau de 120W.Merci pour vos réponses.
Installer une forte capacité de 200W que ce soit avec une seule batterie ou deux montées en // (mais il vaut mieux une seule que deux, comme cela a été dit), nécessite que le potentiel de recharge soit important. Or un PS de 120W posé à plat ne dépotera guère plus de 6 à 7A. Ne sachant pas comme l'a préconisé "claudecpx" ton niveau de consommation quotidienne, je ne peux avancer un nombre d'heures de bon ensoleillement en été (et bien plus en hiver) nécessaire pour compenser cette consommation.
Personnellement, je préfère augmenter la production solaire que la capacité des batteries. Donc, 240 à 300W sur le toit et ta batterie gel de 105Ah (puisque tu l'as déjà acquise) me paraitraient bien confortables pour couvrir ta consommation quotidienne. 240W doivent fournir autour de 13 à 14A
Quant au montage de deux PS en série avec un MPPT (Victron de préférence), il faudra que le 2ème soit identique ou ait quasiment les mêmes caractéristiques de tension (VMP) que le 1er, sinon la plus faible tension, primera sur la plus forte et diminuera le rendement global.
L'idéal serait un seul PS de 240 à 300W, ce qui simplifierait le câblage.
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Message non lu par alain 30 »
et bien non en série il faut que les intensités soit quasiment les même les tensions ont s'en fout
alain 30 a écrit : mar. 01 août, 2023 19:11 salut
:up1 Les tensions s'additionnent tout simplement.
Pour rappel, j'ai une panneau (dit 12V) + un panneau (dit 24V) en série, l'ensemble me sort en réalité 75V et ça roule nickel :up
Juste faire gaffe de bien choisir un régulateur capable d'avaler cette tension!!!
En condition favorable, la charge solaire envoie 27A dans la batterie. C'est beaucoup pour du plomb mais pour du Lifepo4 c'est :mrgreen:
OKCORAL
Vous avez raison. J'ai du mal à mémoriser cette règle. Ce sont donc les intensités (IMP) qui doivent être quasiment similaires.
OKCORAL a écrit : mar. 01 août, 2023 22:06 Re,
Idéalement oui pour récupérer un max de puissance.
Si la différence est importante? l'IMP le plus faible va dominer le plus fort sans dommages pour l'installation, juste du gaspillage de place sur le toit :up
alain 30
prénom : alain
c'est tout a fait cela
