accus 18650 3,7v
sujets en dehors du campingcar , vous pouvez parlez de tout et de rien , du jardinage , de vos passions , de votre famille , et de tout ce qui vous passe par la tête , çà doit rester uniquement convivial et amical .
PAS DE POLITIQUE
accus 18650 3,7v
je cherche des info sur c est accus monter dans deux batterie d'outillage portatif ,car j en et 4 a changer et sur ali ou autre ,on en trouve sans probleme,
mes c est la fête du slip on trouve de tout :roll: ,donc si une personne et plus caler que moi pour me dire quel model je dois prendre car la je sais plus quoi prendre :oops:
merci d avance
ps: j ai apriori deux type ,réf , d accus :? mes avec les même performance 3,7v et 2000 mha
Re: accus 18650 3,7v
Salut Dudu,
Visionne ça, ça devrait d'aider :up
RE
merci Michel
je viens de regarder les vidéo mes cela me decripte pas les info notifier sur les accus et c est ce que je cherche a savoir car comme tu peut le voir tu des a inscription style 20P ou A20 ?( je suis une quiche dans ce domaine ) :oops: et comme c est déjà des batterie made in ali , bin je cherche pas a mettre le top juste a remettre en route avec l'équivalant au niveau qualité accus
y a même des accus dedans sans ref ni la tension que dal :shock: c est des bloc de 8 accus dedans en 18V et 5AH pour du portatif makita
Les cellules Samsung et Panasonic sont parmis les meilleures, et tant qu'à faire je te conseillerais de prendre avec plus de mAh, par exemple 3000 mAh ou plus, ta machine tournera plus longtemps..
Par contre, si j'en crois les indications sur tes batteries, c'est du nicd, en principe, il faudrait mieux reprendre les mêmes pour correspondre au courant de charge de ton chargeur
D'ailleurs, dis nous ce qui est inscrit sous ton chargeur ?
PS : A20 ou 20P c'est le courant de décharge possible
Dudu31 a écrit : ven. 02 juin, 2023 17:08 c est des bloc de 8 accus dedans en 18V et 5AH pour du portatif makita
Et là, il n'y a pas ton bonheur ?
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-a ... 0602073257
voila d autre image des batterie et info
âpres il et peut être possible du coup dans faire une plus costaud avec des accus de qualité et de compléter l autre avec les accus qui reste de la premier batterie :roll:
et un accu makita
et le chargeur
Alors c'est bon avec les Li-ion.. et oui, en 18650 tu peux choisir bien plus puissant sans aucun souci, ça se trouve jusqu'à 3500 mAh.. regardes juste que le courant de décharge soit au moins égal à 20A, et si c'est plus ça ne pose pas de souci non plus..
Tu fais gaffe quand même à garder le petit contrôleur de charge/décharge (mini bms) car c'est lui qui gère aussi la coupure en fin de charge
merci des info Alpazen :up
je t informe que coté électronique et câblage, je suis limite voir a -200% quiche ..lol désoler pour le coup :?
donc la 3500 mAh et 20A ,je sais pas du coup ce que cela va donner au final en terme de batterie et je veux pas cramer mes makita
par contre je vois que les accus font 3,7v pièces dans la batterie donc par déduction pour moi 3V7 x 10 ça donne 37V ?,
alors que c est marquer sur le plastique de l accu 18V et 5 ah , la encore moi pas comprendre :oops:
je pense que tu a plus de compétence que moi dans ce domaine .
bon j ai réussi a en remonter une avec les deux :D et j ai bien 18V 49 :shock: la perso moi pas comprendre ...lol bref
reste a trouver de quoi en refaire une avec le reste :roll: et si au passage je peut en faire une avec plus de résistance en Ah et des accus qui tienne la route dans le temps , bin touti va béné
PS : je les refais avec les plaque d’origine, donc recyclage oblige... lol et c est pas du taf de pro ...lol mes bon hieng :)
Dudu31 a écrit : sam. 03 juin, 2023 12:51
Tout simplement car les elements sont disposés deux par deux en parallèles et ensuite chaque groupe de deux est en serie, ce qui donne une capacité (en AH ) double de celle marqué sur chaque elements et ensuite 3.7 x 5 = 18.5 V
Ou deux groupes de 5 en série mis en //, ce qui revient au même ( et est plus simple)
Jean-Pierre a répondu avant moi.. c'est bien ça, mise en parallèle et série couplées, donc 37V divisé par 2 = 18.5v, et si 3000mAh/accu ça fait le double, donc 6000 mAh ou 6A.. c'est les croisements de tes plaques de contact qui font ça toutes seules avec le montage d'origine..
Il est pas si mal ton montage je trouve.. :up
Dernière modification par Alpazen le sam. 03 juin, 2023 19:09, modifié 1 fois.
Good job :c
T'as soudé avec quoi?
J'ai ça qui traine dans un tiroir, acheté pour refaire la batterie de mon vélo et finalement c'était le BMS mort! Donc jamais utilisé...
merci a tous pour vos réponse .
Michel on ma prêté un poste a soudé a point de chez amaz qui et aussi sur ali ( moins cher )
je pense de toute façon ,investir dans un ch'ti poste du même style , déjà pour terminé l'autre batterie ,bon reste a trouver quoi mettre dedans ...lol
sinon Michel ,ton truc dans la pochepoche que tu vds je suppose ? , il est a monter et il complet :roll: cela ressemble a des poste en kits que j ai vue sur ali
petugue83 , Alpazen
merci pour l'info je comprend mieux le coup des 18V50 total et des AH et si j ai tout bien compris
par déduction ,j ai donc des accu 3v7x10 =37V5 devisé par deux 18V50 de 2000 mAh x 2 pour 2 accu = 4000mAh
,donc cela me fais des batterie de 18V50 en 4 ah !!!! alors que l on me les a vendu pour des 5ah !!!!
( si c est bien ça ,je me sens légèrement dilater sur ce coup la comme dalton ) merci qui -----> ali
je suis quiche dans ce domaine et je sais que sur le fofo, il y a des personne plutôt bien caler sur le sujet ou domaine , c est pour cette raison que je me suis permis de demander des info ici
et comme dab , on trouve les réponse sur ce fofo au top :up
Dernière modification par Dudu31 le dim. 04 juin, 2023 11:36, modifié 2 fois.
par contre sur un autre accu présent dans une des batterie y a pas les 2000 mAh de notifier dessus :shock:
du coup vous faite comment pour trouver la bonne config pour les remplacer :roll:
Oui, pour le coup tu t'es fait refiler du 4 pour du 5A.. c'est assez habituel chez nos amis chinous.. :bc
Pour le remplacement des autres, ne t'embêtes pas à chercher ce code (je vois pas ce que c'est..), changes tout et prends des Li-ion en 3000mAh, comme ça tu seras tranquille un bon moment
RE
tu pense que c est bon ça
https://fr.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2fra
bon après c est des 3000 mAh ? donc x 2 = 6ah ou 6000 mAh :D ...lol
ou ça
https://www.google.com/shopping/product ... PkQ8wII1AY
bon après c est des 2500 mAh ? donc x 2 = 5ah
Dernière modification par Dudu31 le dim. 04 juin, 2023 11:57, modifié 1 fois.
danielfauquet
Dudu31 a écrit : dim. 04 juin, 2023 11:08 re
J'ai déjà fait le type de réparation que tu essaies de faire.
Ca marche.
Mais pas longtemps.
Le problème est de trouver exactement le même type de batterie que celles d'origine.
Si ce n'est pas rigoureusement le même type, et que tu ne changes pas toutes les batteries en même temps, le BMS (car oui, il y a un BMS, même sans les outils pas chers, du moment qu'on met plusieurs batteries lithium en série) ne va pas correctement équilibrer les éléments, et au bout de quelques mois l'un des éléments va se trouver en sous-charge par rapport aux autres et décéder.
Donc en général ça donne une réparation qui fonctionne, mais provisoirement seulement, sauf coup de bol bien sûr, si on retrouve exactement les mêmes, et il y a plein de sortes de batterie lithium, avec des chimies plus ou moins différentes, même quand elles ont apparemment les mêmes caractéristiques.
RE
donc c est bien ce que je penser :shock:
car quand j’ai démonter et pris les tension des accu ,j ai trouver des accu a 3,3V et d autre a 3,9 V :roll:
donc ça va pas tenir longtemps :-(
je pense que de toute façon en acheter des accu ( Samsung) par 10 et refaire les batterie , car neuf chez makita 80€ pièces pour une 5AH ça pique un peut
Je pense qu'avec ce genre de boutique sans aucun avis, + le flou des données techniques (Li-ion ou pas ?) et de la qualité de l'élément qui n'est pas spécifiée je fuirais..
Mais de toute façon on ne peut jamais être sûr de rien.. regardes plustôt ça à mon avis :
https://fr.aliexpress.com/item/32324914059.html?
Ou là : https://www.aliexpress.com/p/shoppingcart/index.html?
PS : du même avis que Daniel, soit on change tout, soit ça tiendra pas longtemps.. :up
Daniel a raison, même principe que pour les Lifepo4 DIY!
Acheter les cellules par lot pour espérer avoir les mêmes!
Avant assemblage les mettre toutes à niveau avec un chargeur de ce Type Il a une fonction qui fait charge-décharge-charge complet et donne à la fin la capacité, la tension et la résistance interne des éléments.
Si ça ne suffit pas, on peux aussi s'amuser à faire un équilibrage passif en //, mais bon hein :,
Le Spot Welder y a juste à souder le condo et fixer les fils.
J'ai pas encore d'avis sur le bidule mais y a plein de vidéos sur YouTube, je le garde ça me servira bien un jour...
Alpazen a écrit : dim. 04 juin, 2023 12:18 Mais de toute façon on ne peut jamais être sûr de rien.. regardes plustôt ça à mon avis :
alors pour le premier c est des Lithium 3.7 v 3400mah 18650 donc par déduction, ça nous fais du 6,8ah c est pas trop , pour les machine :shock: et les pour les dimension ça va rentrée dans la boiboite :roll: car on trouve pas plus 6 ah en batterie d origine pour les makita
https://www.manomano.fr/p/batterie-bl18 ... d=54558580
âpres ton deuxième lien marche pas :?
et Michel ton chargeur et en rupture de stock
Désolé pour le second lien : https://liitokalahongkong.fr.aliexpress ... 37154.html?
Pour le courant (Ah), plus il sera élevé et plus la batterie tiendra le coup longtemps, c'est comme un grand réservoir d'eau, et cela n'a pas d'influence sur le fonctionnement de la machine qui restera à fonctionner sous 18,5V
une dernier question de la journée :oops:
l'inscription style 20P ou A20 ça signifie quoi :roll: car sur les lien il en parle pas vraiment :shock:
Dudu31 a écrit : dim. 04 juin, 2023 13:27 Michel ton chargeur et en rupture de stock
J'ai vu, c'est dommage il est vraiment TOP!
J'en ai et j'en ai eu plusieurs, depuis que je ne fume plus (10ans) j'en bouffe des 18650 :ri
Y a certainement moyen de trouver l'équivalant mais je ne connais pas donc :bc
Dudu31 a écrit : dim. 04 juin, 2023 14:01 re
C'est le courant de décharge qu'elle peux donner.
RE
bou du Michel , tu va te faire pété la boutique avec tout ce stock de 18650 :ri
donc il faut un minimum de 20 c est ça 8) , et il possible de prendre plus :roll: et jusqu’à combien d âpres vous, et comment cela fonctionne , c est la rapidité de décharge ou l inverse
il vont finir par me taper dessus avec mes question a 10fr
Si t'avais du 20A d'origine, 20A c'est bon. C'est la puissance que demande l'appareil.
Si la batterie est capable de + c'est pas pour autant que l'appareil va tirer +
Allez jeu concourt, voici 3 batteries. Quelle est celle qui va le mieux patater pour ta machine?
celle de droite en rouge ah en continu :roll: non :oops: ou vue la puissance ah la verte :?
Bien vu :oag
Pour les besoins de ta machine, la verte va tenir plus longtemps que les autres :c
okkkkkkkkkkkkkkkai :up
Revenir à « de tout , de rien ( pas de politique ni de polémiques ) »
