Branchement Capacimètre
Publié : sam. 24 sept., 2022 16:57
par mysfit
Bonjour a tous,
Je souhaiterai brancher un capacimètre sur les batteries de mon camping car mais un doute m'habite.
Ci joint le schéma de câblage.
J'ai juste une question sur les branchements P+ & P-.
En P+ je laisse toute ma connectique branché sur ma cosse qui va a la borne +
En P- je branche donc toute ma connectique qui est branchée initialement sur ma cosse - c'est bien cela ?De ce fait, il n'y aura plus aucune connexion sur la borne negative et tout passera par P-?
Pouvez vous svp confirmer ?
Re: Branchement Capacimètre
Publié : sam. 24 sept., 2022 17:16
par isatis
Bjr.
Oui, je confirme.
Ton plan est très clair.
Si,Juste le branchement du Shunt (sampler)
Publié : sam. 24 sept., 2022 17:23
par Dudu31
je confirme ton branchement , il est bon en plus j ai le même, qui va très bien
Publié : sam. 24 sept., 2022 21:53
par mysfit
Super !Du coup au nveau des cosses c'est correct?
Publié : dim. 25 sept., 2022 9:05
par Dudu31
oui
Publié : dim. 25 sept., 2022 10:11
par Alpazen
J'ai également le même installé dans mon fourgon, fonctionne très bien, il faut juste bien le paramétrer..
Pour info, il n'indique pas - ou + sur l'écran, mais écran allumé en permanence > décharge, et si l'écran est clignotant > charge, j'ai mis un peu de temps avant de comprendre..
Et son vrai nom est un "Coulombmètre"
Publié : dim. 25 sept., 2022 12:37
par mysfit
Alpazen a écrit : ↑dim. 25 sept., 2022 10:11
Que veux tu dire par n'indique pas "+" ou "-" ?
Publié : dim. 25 sept., 2022 12:41
par mysfit
Dudu31 a écrit : ↑dim. 25 sept., 2022 9:05
oui
Merci mais comme j'ai une batterie sous la banquette et la deuxième dans la soute, endroit ou je voulais câbler le Coulombmètre en fait il ne me servira pas a grand chose sur cette batterie, il faudrait plutôt que je le déplace sur la principale là ou la majorité des consommateurs sont câblés pour être vraiment représentatif de mon installation....
Publié : dim. 25 sept., 2022 12:55
par Alpazen
mysfit a écrit : ↑dim. 25 sept., 2022 12:37
Déjà, n'oublies pas de dire bonjour ou Re, pour tes messages, sinon tu vas te faire gronder par les modos..
Et je veux simplement dire qu'il n'y a pas de signe + ou - qui s'affiche à l'écran
Publié : sam. 01 oct., 2022 9:17
par Dudu31
Alpazen a écrit : ↑dim. 25 sept., 2022 9:05
grave, il vont te tomber dessus ------->tomber la chemise ..non pas la tête
...lol
mysfit a écrit : ↑dim. 25 sept., 2022 12:41
oui
sinon oui , a brancher sur ta batterie cellule , âpres tu peut aussi en mettre un sur la batterie porteur, mes bon je pense pas que cela sois très utile
Publié : sam. 01 oct., 2022 10:31
par Thierry34600
Et lequel de ces capacimètres ou coulombmètres conseilleriez vous?
Publié : sam. 01 oct., 2022 13:27
par Alpazen
Il en existe de toutes sortes, forme ronde ou rectangulaire, de mon côté j'ai mis celui-ci (idem post 1)
Et vu ma batterie j'ai pris avec le shunt 350A.. ça fonctionne très bien
https://fr.aliexpress.com/item/32703947698.html
Publié : sam. 01 oct., 2022 19:48
par claudecpx
Holà,
Perso j’ai installé le VICTRON smartSchunt 500A car report sur le smartphone, réglages faciles très fins et aucun fil à tirer ! Que du bonheur…
Publié : dim. 02 oct., 2022 9:49
par Thierry34600
Merci pour l'info
