Rendement panneaux étrange (divisé par 2)
Publié : mar. 13 déc., 2022 17:23
par Alex3000
Bonjour, j'ai un étrange souci avec le rendement des mes deux panneaux solaires de 100w chacun.
Depuis peu en les branchant (en série), j'obtiens 130w, puis au bout de plusieurs minutes, le rendement est divisé par deux.
En branchant les panneaux individuellement j'obtiens bien 65w par panneau, et en les branchant par deux toujours 65w. Parfois en débranchant tout et rebranchant ça revient à 130w..
Mais le plus étrange c'est quand les deux sont branchés et que ça déconne, si je couvre partiellement un des panneaux avec mon bras, il y a une chute du nombre de watt, normal. Mais quand je l'enlève, le nombre de watt va remonter à plus de 100w et aussitôt redescendre à 65w. Comme si ça voulait sortir les 130w mais que quelque chose le stoppe, comme une sécurité ou autre..
Ca fait deux mois que je les utilise et c'est la première fois que ça m'arrive. Serait-ce le froid?
J'ai une batterie Ultimatron lifepo4 12v 100ah et un régulateur Victron mppt 75/15, tous les deux sont dans la voiture. Les panneaux sont des topsolar souples.
Niveau température dans la voiture c'est pas top, la batterie est en général entre 7 et 11 degrés.
Ca m'inquiète un peu tout ça, du coup si ce genre de symptômes parlent à quelqu'un sur ce forum, je suis preneur.
Re: Rendement panneaux étrange (divisé par 2)
Publié : mar. 13 déc., 2022 20:13
par Alex3000
Salut, non je n'utilise pas la batterie quand je charge.
Je ne comprends pas trop le "fait n'importe comment sans ordre défini".
Quand j'ai découvert la "panne", il a fallu que je détermine si un panneau était détérioré. J'ai donc branché l'un puis l'autre et les deux donnaient la même valeur, 65w. C'est un petit système solaire, les panneaux se branchent en moins d'une minute, je respecte l'ordre de branchement (-/+), j'évite de faire n'importe quoi pour ne pas abimer la batterie ou le régulateur.
Pour faire simple, à 12h30 premier branchement et rendement à 130w, à 13h, 65w, sans que la qualité solaire n'ait changé (pas d'ombre ni voile nuageux et panneaux bien exposés).. ensuite comme j'ai dit, si j'ombrage un des panneaux pendant qu'ils sont en série avec la panne et que j'enlève ma main, au moment où j'enlève ma main les watts montent à plus de 100 et retombent aussitôt à 65w.
Vraiment étrange..
Publié : mar. 13 déc., 2022 21:23
Vu l'explication et si j'ai bien compris?
La batterie est certainement chargée à toc! Au démarrage le chargeur monte dans les tours et dès qu'il vois que la batterie n'a en fait besoin de rien, il retombe... Et sans doute jusque Zéro?
A vérifier et confirmer mais c'est normal.
Publié : mar. 13 déc., 2022 22:00
par Alex3000
Bonjour, là pour le coup la batterie était quasiment vide, elle ne demandait qu'à se remplir. Je dois recevoir un 3e panneau identique vendredi prochain, je verrai si une mise en série avec le nouveau me fait la même bizarrerie. Si oui je ne sais pas trop quoi accuser. Les câbles qui vont du panneau au régulateur peut-être, ou pire..
J'ai l'impression d'être le seul à avoir ce souci. J'espère trouver la solution un jour.
En tout cas merci pour vos réponses.
Publié : mer. 14 déc., 2022 0:11
par rover17
Alex3000 a écrit : ↑mar. 13 déc., 2022 20:13
Bonsoir , tu débites sur quoi alors ?
Publié : mer. 14 déc., 2022 10:50
par Alex3000
Lorsque je charge ma batterie, je ne l'utilise pas. L'électricité entre grâce aux panneaux mais ne sort pas.
Je ne branche aucun appareil quand ça charge. Je devrais donc avoir les 130w.
J'ai batterie + régulateur + convertisseur + câbles panneaux solaire dans le régulateur, tout ça est branché et ne bouge jamais. Tout ce que j'ai à faire quand je veux charger ma batterie c'est brancher les panneaux entre eux puis brancher dessus les extrémités des câbles qui sortent du régulateur.
Je n'ai jamais parlé de mise en parallèle, mes panneaux sont toujours branchés en série. Hier pour les tester je les ai branché un par un mais aucune allusion à un branchement //
Il se peut que la batterie soit défectueuse..Ce matin j'ai branché un appareil, le convertisseur a bipé rouge (protection), la batterie est passée de 11ah à 0ah en une seconde. Mais elle continue de fonctionner..depuis que j'ai ce souci si ça se trouve elle n'affiche jamais la bonne quantité d'électricité qu'elle contient..
Publié : mer. 14 déc., 2022 10:57
par Artifex
Bonjour, si doute autant testé l'ampérage des panneaux au multimètre. Car actuellement en panneaux souple ce n'est pas vraiment ça!!! Bien souvent aucun ampère de sortie, pas suffisamment de luminosité. Pour ce qui est accus et bien le froid fait son action de toute manière, donc une perte quotidienne journellement pour beaucoup de département. Pour moi recharge sur chargeur, mes 450 watt panneaux ne servent plus depuis deux mois.
Publié : mer. 14 déc., 2022 11:06
On ne connait pas tout de cette installation :
il s'agit d'une installation mobile sur une voiture... ce qui explique les branchements/débranchements.
A priori, c'est une panne récente qui n'existait pas auparavant. Et comme par hasard la batterie donnerait des signes de faiblesse ???
Ne pas imputer un problème à un accessoire sans en être certain. Il faut d'abord vérifier la validité de la batterie, si c'est un tonneau percé il sera difficile de le remplir.
Publié : mer. 14 déc., 2022 11:33
par Alex3000
Bonjour, merci pour vos réponses.
Pour les panneaux, d'après mon petit test d'hier, ils sont bons normalement. En novembre j'avais 150w, là en décembre c'est plus 130w, d'où l'achat d'un troisième panneau histoire de recharger un peu plus vite. Je vais quand même faire le test au multimètre dès que la pluie laissera un peu de place au soleil, probablement vendredi.
Pour la batterie, il y a un système bms avec une application bluetooth pour surveiller tout ça et elle n'indique aucun souci particulier. Juste cette chute soudaine des ah qui fait que je ne sais pas où j'en suis. Mais elle continue d'envoyer malgré ça, l'ordinateur charge actuellement alors que ça fait 1h qu'elle indique 0ah. Je me demande ce qui peut détraquer comme ça la batterie au point de mettre à zéro le compteur ah.
Publié : mer. 14 déc., 2022 14:44
par Alex3000
Je viens de découvrir qu'il y avait un historique dans la section "protection" de l'application.
Voilà ce que j'ai trouvé
Comme l'a dit malcolmbass, la batterie a dû limiter l'arrivée de watt mais pas parce qu'elle était pleine. Ca devait être dû à une surtension de cellule comme le montre l'historique.
La chute des ah de 11 à 0 lui a pu être dû à une sous tension de cellule et effectivement une cellule sur quatre est bien en dessous des autres..
Tout à l'heure le convertisseur a bipé et s'est arrêté pendant la recharge de l'ordinateur. Dû à cette sous tension. La notice dit qu'une cellule ne doit jamais aller en dessous de 2,5v et que la batterie se coupe pour éviter ça.
Je vais voir ce qu'il en est fin de semaine si ça continue sur cette lancée un peu aléatoire avec une cellule sur quatre qui fainéantise.. j'imagine que c'est pas normal?
Publié : mer. 14 déc., 2022 15:59
par YacLan
tu peux regarder ce post qui reprend un peu ce dont tu parles :
viewtopic.php?t=49371
Publié : mer. 14 déc., 2022 16:37
par Alex3000
Ah merci je vais suivre ça
Publié : mer. 14 déc., 2022 18:17
par rover17
Bonsoir , il va falloir ouvrir la batterie et rééquilibrer les charges
Ensuite surveiller voir si le déséquilibre revient trop vite , signe d'une cellule fatiguée
