J'ai voulu redémarrer mon truma 4 combi mais il ne veut rien savoir.
Aucune led ne s'allume au petit boîtier de cde .
J'ai vérifié le fusible sur le truma et il a l'air bon.
Le truma de mon fourgon qui a 10 ans n'a pas servi depuis deux mois ( il fonctionnait bien auparavant).
Pendant les nuits froides, tout mon réseau d'eau s'est mis en sécurité . J'ai eu également une batterie complètement vide.
J'ai donc remis de l'eau ,re enclenché la sécurité ( thermafrost je crois) ,remis le gaz, tourné la molette du boîtier de cde ,et absolument rien ne se passe.
Mon boîtier de cde est le petit rond standard ( pas celui qui affiche les codes erreur)
Je pars dans 4 jours et sans chauffage,ça va être compliqué.
Merci a tous de me donner un coup de main en urgence pour connaitre quelle pièce serait à changer .
Y a t'il un moyen pour diagnostiquer une carte électronique en panne ?
Merci pour votre aide urgente .
Mon truma 4 combi ne démarre plus Urgent
- neness
salut , eric .
Re: Mon truma 4 combi ne démarre plus Urgent
Un fusible n'a pas "l'air bon", il est bon ou mauvais, donc a confirmer a l'aide d'un multimetre
- neness
Il est l'air bon au multimètre :
salut , eric .
