Etanchéité toit CC Fleurette
- prénom : jacky
- votre campingcar : fleurette 72lb
- Ville : LEGE
J'ai une fuite quelque-part vers l'arrière gauche de mon Fleurette 72LB.
Tapisserie tachée et sensation humide dans le placard arrière gauche et un peu autour.
Rien autour du lanterneau et du frigo ....
Si quelqu'un a eu le même problème et l'a résolu ...
Merci d'avance.
Jacky
Merci d'avance.
Jacky
- Ville : vendée
Re: Etanchéité toit CC Fleurette
bonjour 442
je viens d avoir également une entrée d eau sur mon fleurette
le silicone n ayant pas résolu le problème j ai utilisé du waterstop bostik en 2 couches et plus de problème facile a étaler au pinceau il est également recommandé pour les bateaux
j ai trouvé ce produit chez "bricotdepot" pour moins de 25 euros le pot de1kg
seul inconvénient ce produit est gris mais on peut le peindre
a ta disposition pour plus d infos
papoum
Bonjour à tous,cap442 a écrit : ↑ven. 30 juil., 2021 14:09 Bonjour,
Merci d'avance.
Jacky
Un porte vélo, un joint de panneaux, réparer, ne pas laisser comme ça...
Amicalement,
- prénom : jacky
- Ville : LEGE
Merci messieurs,
Je vais y regarder deplus près.
Cordialement,
Jacky
Cordialement,
Jacky
Ce pb est plus ou moins connu de Fleurette/Florium
Il se produit a la jonction du panneau de toit et du panneau AR (ils ont aussi eu le pb a la jonction du panneau de toit et de la partie bulle de cabine)
Sur le mien, à titre préventif, au dessus de la jonction au mastic, ils ont collé une bande de fibre de verre a la résine, et je n'ai pas eu ce pb
L'ensemble de la coque, coté, toit, face avant et face ar est en composite fibre de verre/polyester
Cette modif a été faite à l'usine (Fleurette) en 2015, et ce n'a pas bougé depuis
La photo n'est pas celle du mien, mais celui de Pierre HUC, les modifs n'y sont pas, j'avais fait ces photos avant de recevoir le mien, pour la disposition des accessoires sur le toit, mais on voit bien les jonctions dont je parle
