Plafond qui tombe
Plafond qui tombe
Sais pas si je suis dans la bonne rubrique mais j'ai pas trouvé mieux...
Voila mon problème; le plafond de la partie chambre se décolle de la structure et c'est moche!
C'est pas récent puisque constaté à l'achat en 2015 mais c'est de pire en pire!!!
Ce n'est pas un problème d'infiltration, je suppose qu'avec la chaleur le colle se ramollit et le poids du CP fait le reste???
Ma première idée est d’injecter de la colle (quoi comme colle?) et plaquer le CP avec des étançons. Sachant que derrière c'est du frigolite! Est-ce que ça va tenir???
Si vous avez d'autres idées? Je suis preneur
Re: Plafond qui tombe
ça se décolle à quel niveau : décor du CP ou l'ensemble de la peau du toit ?
Si ce n'est que le décor , démontage , colle , étais et zou .
RE
Je pense que la frigolite est le nom belge du polystyrène expansé ( merci google)
Dans un ancien CC, ou j'avais la garniture qui se décollait, j’avais utilisé des bombes de colle neoprene à projeter( mais est ce compatible avec ta frigolite
Mais pour faire un travail correct, mieux vaut décoller tout le panneau avant recollage
Effectivement (j’apprends encore...) que le/la Frigolite est le nom Belge de polystyrène expansé.
Aussi appelé "sagex" en suisse et "styromousse" au Canada.
Que voulez vous? C'est les ministres de la Francofolie.... C'est comme j'ai jamais compris pourquoi en France on dit "Camping Car" qui se traduit par "Camping pour voitures" alors que "MotorHome" pour "Maison motorisée" est bien plus approprié ????
Bref, pour en revenir à mon blem (means: problème!) c'est un panneau de CP très fin (quelques millimètres) qui se décolle et pas juste du papier! L'ensemble est reprit sur les parties verticales ou garnitures des parties verticales. Impossible de démonter sauf à faire un carnage!!!!
- rover17
Attention , la colle néoprène fait fondre le polystyrène !
Ha, bon à savoir
Exact pour la néoprène, par contre la colle spéciale polystyrène, c'est ok et indecollable même par forte chaleur, humidité, j'ai essayé et c'est vraiment efficace, trouvé en grandes surfaces brico , colle en cartouches comme le sika
Vu le faible espace, avec une colle type sika, ce sera tres dur de l'appliquer et le risque de manque et de surépaisseur est présent
A titre perso, je prendrai une colle en aérosol prévue pour le polystyrène
https://www.google.com/search?client=fi ... e+en+bombe
https://www.by-pixcl.com/produit/colle- ... sol-500-ml
Effectivement l'espace pour injecter est vraiment minime!
Une paille genre paille de bombe de WD40 passerait mais pas plus gros... Injecter de la colle sur 1cm ça ne va pas le faire longtemps
Y'a pas qu'en Belgique qu'on parle de Frigolith ( la marque ) devenu Frigolite .
Dans certains coins de l'est mosellan aussi et évidemment Lux & Germany .
Ce que tu peut faire est écarter au maximum que tu peux ton panneau du toit en mettant des cales
Ensuite projeter ta colle contact en aérosol sur les deux parties, attendre qu'elle soit prête au contact et plaquer ton panneau
Ce KIT pourrait faire le taff?
J'ai que 88cm entre le couchage et le plafond, j'ai pas les cales et en principe coller avec de la Mousse de polyuréthane ça devrait le faire???
RE
La mousse de polyuréthane est expansive, tu va faire une grosse merde !!
quand je dit cales, c'est de quelques cms pour écarter le panneau du plafond ( son plan de pose), de façon a pouvoir encoller
ensuite, lorsque les solvants sont évaporés, il te suffit de plaquer et de maroufler, car c'est de la colle contact
C'est pas faux
Je rejoins la méthode de Jean-Pierre qui me parait la meilleure pour le long terme
A voir aussi si il y aurait moyen de glisser un petit pinceau plat pour faire l'encollage, de toute façon avec une colle contact, et après le petit délai d'attente nécessaire, tu auras une prise immédiate, il n'y aura donc pas besoin d'étayer..
Merci à vous, je vais suivre vos conseils
