Fuite sur cassette Thétford C400
Publié : ven. 02 juil., 2021 16:49
par jacomana
Sur mon camping car j'ai une cassette Thetford C400 ,après utilisation , je referme le couvercle , lorsque je veux vider ma cassette il y a toujours de l'eau chargé sur le dessus , je pensais que mon joint était défectueux , je l'ai changé mais le problème persiste ( odeur désagréable) Que peut il se passer ? ( il est impossible de visualiser l'endroit de fuite)
Merci de votre aide.
Jacomana
Re: Fuite sur cassette Thétford C400
Publié : ven. 02 juil., 2021 17:58
par ratatouille
bonjour s il y a de l eau dessus le couvercle ,je pense que tu fermes trop vite celui ci et que l eau de la chasse n est pas complètement descendue ,sinon ,je ne vois pas comment ça peut remonter dessus
Publié : ven. 02 juil., 2021 18:42
par jacomana
Le problème est survenu d'un seul coup avant je fermais le volet après avoir actionné la chasse et le dessus de la cassette était sec , j'ai essayé d'attendre que l'eau de la chasse soit complètement coulé, mais rien ni fait.je ne pense pas que cela remonte je pense plutôt que la fuite se fait au moment de la descente.
Publié : sam. 03 juil., 2021 8:51
par ratatouille
bonjour le problème a ce moment là ;vient de l chasse d eau et non de la cassette
Publié : sam. 03 juil., 2021 9:14
S'il reste de l'eau sur le clapet ça veut dire que le joint fait convenablement son service (sinon l'eau aurait coulé dans la K7!).
Il se peut que la vanne d'arrivée d'eau ne ferme pas totalement et que ça coule...
Il faudrait donc savoir comment cette eau arrive ? en 5 secondes ou en plusieurs heures ???
Toutes ces investigations n'expliquent pas les odeurs.
Amicalement;
Publié : sam. 03 juil., 2021 10:51
par jacomana
Comme dis plus haut l'eau qui s'accumule sur la cassette est chargé ,c'est à dire qu'il y a de l'urine ( c'est ce qui provoque des odeurs) donc j'en conclue que la fuite se fait au moment ou l'on s'en sert et au passage de l'eau effectué par la chasse , la fuite n'est pas très importante donc plus je m'en sert et plus il y a d'eau.
Normalement c'est le gros joint qui empêche ce genre de fuite? ce qui est gênant c'est qu'il est impossible de visualiser
Jacomana
Publié : sam. 03 juil., 2021 11:10
Re-
Pas compris...
La gravité fait que l'eau descend...
Première chose pour s'assurer de la validité du joint :
hors utilisation, pompe fermée, verser 1 verre d'eau dans la tinette, l'eau doit rester en surface ! S'assurer que 2 ou 3 heures après l'eau est toujours là !
Si absence : le joint fuit !
Ensuite vérifier si fuite 'arrivée d'eau' : laisser le CC en mode 12V avec la pompe en fonction, s'assurer que la tinette est vide, revoir 2 ou 3 h plus tard,
si présence d'eau il y a fuite de l'arrivée d'eau ! electrovanne en cause.
Mais toujours pas compris les odeurs...
Publié : sam. 03 juil., 2021 15:56
par jacomana
J'ai trouvé l'origine de la fuite je vous joint une photo pour que vous visualisé
J'ai entièrement démonté le mécanisme , en démontant le support de joint tenu par 6 vis ,3 d'entre elles tournaient dans le vide j'ai réussi à les extraire et la je m'aperçois que 3 petits plots qui servent à la fixation étaient cassés ( on les voie sur la photo à droite) je les es remplacé par 3 vis inox de M3 remonté le tout fais des essais chasse d'eau et la plus une fuite.
Je pense que du faite de la mauvaise fixation le joint avait une mauvaise portée.
Pour les odeurs , le faite d'avoir une fuite d'eau chargée d'urine coulant dans le bac ou se situe la cassette ,l'odeur ne remontait pas de la cassette , mais l'emplacement de celle ci n'est pas forcement étanche et les odeurs arrivaient à remonter dans les wc.
Merci de votre aide à + pour de nouveaux problèmes.
Jacomana
