Le frigo a fait un petit bruit bizarre avant de ne plus vouloir se rallumer du tout...
J'ai fait une recherche de panne et je pense l'avoir trouvé mais il est possible qu'il y en ai d'autres...
J'ai à cette occasion fait une petite vidéo du bruit et de la recherche de panne. Si vous voulez la voir il faut pour cela cliquer sur le lien : Vidéo du bruit et de la recherche de panne sur Dométic RMD 8555
Si vous préférez voir la recherche de panne sous forme de fichier PDF cliquez sur le lien :
Fichier PDF de la recherche de panne sur Dométic RMD 8555
Volià, j'espère que ma publication sera utile pour ceux qui peuvent rencontrer le même problème
Au plaisir de partager
Panne frigo trimix DOMETIC RMD 8555
- JBTH54
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : DETHLEFFS 7150 DBM
- Ville : Pont-à-Mousson
- OKCORAL
Re: Panne frigo trimix DOMETIC RMD 8555
Ton PDF extrêmement bien fait m'a intéressé car il s'avère que j'ai une panne sur mon RMD 8505 dont l'installation électrique est similaire à celle de ton 8555.
Ce réfrigérateur, malgré son prix élevé, est une véritable cochonnerie. Le mien fait peu de froid. J'y parviens en plaçant 4 bouteilles de 1.5l d'eau congelées à la maison. 2 dans le congélateur qui descend au grand max à -6°C et 2 dans le réfrigérateur. Le soir je place les 2 bouteilles décongelées du réfrigérateur dans le congélateur et les 2 congelées du congélateur dans le réfrigérateur. Et ainsi de suite tous les jours.
Les concepteurs sont allés placer le bandeau de commande entre les deux portes du réfrigérateur là où il y a le maximum de condensation ce qui porte préjudice à la carte électronique située derrière. Ce qui leur permet de vendre des cartes électroniques. Certes, ils ont prévu un dispositif de chauffe pour éliminer la condensation. Une usine à gaz juste pour justifier le look du réfrigérateur.
Il fonctionne petitement bien sur le gaz et le 230V. Mais pas sur le 12V. Quand je roule il arrive régulièrement que la température qui était à 6°C à l'arrêt avant le départ, monte à 13°C et plus après avoir roulé 200 à 300Km.
J'ai donc enlevé la grille arrière et constaté que les fils rouge et blanc (prises femelles noires : +12VDC et - HE IN) qui s'enfichent en haut du petit boitier blanc (pages 3 et 4 de ton PDF), étaient marrons et que le plastique d'isolation de l'un d'eux fils était fendu laissant apparaitre les brins de cuivre.
Il y a donc eu une surchauffe de ces deux fils. Pourquoi, comment? La résistance 12V serait grillée? Comment la réparer ou la changer? Il semble qu'il faille sortir le réfrigérateur de son logement...que du bonheur!! Sinon cela pourrait il provenir de quoi, du boitier noir?
- prénom : Claude
- votre campingcar : profilé Elnagh super D
- Ville : FREJUS
Histoire de réfrigérateur....1 de plus
Vraiment chapeau pour la qualité du PDF et du fin limier avec sa loupe.
Ces accessoires sont souvent d'une fiabilité bien trop aléatoire pour un prix de vente exorbitant.
Dans le cas présent, il est sous garantie, mais ensuite pour ceux qui cherchent et trouvent il y a des économies substantielles à faire grâce à des tutos comme celui là.
Bravo et merci pour le partage d'expérience.
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer
Claude
Claude
