Je rencontre un souci avec mon chauffe eau truma boiler 14l.
C'est un chauffe eau électrique (230v).
Quand je l'allume,il chauffe très bien mais une fois avoir utilisé l'eau chaude ,il se remplit au fur et à mesure,en revanche le chauffe ne chauffe pas cette eau.
Je pense que cela vient de la sonde(ceci dit je n'y connais pas grand chose, c'est juste une déduction)car si j'éteins l'interrupteur M/A et que je le remets en position marche il se mets à remarcher.
Avez vous déjà eu ce problème ou avez vous une solution à mon problème.
Merci par avance.
Problème de chauffe eau truma boiler 14l
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Caravane Dethleffs evasion
- Ville : Paray-le-monial
Re: Problème de chauffe eau truma boiler 14l
RE
Il est possible que le problème que tu rencontre avec ton chauffe-eau soit lié à la sonde de température. La sonde mesure la température de l'eau dans le chauffe-eau et envoie cette information au thermostat, qui régule le chauffage de l'eau.
Si la sonde est défectueuse, elle peut envoyer des informations erronées au thermostat, ce qui peut causer des problèmes de chauffage de l'eau. Dans ton cas, il est possible que la sonde signale au thermostat que l'eau est déjà suffisamment chaude, même si ce n'est pas le cas, ce qui empêche le chauffe-eau de chauffer l'eau fraîche qui est ajoutée.
Cependant, il est également possible que le problème soit causé par un thermostat défectueux, un élément de chauffage défectueux
