changement de batterie GEL
Ma vieille batterie GEL 100A Powerline qui date d' avril 2014 semble, comme moi, un peu fatiguée...
J'envisage de la remplacer avant qu'elle ne fasse des siennes lorsque je serai en altitude en Savoie pour février prochain.
Je ne souhaite pas la remplacer par une lifepo, même si j'ai tort.
Ai trouvé sur internet une boite BATT.24 (allemande avec agences probables françaises) spécialisée en batteries.
Ce modèle ECTIVE DC 115S GEL (ref TN3815) 115Ah à 243,98€ (livrée en France, TVA et frais de port inclus, pourquoi pas comme chez nous à 243,99€ ???).
https://www.batt24.fr/ective-dc-115s-gel
ça me semble bon. Par contre la borne + est à gauche, sur mon ancienne la borne+ est à droite avec sa filerie.
On doit pouvoir la monter à l'envers ???
Vos avis ?
Vos avis ?
Re: changement de batterie GEL
Bonjour Gérard
Inversion de positionnement je suppose ? il suffit que les câbles soit assez long !
Sinon je trouve le prix un peu élevé , ayant vu en France des prix de l'ordre de 160€ , tout dépend peut-être de la qualité et garantie ?
Bonjour bleusideral,bleusideral a écrit : ↑lun. 09 janv., 2023 12:11 Bonjour Gérard
Tu me sidères donc je râle !
Oui, repositionnement de la batterie, on la pivote de 180°, je n'ai pas envie de modifier la filerie... (il y arrive déjà de chaque côté 4 fils !)
Des prix à 160€ pour une 115Ah, où donc ? peut-être pour des batteries AGM (acide), pas pour des GEL.
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, oui ne pas confondre les accus en buvards gel type AGM. Rien à voir avec le montage gel, la différence est bien notable au cout et poids. Mais en ce qui concerne réellement le gel seulement une marque sort du lot, et la qualité à déja changé aussi il me semble.(En fonction de ma pratique)
- prénom : Dominique
- votre campingcar : Pilote 716
- Ville : Eure
Bonsoir à tous !
Je viens aussi de faire changer nos deux batteries acide d'origine : une de 90 Ah Pilote qui a vidée lors de sa fin de vie, celle de 100 Ah Varta également d'origine (mars 2018). En remplacement nous avons choisi deux batteries gel compact Antarion de 105 Ah à 260 € pièce chez notre concessionnaire.
https://www.antares-diffusion.com/batte ... arion.html
Dominique
Dominique
Si tu veux une bonne marque? ULTRACELL c'est du Roastbeef qui a fait ses preuves!
En France: https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... #mpos=0|mp
En Belgique: https://www.wattuneed.com/fr/batteries- ... 27623.html
Le prix ! , sinon : Ultracell 100Ah moins de 200€
Gérard , pris sidérant : AGM moins de 160€ , mais c'est pas celle que j'avais vue en 1er.
Pour le choix de la batterie gel , info :
La batterie GEL est idéale pour les cycles répétitifs, donc pour une utilisation quotidienne avec des décharges lentes et profondes. La batterie AGM, est idéale comme batterie de service tant que batterie marine et batterie camping-car mais pourra aussi être utilisé, si nécessaire, comme batterie de démarrage.
- OKCORAL
Bonjour,gerard férolles a écrit : ↑lun. 09 janv., 2023 11:31....Ce modèle ECTIVE DC 115S GEL (ref TN3815) 115Ah à 243,98€ (livrée en France, TVA et frais de port inclus, pourquoi pas comme chez nous à 243,99€ ???).
Une petite remarque pour mettre les pendules à l'heure.
Cette batterie a une capacité de 115Ah en C100 c'est à dire en 100h. Or, la référence standard est C20 c'est à dire la capacité en 20h.
La capacité d'une batterie ne se compare pas à celle d'un réservoir d'eau. Si celui ci contient 100l d'eau, qu'il soit vidé au bout de 100h ou au bout de 20h, il n'en sortira ni plus ni moins que 100l.
C'est totalement différent avec une batterie. Sa capacité est variable.
Plus le consommateur qui sera branché sur la batterie sera de faible puissance, plus la batterie pourra l'alimenter pendant longtemps. La capacité de la batterie sera donc plus importante. A l'inverse avec un plus gros consommateur, la capacité de la batterie sera mois importante. Ceci parce qu'une batterie se régénère et qu'elle peut le faire avec de meilleurs résultats si la durée de la décharge est plus longue (parce que la faible puissance du consommateur le permet).
Exemple de capacité d'une batterie selon le coefficient horaire de décharge
Les batteries SOLAR SONNENSHEIN fabriquées en ALLEMAGNE sont reconnues pour leur très grande fiabilité.
SONNENSHEIN est une marque du groupe EXIDE, premier fabriquant mondial de batteries Plomb.
Caractéristiques Electriques
Tension Nominale : 12 V
Capacité C100 : 130 Ah à 20°C
Capacité C20 : 110 Ah à 20°C
Capacité C5 : 93,5 Ah à 20°C
https://www.batterie-solaire.com/batter ... c2x3977330
En conclusion, cette 115Ah C100 doit avoir une capacité de 100Ah environ en C20. C'est le standard C20 qui permet de comparer deux batteries entre elles.
La batterie proposée par "Dominique" répond à ce standard C20
Si tu veux une bonne batterie gel, je te conseille celle au gel plomb carbone de chez Victron ou Unibat.
Et de deux...
Je dois changer a B cellule depuis quelque temps et maintenant il me faut changer aussi ma B porteur !
Il y a quelque jour j'ai dû démarrer le CC pour le changer de place : batterie à plat ! (aux environs de 10V...)
2 jours branchés, tension à 12,6 puis une semaine plus tard très légèrement au dessus de 12 !
Cette B Varta de 110Ah achetée en fev2019 aura tout juste dépassé 4 années, ça me semble bien court, la précédente d'origine avait tenu 9 ans !
La dernière achetée chez Nor...to en fev2019 pour 160€ coûte aujourd'hui dans la même enseigne 215€,
je la trouve sur internet
https://www.batt24.fr/varta-i1-silver-d ... es-voiture
pour 155€ port inclus...
La boite me parait sérieuse,
qu'en pensez-vous?
Et de deux...
qu'en pensez-vous?
Je viens de remplacer ma DYNAC qui date de 2015 par précaution!
Malgré ses 8 ans elle n'est pas morte mais j'ai pas envie de jouer avec le feu... Voir: viewtopic.php?t=49979
8 ans , c'est top, la batterie à déjà bien vécue et effectivement il vaut mieux partir tranquille et la remplacer !
Par contre pour Gérard, c'est plutôt anormal qu'elle lâche déjà je trouve, batterie avec défaut, problème de charge, initialisation trop longue...?!
Pour la Varta, super batterie ! Mais combien de temps la garantie ? Je conseille mini 18 mois !
