Jauge niveau d'eau propre
Publié : mar. 02 mai, 2023 22:12
par Phil2507
Bonsoir à tous,
J'aurais besoin d'informations au sujet du fonctionnement de la jauge de niveau d'eau propre. Je l'ai démonté, c'est une jauge 2 électrodes et en la nettoyant je m'aperçois qu'une des deux électrodes est entourée d'un film plastique. Est-ce normale?
Merci d'avance pour vos réponses.
Philippe
Re: Jauge niveau d'eau propre
Publié : mar. 02 mai, 2023 23:29
par bleusideral
Une sonde capacitive certainement, mais le bout de l'électrode doit être dénudé, non ?!
Publié : mer. 03 mai, 2023 5:13
Non, c'est normal, j'avais le même système et m’étais posé la même question
Publié : mer. 03 mai, 2023 6:17
par Phil2507
bleusideral a écrit : mar. 02 mai, 2023 23:29 Re
Bonjour, le bas de l'électrode n'a pas de plastique sur 5 mm car elle est enfoncée dans une pièce en plastique pour maintenir l'écartement entre les deux électrodes.
Ce plastique est-il là pour éviter que l'électrode se corrode?
Publié : mer. 03 mai, 2023 6:32
Publié : mer. 03 mai, 2023 7:11
par bleusideral
S'il y a du tartre ( et non de la corrosion car les électrodes sont en inox) , démonter la sonde et la plonger dans un récipient avec du détartrant. Une solution d'eau , vinaigre blanc et bicarbonate sera la moins toxique !
Mais vérifier aussi les connexions électriques quelles ne soit pas oxydées.
Publié : mer. 03 mai, 2023 15:00
par Phil2507
Je vous remercie pour les infos, je vais nettoyer la sonde et regarder la connexion et je vous tiens au courant.
