frigo dometic 8555
uniquement sur les frigos
nono63
votre campingcar : chausson flash 08
frigo dometic 8555
Message par nono63 »
Mon frigo dometic 85 AES ne fait plus de froid sur le V secteur (bien que l'information figure sur le tableau de Cde du frigo)
Il fonctionne très bien sur le gaz et V quand je roule.
Il est possible que la résistance 220V soit HS. Elle est connectée dans le boitier électronique horizontal situé derrière la grille extérieure basse mais quand j'enlève le couvercle il y a une bardée de composants électronique...)
Questions: Sur quels plots brancher un testeur pour vérifier la résistance?
Est'il nécessaire de sortir le frigo de son logement (donc démonter aussi la cheminée) pour remplacer cette résistance
J'ai contacté le concessionnaire qui me dit que si c'est la résistance à changer, le prix de celle-ci se situe autour de 100€, mais qu'il faut prévoir environ 3H de M.O
Vos conseils me serais utiles avant d'entreprendre toute intervention. Merci par avance.....
Bonne journée à tous, malgré le temps!
Re: frigo dometic 8555
Message par jalibo27 »
Pour contrôler la résistance ( 220 ou 12 ) il suffit de la débrancher et de la mesurer au multimètre ( ohmmètre) si résistance infinie = résistance HS
les fils des résistances sortent d'une partie isolée et sont généralement eux mêmes isolé avec une gaine tressée
