Aménagement I 730 LCA Passion - éclairage de nuit des toilettes
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Mon idée de départ ICI était d'avoir un interrupteur sur chaque penderie qui commande un spot soit côté passager, soit côté conducteur et, dans le même temps, un mini spot bleu dans les toilettes..
En suivant l'avis de Chris2208 j'ai décidé de simplifier mon installation :
  • Côté chambre : chaque interrupteur sur chacune des penderies allume un mini spot bleu au ras du sol
  • Côté toilettes : le mini spot bleu est piloté par un détecteur infrarouge, donc indépendant de la chambre.
Sur le I730 LCA, il y a dans le meuble sous lavabo une prise accessoires 12V. C'est sur cette alimentation que sont dérivés le + et le – de l'installation : détecteur infrarouge – mini spot bleu.
Pour effectuer les dérivations j'ai utilisé ces dérivations surmoulées que j'avais en stock depuis …peut-être plus de vingt ans ; je ne sais pas si on peut encore en trouver. Une cosse femelle et deux cosses mâles…
La fiche de caractéristiques du détecteur infrarouge indique une très légère consommation permanente de 0,5 W. Pour l'éviter, lors des longues périodes potentielles de non utilisation du camping-car, j'ai préféré ajouter un interrupteur.
Et, comme je suis toujours très précautionneux dans tous mes montages électriques, j'ai intercalé un porte fusible avec mini fusible. (3 A je n'ai pas trouvé moins chez Nor...to)
Le détecteur est intégré dans une plaque de bakélite marron (de stock) laquelle est visée depuis l'arrière de la paroi du rangement sous la tablette à droite du lavabo (juste au-dessus du support de papier WC)
C'est à la fois, discret et surtout, si un jour j'ai besoin de le remplacer : il me suffira de refaire la plaque support si je ne retrouve pas le même modèle chinois !
La platine qui permet de régler : la durée d'allumage, la sensibilité "nuit / jour" et le mode d'allumage est fixée au fond sous cette tablette
Ensuite, les câbles ont été passés sous gaine, fixée avec des colliers. Lorsque nécessaire les raccordements sont faits avec des Wago.
Le mini spot bleu est placé sous le meuble lavabo ; c'est très discret, il faut se pencher au ras du sol pour l'apercevoir
Une fois tout terminé et en fonctionnement, lorsqu'on rentrera de nuit dans les toilettes, on aura une belle petite lueur bleue, non violente. Extinction réglable ; mis pour tester l'installation sur 1 mn (possible 30s, 1, 3 ou 5 mn)
Voili, voilà.
Si cela peut vous donner des idées ; mes remerciements renouvelés à Chris2208 pour cette bonne idée :s
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Aménagement I 730 LCA Passion - éclairage de nuit des toilettes
Un collègue vient de me demander la référence du détecteur infra rouge, donc je la rajoute pour tous : ICI
Merci pour l'info :h
clucq
Message non lu par clucq »
Bonne idée moi qui me lève souvent la nuit
c'est pas abusé de rajouté la référence des spots bleu Svp (Ali, Amazon ?)
@+ cl
Qui peux le +
peux le -
Bonne route a tous.........
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
@ clucq : en réponse à votre demande, en fait je les avais négocié lors de l'achat du véhicule.
On peut les trouver sur le catalogue DESTINEA ICI
Je crois que l'on peut les trouver également sur A.. E......, par exemple Ceux-là
Voili, voilà, vous savez tout :s
