compas fenêtres polyglass
Modérateurs : petugue83, bleusideral
- pascalb64
- prénom : pascal
- votre campingcar : Pilote P696D
- Ville : Linards
J'ai de gros problèmes avec les compas de fenêtre: très difficile voir impossible de refermer les fenêtres.
Cela fait 2 fois que je vais chez le concessionnaire. La 1ere fois, il a changé un compas, la 2eme, il a mis de la bombe silicone, et là, cela a été la catastrophe !! Impossible de refermer.
Après un dégraissage, cela fonctionne.... de temps en temps. Mais dégraisser du silicone, pas facile.
Si quelqu'un a une solution pour enlever ce produit, je suis preneur.
De plus lors de notre dernière sortie, les vis de fixation supérieures coté châssis des compas ont cassé sur la grande baie, sans doute trop lourde.
Décidément, pas de chance... et la garantie viens de se terminer.
Il va encore falloir que je bidouille pour avoir des fixations plus solides.
A suivre.
Bonne route
Pascal
A suivre.
Bonne route
Pascal
Re: compas fenêtres polyglass
Juste une idée car je suis en train de remplacer les compas de placards à ressort très bruyant, alors pourquoi pas sur les fenêtres : mettre des vérins , ça existe à partir de 30N ( 3Kg)
vérins hydrauliques gaz pour portes
- pascalb64
- prénom : pascal
- Ville : Linards
Bonjour Jean Pierre.
Merci de ce conseil Bleusidéral. Je vais y penser et essayer de mesurer la puissance qu'il me faut.
Ces compas, c'est vraiment une Me...e !
Après un "bain de nuit" dans le l'acétone, ça a l'air de fonctionner mieux sur l'établi. Reste à voir sur les fenêtres.
Pour la grande baie, comme il y a une cale entre le compas et le montant et que celle ci a 3 trous de vis, je vais en mettre une 3eme. On verra bien.
Pascal
Pascal
J'ai oublié, bises à Patricia
- pascalb64
- prénom : pascal
- Ville : Linards
bonjour à tous,
Quelques nouvelles des compas de baies Polyglass:
Après les avoir dégraissées à l'acétone, 3 sur 4 fonctionnent correctement. Pour la 4eme, qui avait été changée par le concessionnaire, il a fallu la démonter et enlever les aspérités sur le "glisseur" (qui bloque les 3 positions).
Encore une fois, c'est vraiment de la Me..e ces compas
Un conseil donc: si les compas de cette marque coincent, surtout ne pas les graisser, ni au WD40 ni au silicone.
Bonne route
Pascal
Bonne route
Pascal
- prénom : Maurice
- votre campingcar : Le VOYAGEUR LVX 958
- Ville : Macon
Moi j'ai nettoyé au WD40 et top nickel dur au départ et aprés le WD 40 super
