2 panneaux solaires... en série ou en parallèle ?
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Bonjour à tous !
Je tourne depuis un moment sur le forum mais je n'ai pas trouvé une discussion sur le sujet.
Je voudrais monter 2 panneaux sur mon cc.
Sur mon ancienne cellule j'avais monté les 2 en parallèle,mais à la réflexion je me dis qu'un montage en série serait mieux : tension plus élevée donc moins de perte ?
Je suis preneur de l'avis d'experts !
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: 2 panneaux solaires... en série ou en parallèle ?
bien que n'étant pas expert, j'ai une préférence pour le montage série ( le mien )
2 avantages
1 /Montage avec un câble de plus petite section entre PS et régulateur
2 / Tension plus élevée par faible ensoleillement , (plus élevée signifiant plus élevée que celle de la batterie donc exploitable )
inconvénient l'obligation d'un régulateur MPPT , mais ça devient un avantage car le MPPT est plus performant .
T'as pas bien cherché
2 avantages
- prénom : Jacques
Je n'ai pas du mettre les bons mots clés.
Mais au moins la réponse est précise!
Bonne journée!
Bonne journée!
Bonjour,Jmy78120 a écrit : ↑lun. 20 déc., 2021 23:54 Bonjour à tous !
Merci d'avance !
Le montage en série est préférable si les 2 panneaux sont identiques, ou à défaut d'être identiques, s'ils ont à peu près le même courant à puissance maximum.
Sinon, s'ils ont à peu près la même tension à puissance maximum, préférer le montage en parallèle.
- aprilien
Je pense qu'il est toujours préférable de passer en 24V du coté panneau solaire (un/des PS 24V montent jusque 36/38V) et d'avoir un régulateur qui abaisse tout cela à 12/14V.
Sur un victron 75/15, la tension max en entrée est de 75V et la tension d’"amorçage" est de 5V supérieure à la tension batterie, donc le PS 24V arrive plus tôt dans ces valeurs d'amorçage que le 12V et même si ce ne sont pas de gros ampérages c'est toujours cela qui rentre dans la batterie.
On peut imaginer 3/4 panneaux en série et rentrer ds le régulateur en 36/48V, câbles moins gros , etc.... Pourquoi pas ? RTE élève bien la tension pour le transport de l’électricité !
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
Regarde les deux vidéos et la réponse sera évidente.
cordialement
cordialement
- prénom : Jacques
Bonjour!
Intéressant, merci
Donc je vais regarder si je peux passer les panneaux de ma cellule en parallèle.
Et moi qui pensait partir sur du flexible pour le cc, si coup j'ai un doute.
J'étais parti sur le flexible pour le gain de poids mais ce n'est peut-être pas une bonne idée finalement..
Intéressant, merci
- prénom : Jacques
Re!
Zut raté à moins de changer de régulateur la tension en entrée serait trop forte..
@Jacques, regarde encore une fois la première vidéo!
Pas de // sur un CC sauf si on n'a pas le choix....
Si tu donnais les caractéristiques techniques de tes panneaux et régulateur????
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, les réponses ont été dites. Attention toutefois au régulateur que vous allez utiliser, en MPPT il faut prévoir le tableau de commande pour la programmation. Une de mes premières surprises, deux accus HS pour un régulateur n'ayant pas passé le 24 volt panneaux en 12 volt batterie, et pourtant avoir respecté le branchement batterie en premier.
- prénom : Jacques
Oui avec mon mppt je ne pouvais pas les mettre en série.
Ça marche depuis 3 ans. Mais visiblement ce n'est pas optimal.
Non seulement ce n'est pas optimal mais tu risque aussi de bruler un des deux panneaux....
- prénom : Jacques
Re!
Au fait les caractéristiques:
- booster mppt em. Max 45V en entrée.
- 2xSunpower 175Wc environ 30V.
Je crois que je vais changer le mppt (je vais vendre la cellule, autant que ce soit fait comme il faut et les passer en série).
Et vu les progrès de la techno (et moins de problèmes de poids avec le cc par rapport à la cellule) je vais mettre du rigide... 20kg quand même !
- prénom : Jacques
Re!
Brûler un panneau, non, j'ai mis des diodes anti retour.
Merci pour toutes ces infos!
- Artifex
Bonjour, je pense que le régulateur doit être de ceux vendu pour des MPPT mais seulement de nom. Dans ce domaine deux marques sortent du lot, suivez nos infos.
- prénom : Jacques
C'est l'EM booster mppt 500.
Avoir les 2 en 1 c'était plaisir pratique mais il vaut peut être mieux avoir 2 appareils séparés.
Bonne journée !
Bonne journée !
- prénom : Jacques
Oooops! "Plaisir " est une initiative de mon téléphone !
- Artifex
Re. Ayant cet équipement vous pouvez monté en série sans problème. L'été votre régulateur coupera plutôt, mais ceci ne sera un problème car ayant des journée plus longue. Tension de 45 volt coupure, mais en hiver cela est déjà beaucoup!. Avec cet équipement il y a tolérance de 600 watt panneaux alors que vous n'avez que 350 watt (Théorique).
