Bjr.
peut-être que la sortie convertisseur ne va pas ou il faut...
Si tu mets cette sortie sur l'entrée général du 220V de ton CC tout va fonctionner comme si tu étais sur secteur, y compris le chargeur, ce qui serait un peu ballot...
frigo en auto et convertisseur
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
- isatis
- prénom : Patrick
Re: frigo en auto et convertisseur
Bjr.
tout marche, c'est l'essentiel et c'est en faisant des essais d'amélioration qu'on fout tout en l'air.
Le mieux peut, parfois, être l'ennemi du bien...
C'est fort possible, mais pour le frigo, c'est certain.il aurait donc ete possible que les prises passent par l'ebl 99g
Un frigo AES en automatique va privilégier le 230V sur les autres sources (si il vois du 230V!)
Tu dit réalimenter tout le CC via convertisseur sans rien avoir modifié de l'installation d'origine? (Tu confirme?)
Si oui? déjà alimenter le chargeur de batterie avec la batterie c'est
Si le frigo ne vois pas le 230V c'est forcément que tu as fait des modifs.... Mais ça y que toi qui peux le savoir.
Curieusement tu as donc une prise en direct sur celle du 220c prise ext CC,sans passer par le relais, peut-être une prise rajoutée antérieure... rien ne t'empêche de la déconnecter et la raccorder directement sur le circuit des 3 autres
