Message Garmin : " charge défectueuse "
Publié : jeu. 04 nov., 2021 13:41
par Fonfon83
Petit partage d'expérience sur cette panne.
Vu le coût du remplacement de l'accessoire d'origine j'ai pris peur
En fait il se peut comme pour moi que la résolution du problème soit toute simple ......(lorsqu'on sait...
Voici ce qu'il y a à faire : changer un fusible (coût 50 centimes)
Bonne route ....avec des chaînes ou pas
Re: Message Garmin : charge défectueuse
Publié : jeu. 04 nov., 2021 16:26
Cette pièce n'est qu'un cordon-adaptateur (muni d'un fusible) pour ce gps...
Elle est facilement et économiquement remplacée par :
https://www.amazon.fr/s?k=chargeur+voit ... nb_sb_noss
accompagné d'un cordon USB de ce genre (dont la broche est adaptée au gps) :
https://www.amazon.fr/s?k=cordon+alim+u ... nb_sb_noss
Ce cordon suffit pour recharger le gps à partir d'une prise usb.
Amicalement,
Publié : jeu. 04 nov., 2021 16:57
par Fonfon83
C'est ce vers quoi je me serai orienté comme câble si je n'avais pas pu me dépanner car, (vu le prix), j'aurais abandonné l'info trafic qu'est censé me donner (en plus) le câble qui est fourni d'origine.
Merci d'avoir complèté, car ta solution est la plus économique si c'est le chargeur lui même qui est defectueux , et pas que le fusible.
Claude
Publié : jeu. 04 nov., 2021 19:14
Attention sur certains Garmin le cordon de charge en USB doit être cordon de charge uniquement , si c'est charge + data , ça plante ( le GPS se croit raccordé à un PC )
Cordialement JLB
