Camera de recul sur GPS Lucampers
- Douglas
L'un d'entre vous a t'il branché sa caméra de recul sur un GPS Lucampers modèle 735 ou 935.
J'ai vu que le branchement se fait par un cordon depuis le câble vidéo par l'intermédiaire d'une fiche Jack 2.5 sur l'appareil.
La question que je me pose est la mise en route du GPS comme moniteur .
- Douglas
Re: Camera de recul sur GPS Lucampers
Je vois que personne ne semble avoir la réponse à mon interrogation . ( 44 vues !!)
Je n’ai rien trouvé qui puisse m’éclairer , peut être que la notice de la caméra qu’ils vendent le précise mais comme mon véhicule est déjà équipé je n'ai acheté que le GPS qui d’ailleurs fonctionne parfaitement et facile d’utilisation .
Mais je ne comprend quand même pas comment en ne branchant que le cordon vidéo il peut passer de la position GPS à la position Caméra , il faut bien qu'il reçoive un signal lors du passage de la marche arrière.
J’en suis à me demander si le fait d'alimenter la caméra ne joue pas ce rôle .
A l’occasion je demanderai à Lucampers , pour le moment je continue avec mon moniteur de caméra séparé.
- Douglas
Merci Patrick , c'est comme je le disais ce que je ferai.
Mais je posais la question sur ce forum , des fois que quelqu'un aurait une réponse , ou une idée.
Je ne pense pas que le GPS type tablette accepte un camera externe....
J'ai acheté le même pour ma femme (Natif Chinois à 50 balles) et la prise jack 2.5 c'est que pour la sortie son
- Douglas
Si Michel , d'après la notice : "Entrée caméra de recul AV-IN via Jack 2.5"
si on peut brancher une caméra, il faudra certainement jouer dans le menu pour l'activer et dans ce cas le GPS est peut être dans une petite fenêtre ou désactivé
je possède aussi le lucampers
a voir avec Ludovic il te le dira
- Douglas
Je pense que c'est ce type de cordon que l'on doit utiliser.
https://www.cdiscount.com/auto/pieces-a ... gJ3xfD_BwE
j'ai passé un mail a "lucampers" et j'ai eu sa réponse
Suite à votre mail, nos caméras se branchent sur les feux de recul et fonctionne uniquement l'or du passage de la marche arrière.
je ne suis pas complètement satisfait car la marche arrière n'est qu'un + donc un inter devrait aussi faire l'affaire
- Douglas
On a pas tout à fait la réponse . Je pense également qu'un interrupteur fera aussi bien l'affaire , c'est d'ailleurs ainsi que je les ai toujours installé , avec cette possibilité de servir à tout moment .
Ca voudrait quand même dire que le cordon vidéo envoi le signal de changement d'écran quand la caméra arrière est alimentée.
Merci pour la réponse .
J'ai commandé un de ces cordons .
- prénom : Stef
- votre campingcar : Master xs Font Vendome
- Ville : Auch
Bonjour Douglas
Je me pose la même question possédant un gps 935 Lucampers, j’ai commandé et reçu le petit cordon adaptateur pour relier le câble video.
J’ai aussi relier la caméra de recul et alimenter en 12 volts des deux côtés. Les leds de la caméra s’éclairent, mais aucunes images sur le gps, comme toi je me pose la question, faut il faire une manipulation sur le gps ?
Je fais l’essai en atelier en mettant le gps sous tension avec le raccord 220 volts livré avec le gps, et la caméra alimenter par un chargeur 12 volts.
J’ai passé des e-mails et appelé la société Lucampers qui doivent me rappeler donc je suis en attente de réponse.
Si tu a trouvé la solution ?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
- Douglas
Bjr ,
Pour le moment j'ai pas encore fait mon montage , désolé.
