Malgré quelques passages par ci par là de temps en temps sur le forum, cela faisait bien longtemps que j'avais posté, utilisant moins le camping-car pour des questions de boulot, mon taf mais aussi en plus le lancement d'une entreprise avec mon épouse. Sans oublier un infarctus il y a 3 ans. Bref, mon amical bonjour à ceux avec qui je n'ai pas échangé depuis longtemps ici !
Sinon, j'ai récupéré une caméra de recul. C'est un système avec prise "aviation" 4 broches pour relier la caméra à l'avant du véhicule. Et donc pour l'avant sur le faisceau fourni, j'ai un négatif, un positif, et un fil vert pour le + feu de recul.
Je ne souhaite pas utiliser le système automatique feu de recul, mais uniquement activer le système quand je le souhaite.
J'ai farfouillé le forum mais je ne trouve pas de réponse claire.
Si je branche uniquement + et - et que je ne branche pas le fameux fil vert, est-ce que mon système fonctionne en allumant simplement le on/off de l'écran ?
Ou bien dois je brancher quand même le fil vert sur un + , ou avec le fil rouge + ?
Merci de vos retours
Nicolas
question branchements
- nico49
- pat
Re: question branchements
Il y a des chances que tu doives raccorder le + et le - sur 12V après contact et le + marche arrière à un +12 V à travers un interrupteur qui fera le marche / arrêt.
- Rapido73
- prénom : yoann
- votre campingcar : Rapido730
- Ville : Loir et cher
si le fil vert est effectivement un fil "interrupteur" comme tu le pense, il faut lui donner du + pour que ta caméra fonctionne. C'est ce qui se passe quand tu passes la marche arrière.
donc:
J'en doute
Si tu fais ça, et que ton hypothèse est bonne, la caméra restera toujours allumée.
De toute façon tu ne risque rien à faire des tests.
donc:
J'en doute
- nico49
ben, de ce que j'ai cru comprendre par l'observation du faisceau fourni, la camera est alimentée électriquement par l'écran.
Donc finalement pour résumer, la question qui se pose est : est-ce qu'il y aurait deux modes d'alimentation en parallèle sur ces systèmes : un mode avec + et - classique et allumage du système via le bouton on/off de l'écran, et qui cohabiterait donc avec le second mode qui serait un allumage automatique au passage de la marche arrière si on a connecté le fil vert à l'endroit requis.
nicolas
nicolas
