Batterie Aliexpress non conforme
- prénom : Franz
- votre campingcar : MasterVanDuo
- Ville : Grand'Est
Bonjour à tous !
Nous, nomades, consommons de nombreuses batteries aussi ce post de mise en garde peut vous être utile.
J'ai commandé pour ma tondeuse et mon rotofil ( qui m'accompagnent à chaque sortie )
une batterie de remplacement prétendue être identique ( ou du moins compatible ) à ma GreenWorks;
Commande passée chez Aliexpress ( qui, il y a peu se nommait encore Alibaba...et les 40 v*l*urs )
et plusieurs semaines plus tard, je reçois un colis dont le poids me surprends.
Ma batterie Greenworks a une capacité de 4.0Ah et la nouvelle, celle de Aliexpress devrait avoir une capacité de 5.0Ah;
la nouvelle ( celle d'Aliexpress ) est beaucoup plus légère que celle de Greenworks
la nouvelle ( celle d'Aliexpress ) est beaucoup moins haute ( la moitié ) que celle de Greenworks
la nouvelle ( celle d'Aliexpress ) assume la tonte de moins de la moitié de la surface que celle de Greenworks
la nouvelle ( celle d'Aliexpress ) allume une ampoule 24V deux fois moins longtemps que celle de Greenworks
la nouvelle ( celle d'Aliexpress ) mets moins de la moitié du temps à se charger que celle de Greenworks
Donc ça fait 5 tests fiables prouvant que la batterie ALIEXPRESS vendue pour avoir une capacité de 5.0Ah n'en fait que 2.0Ah !
Bien entendu, je fais part, poliment, de mon mécontentement à Aliexpress et là, c'est le cauchemar !
J'ai beaucoup commandé chez Amazon et j'ai eu fort peu de déceptions, mais cela s'est toujours réglé dans les heures qui suivent !
La Chine veut inonder l'Europe de voitures électriques et à la première occasion, ils nous grugent ( pour rester poli ) sur une franche arnaque de capacité ?
Mais où allons-nous ?
Bonne journée !
Bonne journée !
Re: Batterie Aliexpress non conforme
Normalement tu ouvre un litige et il y a remboursement ?! Mais c'est vrai qu'il faut, beaucoup, se méfier de leurs descriptions surévaluées en Ah !
C'est idem avec certains vendeurs de LifePo4.. les Ah chinois peuvent être très fluctuant !
Ou c'est peut-être une autre unité de mesure que nous.. on va les appeler désormais des Ahc..
Je sais de quoi tu parles , me suis fait avoir avec une batterie LFP donnée pour 310 ampères qui n'en faisait que 85 .
Et moi la 200 qui n'en fait que 140 heureusement que cela me suffit mais pas top de leur part
- prénom : Franz
- Ville : Grand'Est
comme le dit Alpazen, il y les Ah et les Ahc !
Et les chin-toc veulent inonder le monde entier de voitures électriques ?
Et les européens se mettent la vaseline ?
Mais où va-t-on ?
Bonne journée !
Mais où va-t-on ?
Bonne journée !
Ca fait des lustres que je met en garde les membres du forum, mais ça semble pas assez pour certains..
Que ce soit Liitokala, Varicore, Voricore et tous les autres clones du même genre.. ils vendent des batteries déclassées et le plus souvent en grade B avec le QR code arraché qui ne permet aucun contrôle..
En gros, pour une 300 ou 310 Ah acheté, vous aurez au mieux une 240 Ah (c'est toujours mieux que Raymond avec l'escroc de PFDD qui mettait des plaques de marbre).. et faut pas se plaindre, car le prix est en rapport, donc vous en avez pour votre argent.. mais de là à prétendre par la suite posséder une 300 Ah comme certains osent, ça fait désordre !!!
idem j ai acheter un accus pour une perceuse en 5AH et âpres quel sois tomber en rade et ouverture de l accus pour la réparer....
j ai découvert ça c est en faite juste une 4AH bon le prix était sympa mes bon heing ,je suis comme dalton dilater sur ce coup la
donc je confirme il va falloir faire très très attention sur les achat sur ali...
tu arrive a décrypter les QR code
car je serai curieux de savoir ce qu il en est de ma lifpo4
Il te faut télécharger l'application sous Android, play store
cool merci de l info , je suis sur iphone et j ai trouver QR scanner CODE on va tester
Comme appli, c'est la meilleure actuellement, mais pas tous les QR codes sont déchiffrables, car certains fabricants utilisent des versions bien spéciales en interne, notemment CALB..
Et là, il faut aller sur un site spécialisé : https://www.gobelpower.com/lifepo4_decoder.html
Mon cher Dudu, je crois que tu vas être déçu.
Il semblerait bien que ce soit bien un FAUX QR code édité par le vendeur.. de là à dire que c'est de l'escroquerie en bande organisée, il y a pas loin !!
Normalement il y a des chiffres/lettres qui vont avec, et là, NADA !
Voilà le résultat :
Voilà le résultat :
- Rapido73
- prénom : yoann
- votre campingcar : Rapido730
- Ville : Loir et cher
Moi j'ai acheté une batterie de 63ah. J'étais impressionné par la légèreté à l'arrivée du colis.
En fait il est marqué sur l'étiquette toute petite "63000 mAh SOUS 3V".
Ce qui ne me laisse plus que 15,75Ah sous 12v.
Heureusement, j'ai été remboursé et le vendeur n'a jamais réclamé le retour.
Alpazen, merci pour l'info .
j ai de toute façon toujours eu des gros doute ..depuis le début sur cette batterie, notamment sur les 200AH et comme je suis une quiche dans l électronique et c est calcule ,j ai pas fais de teste et aussi par manque de temps a l’époque ce qui et plus le cas maintenant ,
va savoirs je ferais peut être un teste un jour de pluie a Toulouse..lol et j ai vue sur la toile un mec qui avais enlever la protection en plastique bleu sur le dessus du bloc accus et la on trouve apriori un QR code avec les vrai info gravé sur le bloc de l accus de la lifepo4
mes bon pour le moment RAS elle marche bien depuis l achat et j ai assez de jus pour ma conso dans le Cc donc touti va béné
Notre dernier copain qui a voulu faire affaire avec eux à eu une belle surprise en décollant la protection..
Les QR codes originaux ont été purement et simplement arrachés..
Hello tous,
Bouleversifiant toute cette histoire!
J'ai fouillé dans mes archives photos et voici le QR code de mes cellules 200Ah
Comme Dudu
Ceci dit, après montage dans les règles et tests de décharges elles donnent la capacité annoncée, l'équilibrage est nickel (surtout avec l'équilibreur actif) pas de gonflements/déformations, tout va très bien après 1 an d'utilisation.
Je pense que si il y a problème c'est sur le nombre de cycles réel qu'elles ont bouffé... Mais bon, mon BMS me donne 4 cycles depuis que j'ai monté la batterie, à cette cadence je ne me fais pas trop de soucis pour sa longévité (à voir)
En conclusion, je m'estime chanceux par rapport à d'autres
Comme Dudu
Coucou Michel,
Ton QR code donne la même réponse que 4 messages plus haut..
Enfin bref..
Enfin bref..
Bigre, c'est une histoire de fou ces arnaques
Alpazen comme je suis curieux et que j aime bien savoir
des que je peux, je vais aller voir sous la protection noir des accus ,comme sur la tof afin de vérifier le QRCode, s il est toujours la....lol.
je risque d être dessus ,mes bon hieng , au moins je serai .....si je me suis fais dilater ou pas par les bridés ..lol
Ps : michel ,tu la acheter ou la tienne , car ça ce trouve elle vienne du même vendeur sur ali , car l’étiquette du QRcode et la même avec le CE dessous
Il faut tout de même noter, que chez eux, parfois il y en a une qui sort du lot et qui est conforme..
C'est assez rare mais ça arrive.. peut-être font-ils un savant calcul de probabilité, car ils savent que la plupart des gens ne font pas de tests..
bon bin moi c était la--> https://entemple.aliexpress.com/store/1 ... 5e5bbCOUiM sur ali ,
acheter 11 mai 2021 au prix de 258€ pour 200AH
et aprioris au même endroit que toi Michel
Avec les réductions de l'époque + déduction des frais de douane à la finalisation du payement, j'ai payé moins de 550€ pour 8 cellules!
Je ne pense pas... Moi c'est; https://fr.aliexpress.com/store/1270703 ... fc57wnQYcxDudu31 a écrit : ↑mar. 13 juin, 2023 18:35 bonjour
Curieusement les 105Ah sont moins chères de presque 50e que les 100Ah
si si Michel elle vienne bien du même endroit de chez les chinios low cost
Holà,
Je connais une personne qui a commandé une 300 Ah à 300€ environ et qui l’a reçu début juin.
Je lui avait conseillé à la réception de la peser rapidement. Il m’a répondu par sms en m’indiquant un poids de « 7 kg » !!!
Sauf erreur de saisie du chiffre de sa part j’ai un doute sur la capacité et la qualité de la batterie …
Pour 300Ah en LFP4 il y a au bas mot et au minimum entre 21 et 22 kg juste pour les éléments (5.3 à 5.5kg / élément), sans bms, sans câbles et sans boitier..
Ca sent pas bon !!
Et pour 300€ et dans ces poids, si il a reçu une 100Ah, il pourra encore s'estimer heureux..
Ca sent pas bon !!
Et encore 100Ah c'est plutôt leger !!Ca vaudrait le coup pour lui de faire une opération à cœur ouvert sur une cellule pour voir s'il y a pas des bulles d'air à la place des éléments
Bulles d'air................ hélium peut être ?! ..
