Afficheur de fonctionnement ps
- prénom : philippe
- votre campingcar : Autostar Auros 40
- Ville : Tours
J'ai une installation basique panneau, régulateur et batterie, le tout en soute.
Comme rien ne m'indique si ça fonctionne, à part les voyants en soute , je voudrais un afficheur à distance pour contrôler ce qui se passe (et pas commander) .
Que dois-je mettre ?
Merci de vos réponses.
Autostar Auros 40 sur Fiat Ducato 2008
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: Afficheur de fonctionnement ps
Bsr à toutes et tous,
@touphi :
- j'ai installé un moniteur de batterie Victron BMV712 smart. Je peux voir la charge/décharge de la batterie en A, la recharge ou la consommation en Ah, le niveau de charge de la batterie, sa tension, etc... et avec une option, la tension de la batterie du porteur.
Il existe maintenant le smart shunt Bluetooth, sans l'afficheur et moins cher ; objectivement c'est une bonne solution qui permet de vois exactement ce qui se passe au niveau de la batterie.
Ca va bien au delà de votre recherche, mais c'est un "outil" quasi indispensable à qui souhaite en savoir un peu plus sur le contrôle et la gestion de sa (ses) batterie(s)
D'autres collègues auront certainement d'autres idées ; sachez encore que le paramétrage est lié à la technologie de votre batterie. Donc si vous changer de type, il n'y aura qu'à le reparamétrer .
@touphi :
Les solutions Victron sont vraiment le top mais le prix aussi... J'ai le BMV 700 depuis longtemps et très satisfait!
Sinon, à petit prix tu as le TR16 beaucoup moins fiable parce-qu’il ne considère pas les Cof d’efficacité, il accumule les erreurs à la longue.
Suffit de faire une synchro SOC 100% de temps en temps en fin de charge et c'est bon.
- prénom : philippe
- Ville : Tours
Merci pour vos réponses, je connais les imanager que vous proposez mais ça n'est pas les batteries que je veux surveiller mais ce qu'il sort du panneau solaire (voltage, puissance, que sais-je)
Je pense à un truc , pourquoi ne pas installer un shunt , comme ça y'a décharge & charge et pas seulement pour les PS ?
J'ai installé [url=36,45€ 15%de réduction | JUNTEK-Voltmètre à affichage numérique sans fil, ampèremètre, mesure LED multifonction, bidirectionnel, Volt, 100% d'origine
https://a.aliexpress.com/_EH3ijyZ] ça ! [/url]
Holà,
Perso mon MPPT VICTRON 75/25 me donne toutes les infos sur mon smartphone et même un historique des 30 derniers jours. 7 ans qu’il fait le job !
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, comme déjà signalé je fonctionne avec un VAC8010F qui me donne ces informations pourcentage accus restant, ampérage d'entrée ou de sortie. Ce qui permet de savoir en temps réel notre production ou consommation pour économisé les batteries.
Ce qui est pratique avec ce modèle : pas de fil à tirer car il fonctionne en bluetooth
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
idem pour moi , le juntek fonctionne bien depuis 5 ans
