frigo : bruit du piezzo qui ne s'arrête plus
- prénom : gildas
- votre campingcar : pilote atlantis
- Ville : ile grande
Hello
J'ai un frigo electrolux Dometic type C40/110 sur mon camping car pilote capucine atlantis 58
C'est un frigo gaz/220v/12v non AES. J'ai un sélecteur pour le choix de l'énergie et un autre bouton pour régler la puissance du frigo
Depuis quelques temps, le bruit du piezzo ne s'arrête plus alors que le frigo est en marche sur le gaz.
J'ai démonté la plaque sur le côté du camping car et j'ai bien une flamme bleue au niveau du bruleur mais le piezzo continue à fonctionner.
J'ai passé un coup de soufflette au niveau du bruleur et dans la cheminée mais ça ne change rien.
J'ai fait le test avec 2 bouteilles de gaz mais elles sont très loin d'être pleines toutes les 2. Je vais aller prendre une bouteille pleine et refaire un test car j'ai lu que certains avaient ce problème avec des bouteilles en fin de vie.
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur
J'ai fait des photos, il faut que je regarde comme on fait pour les poster.
Re: frigo : bruit du piezzo qui ne s'arrête plus
Déjà : gaz propane ou butane, voire GPL ?
Peut-être le thermocouple trop loin de la flamme qui croyant que la flamme est éteinte cherche à la rallumer ?
ou allumeur/thermocouple défaillants ?
ou d'autres idées que je n'ai plus...
Amicalement,
Amicalement,
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, je pense tout simplement oui au thermocouple le seul étant la sécurité gaz.
- Artifex
Re. oui mais sur l'appareil situé: electrolux Dometic type C40/110 le thermocouple donne le signal au thermostat. la basse tension au 410 il me semble que l’électrode doit envoyé une basse tension transformé en HT par la bobine.
Par contre je ne pense que ce soit par ionisation, plutôt signal transformé passant par une bobine 12 volt. Une chose est sure de l'oxydation serait une panne certaine!
Dernière modification par Artifex le jeu. 17 mars, 2022 18:34, modifié 1 fois.
- prénom : gildas
C'est des bouteilles de 13kg de propane.
J'ai pas tout compris ce que vous avez dit.
Du coup, ce serait quoi la marche à suivre pour commencer.
J'ai démonté la grille d'aération pour avoir accès au bruleur.
Le bruleur est protégé par une cage en acier. J'ai pu démonter le couvercle de la cage sur la gauche pour passer un coup de souflette sur le bruleur. Pour avoir plus accès au bruleur, piezzo et thermocouple il faudrait enlever la cage qui se declpise facilement.
Cependant pour pouvoir l'enlever j'ai l'impression qu'il faut demonter le cadre en plastique vissée à la paroi du camping car qui sert à fixer la grille d'aération. Il y a la cheminée au dessus de la cage qui bloque la cage pour pouvoir la sortir facilement.
Je vais essayer de mettre les photos demain.
Sinon j'ai une flamme bleue et le piezzo qui ne s'arrête pas.
- prénom : gildas
Bonjour. Merci pour la réponse.
Je vais essayer de faire ça.
Normalement, je dois trouver :
- un tuyau rigide de gaz connecté au bruleur
- le piezzo connecté à des fils électriques
- le thermocouple ça ressemble à à un fil de cuivre rigide ?
- et je dois avoir en plus une électrode qui est branchée à des fils électriques ?
La bobine que tu as changée, elle se trouve où ?
Sinon pour avoir accès au bruleur, je dois enlever la cage métallique qui le protège. La cheminée au dessus l'empêche de sortir cette pièce. Est ce qu'il faut vraiment démonté le support (qui permet de fixer la grille d'aération) vissé avec cordon d'étanchéité à la paroi externe du CC ? Ou est ce que la cheminée peut se démonter plus facilement pour pouvoir enlever la cage du coup.
je vais aller faire des photos de tout ça pour vous montrer de quoi je parle
Tu dois pouvoir dégager cette cage. Souvent tortueux, c'est ajusté au mm, il faudra la tourner dans toutes les positions,( voire la forcer un peu, ce n'est qu'un bout de tôle pliée) pour touver la solution du puzzle.
Une fois dégagée tu découvriras un joli tas de rouille, le brûleur se démonte en totalité -une ou 2 vis, une clé de 8 ou 10 et tout sort.
Un bon coup de toile émeri et/ou gratter avec un tournevis sur tout ça, débranche/rebranche tous les connecteurs que tu rencontreras afin d'éliminer un max de rouille et peut-être que tout remarchera ?
Pendant que tu auras les mains sales et surtout plus de place pour intervenir, passe un coup de ramonage dans la cheminée (fil de fer qui maintient un bout de chiffon à passer en aller-retours), il te faudra peut-être intervenir à 2, un en haut et un en bas de cheminée.
Note que si tu rencontres un fusible dans ce secteur, il méritera d'être vérifié lui-aussi.
Amicalement,
PS un confrère parle de bobine, je ne pense pas car ça n'allumerait plus du tout...
Amicalement,
- prénom : gildas
merci pour les infos.
Je vais regarder ça et je vous tiens au courant
- prénom : gildas
Elle est où cette bobine pour info ?
- Artifex
Bonjour, j'ai corrigé mon message. Cette bobine ce trouverait partie haute près du thermostat.
- prénom : gildas
Hello
Je suis retourné au hangar et j'ai essayé rapidement d'enlever la cage qui protège le bruleur mais je ne vois pas comment je peux le faire sans démonter le support de grille.
J'ai fait une photo mais comment on fait pour poster une photo. Il faut forcément que la photo soit en ligne sur un serveur. On ne peut pas insérer une photo en local sur le pc ?
-Ouvrir l'éditeur de messages complet, en bas de page tu clique sur "Fichiers joints" tu charge la photo du PC et puis insérer dans le message.
Problème c'est que ça recadre automatiquement et pas toujours suffisamment visible... -Passer pas ce lien: https://www.zupimages.net/
Charger ta photo du PC, valider, copier/coller le Code BBCode (pour forum)
Si tu clique 3X (pas une triple clic!) sur la grande photo? Tu la en full HD
Pour poster des photos, deux solutions.
- prénom : gildas
Ok je vais faire le test pour les photos.
Sinon retour de 2 semaines de vacances au ski dans les Pyrénées avec les enfants et le camping car.
J'avais pris 2 bouteilles de gaz pleines pour le séjour.
Plus de problème de piezzo qui ne s'arrête plus avec une bouteille de gaz neuve.
Pourtant l'ancienne n'était pas complètement vide, j'avais des flammes à la plaqe de cuisson et au niveau du bruleur du frigo mais peut être pas assez de pression de gaz pour arrêter le piezzo ?
