Verrou pour frigo
- marc02
- votre campingcar : Burstner T620
Verrou pour frigo
Bonjour à toutes et à tous.
Quand nous avons acheté notre "bahut", il avait déjà 20 ans.
Le verrou en plastique sur la partie haute du frigo avait fonctionné bien souvent, il est toujours usé, et il verrouillait mal.
Nombre de fois, dans un virage ou souvent sur un rond point, PATATRAS la porte s'ouvre et tout se répand par terre.
Un jour, ça a été encore plus mauvais et le pivot d'en bas du frigo a cassé
Je fourre tout dans le frigo, et je me suis débrouillé à bloquer la porte avec .... la caisse de la chatte !
De retour à la maison, j'ai refait le bout qui manquait à l'Araldite, la porte fermait à nouveau.
Mais ça allait recommencer, alors, réfléchissons.
Voici le verrou en position ouverte
et en position fermée
il bloque aussi le tiroir aux couverts qui plus rarement choisissait de proclamer son indépendance avec perte et fracas.
Prix de revient défiant toute concurrence : zéro
Le bout de métal vient de mes boites à merveilles, je crois bien d'une pauvre photocopieuse lâchement abandonnée dans un fossé.
Il était déjà coudé, juste un trou de 4 mm à percer.
Une vis à bois, un ressort quelconque (pince à linge par exemple) et comme entretoise, un bout de cheville en plastique.
Depuis, finis les arrêts catastrophe pour récupérer les yaourts et le sauciflard pèle mêle et les couteaux ne vont pas rejoindre le sauciflard .... seulement quand je le veux
Re: Verrou pour frigo
Parfois les idées les plus simples sont les plus efficaces bien joué !
Marc , je te reconnais bien là , un problème ==>une solution grâce à la boîte à malices ( foutoir ) .
Idée simple et efficace
Par contre j'aurais collé des petits patins en feutre derrière la ferraille (genre qu'on colle aux pieds de chaises) pour ne pas griffer le meuble.
- Le Surzurois
J'avais déjà eu ces problèmes de porte qui s'ouvre lorsqu'elle était trop chargée et que les virages style ronds points la malmenait.
Problème résolu mais bien sur à ne pas oublier avant le démarrage
- prénom : David
- votre campingcar : Pilote P715-FC
- Ville : Bordeaux
Moi c'était le gros tiroir sous l'évier qui est bien chargé (j'y mets les conserves etc) qui s'ouvraient dans les routes de montagne ou quand j'oubliais de le verrouiller. Du coul j'ai opté pour une solution certes plus compliquée et onéreuse mais qui a l'immense avantage de palier à mon inattention : j'ai installé un electroaimant commandé par le D+. Du coup, dès que le moteur tourne c'est verrouillé !
- prénom : Jean-Luc
- Le Surzurois
Ah oui le gros tiroir sous l'évier moi aussi j'ai connu les mêmes déboires, sur la route je me suis dépanné en prenant la serrure d'un meuble haut et au retour j'ai confectionné une gâche en Alu qui depuis assure le job
Bonjour à tous,Malcolmbass a écrit : ↑mer. 14 juin, 2023 8:50 Bonjour,
et puis une butée en dessous pour empêcher un tour complet qui ouvrirait à nouveau la boite de Pandore...
