Problème gaz frigo t800 c25 autostar
- prénom : Greg
- votre campingcar : C25 autostart 495 gts
- Ville : Carcassonne
J'ai un problème de gaz avec mon frigo trimixte t800.
Le gaz arrive bien au frigo mais lorsque j'appuie sur le contacteur, on voit la flamme bleue mais elle s'éteint instantanément...
Je suis novice en la matière. Quelqu'un pourrait m'aider siouplait ??
Re: Problème gaz frigo t800 c25 autostar
Je ne connais pas particulièrement le t800 ? mais le principe de sécurité de tous les frigos est le même :
un détecteur de flamme indique au système que le frigo est allumé, si mauvaise détection le gaz est stoppé par sécurité.
Donc en priorité vérifier le thermocouple (la lame métallique qui 'trempe' dans la flamme), défaillante ou déplacée ?
Peut-être un problème avec la sonde, essaies de la tester !
- prénom : Jean-Luc
Bonjour je ne connais pas le t 800 mais comme dit plus haut le thermocouple peut être la cause , sur mon frigo il faut que je reste enfoncer le bouton quelques seconde avant de relâché, peut être aussi un nettoyage bruleur .
la zen attitude
- prénom : Greg
C'est à ce niveau là que je dois nettoyer ?
Quand j'essaie d'allumer le frigo j'ai comme une explosion au niveau de la cheminée.
Explosion dans la cheminée = accumulation de gaz dans la cheminée! mauvais tirage/évacuation = bouché....
Contrôler aussi le thermocouple et nettoyer correctement la partie métallique de l'arrivée de gaz! ça rouille vite et bien... passer délicatement un coup de mèche de 5,5mm c'est top! Attention à la petite pastille!!! c'est le gicleur, c'est tout petit et ça se perd vite... et surtout ne pas l'abimer...
Certainement un problème avec la sonde, essaies de la nettoyer avec une brosse et testes là.
Pour tester la sonde, tu dois placer une cosse dans le COM du multimètre et l’autre dans le mA (milli-Ampère). Le résultat affiché (20 à 30 mA est un bon résultat) il permettra de savoir si tu dois remplacer la sonde ou non.
Re-
Bien vu cette photo,
dans cette position il devrait s'allumer (faut être à deux bien sûr, 1 qui tient l'ensemble hors de la cheminée, à tenir hors de la flamme (à l'aide d'une pince car ça chauffe) et l'autre qui allume de l'intérieur (surtout ne pas choisir un coopérateur sourd, il devra éteindre dès le premier cri de douleur entendu...)
Si ça marche, ce n'est pas un problème de cheminée.
Si ça s'éteint (et à la condition de l'avoir allumé dans les règles, s'il faut maintenir quelques secondes l'allumage par exemple), c'est très probablement le thermocouple.
Pas de panique, tout se démonte, un bon coup de nettoyage, dérouillage, remise en place et ça doit repartir.
Profiter d'avoir les mains sales pour nettoyer la cheminée, dans laquelle peut figurer un serpentin qui tourne sous la chaleur, suspendu en haut de la cheminée. Ne pas le jeter, le garder en place pour qu'il fasse son office.
Bien centrer le thermo dans l'axe de la flamme (c'est lui qui dit au frigo s'il faut ou non arrêter le gaz !)
Comme dit plus haut il y a une petite redondelle calibrée qui sert d'injecteur, elle est grosse de 5mm, en vulgaire feraille mais elle vaut le prix de l'or chez nos accesssoiristes... ne pas tenter de la déboucher avec une épingle qui agrandirait son trou !
- prénom : Greg
Je vois pas où est cette rondelle ! On a tout nettoyé...
Maintenant on a plus d'explosion au niveau de la cheminée mais maintenant j'ai l'impression que j'ai plus l'étincelle... Jentends le gaz arriver mais quand j'appuie sur le contacteur, il ne se passe plus rien !!
Regarde où se trouve le trou de sortie du gaz, la rondelle est juste là, il faut démonter la pièce qui se trouve sous l'index de la photo.
Attention, cette rondelle à une forme de demi-sphère, 5 ou 10 mm de diametre, ne pas la perdre...
Essaie aussi d'allumer avec une allumette pour voir si le gaz est maintenu (auquel cas le thermocouple est ok) ..
Et si pas d'étincelle ??? carte en cause, allumeur, fusible ,peut-être problème de contacts oxydés. Débranche/rebranche plusieurs fois pour nettoyer un peu les contacts.
Tu ne nous a pas précisé la nature de ce frigo, allumage électronique ou mécanique ?
Amicalement,
Amicalement,
- prénom : Greg
Allumage mecanique
- prénom : Greg
Je n'ai pas trop compris comment on branche la sonde sur le multimètre...alfe08 a écrit : ↑ven. 14 mai, 2021 16:11 Re,
- prénom : Greg
Bon, impossible d'enlever la pastille elle a l'air collée. C'est normal ? Et à peine je pousse cette pastille elle se déforme.Malcolmbass a écrit : ↑ven. 14 mai, 2021 16:08 Bonjour,
Si on reprend la photo, le thermocouple est à gauche, l'arrivée de gaz au milieu et la commande pour l'étincelle à droite.
Dans le brûleur jai une petite tige soudée, l'étincelle se fait parfois avec cette tige, parfois avec le thermocouple, c'est normal ça aussi ?
Merci beaucoup pour votre aide précieuse !!
Ton bruleur est bien bien rouillé et ça coince le gicleur... Normalement il dois tomber tout seul en tapotant, surtout ne pas forcer et le déformer!!!
Met tout à tremper quelques jours dans du vinaigre, une semaine si il faut... Ça dérouille bien sans rien abimer si on est pas pressè...
- prénom : Greg
Si en poussant je l'ai légèrement déformée, c'est grave docteur ??
Je mets à tremper tout le gicleur même avec la pastille ?
Et l'histoire de l'étincelle, elle doit se faire avec la tige soudée au gicleur ou avec le thermocouple ?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Non, il faut régler la position de l'électrode pour que l'étincelle se fasse avec la "petite tige soudée"Gegetflo11 a écrit : ↑sam. 15 mai, 2021 8:35Dans le brûleur jai une petite tige soudée, l'étincelle se fait parfois avec cette tige, parfois avec le thermocouple, c'est normal ça aussi ?
Faut voir à quel point c'est déformé....On parle bien de ça? L'étincelle se fait entre la bougie et le thermocouple (voir quel type de bruleur tu a...), un petit tuto ici:http://www.camping-car-webzine.fr/fiche ... frigo.html
Oui tu peux tout plonger dans le vinaigre
Si elle est déformée, tu risque d'avoir une flamme jaune et un encrassement de la cheminée par une suie noire, et dans ce cas il faudra la changer.
Pour tester la sonde avec un multimètre ; Si c'est une sonde d’ionisation, tu as deux fils qui vont à la carte d'alim du frigo. Sinon si c'est un thermocouple voir ici
- prénom : Greg
Oui on a prêle bien de cette pièce ! Elle est censée s'enlever facilement en tapotant ??Malcolmbass a écrit : ↑sam. 15 mai, 2021 9:41 Re,
coupelle-injecteur-de-bruleur-a-gaz-de-30-mbar-pour-refrigerateur-a-absorption-dometic-electrolux.jpg
- prénom : Greg
Elle a un nom cette pièce ? On peut la trouver facilement sur internet ?alfe08 a écrit : ↑sam. 15 mai, 2021 9:47 Bonjour,
Oui ça se trouve facilement, à prix d'or... https://www.google.be/search?q=gicleur+ ... 20&bih=938
Après avoir nettoyer le gicleur au Portugal en 2017, celui-ci c'est mis légèrement de travers au serrage, et j'ai eu ce phénomène de suie noir.
J'ai réussi à un trouver un sur place et depuis, j'en ai un autre en réserve au cas où "j'en ai eu pour une vingtaine d'euros pour les deux"
- prénom : Greg
OK ! Merci
Comment fait on pour enlever le gicleur sans le déformer ?
Mettre le bruleur à dérouiller dans le vinaigre, le gicleur devrait tomber tout seul en tapant sur le bruleur avec un tournevis par exemple, si pas?
Injecter de l'air comprimé du l'autre coté pour le chasser (faire ça avec un sac plastique/papier au c.. pour ne pas l'expulser n'importe ou et le perdre)
Bonjour à tous,Offtaps a écrit : ↑sam. 15 mai, 2021 9:40 Bonjour,Non, il faut régler la position de l'électrode pour que l'étincelle se fasse avec la "petite tige soudée"Gegetflo11 a écrit : ↑sam. 15 mai, 2021 8:35Dans le brûleur jai une petite tige soudée, l'étincelle se fait parfois avec cette tige, parfois avec le thermocouple, c'est normal ça aussi ?
L'étincelle c'est un peu comme la foudre, ça tombe un peu n'importe où du moment qu'il y a une masse. Donc ne pas s'en inquiéter.
Quant à la coupelle d'injection, si elle a été déformé je la changerais (on la trouve au même prix chez les joailliers de la place Vendôme), c'est un trou calibré et sa déformation peut désorienter la flamme...
Pour l'allumage manuel, est-ce que l'étincelle est là ? et allume t-elle le gaz ?
Il semble que le problème d'allumage soit dû à la rouille et à l'ancienneté du système. Gratter sans pitié tout l'intérieur du bruleur, même à y voir apparaître le fer, ça facilitera l'étincelle. ça ne règle toujours pas le maintien de la flamme ?
Pour ramoner le corps du bruleur, une mèche de 5,5mm à la main ou sur visseuse mais pas comme un bourrin!!!
Re-Malcolmbass a écrit : ↑sam. 15 mai, 2021 14:59 Re,
Ou simplement gratter avec un outil quelconque...
Pour la cheminée, pas toujours facile les accès bas et haut...
Lors de mon dernier nettoyage (panne frigo liée à nid de guêpes en haut de cheminée) il m'a fallu trouver quelques astuces :
lampe de poche assez puissante pour voir sa lumière en plein jour,
2 miroirs et 4 mains, principe du périscope sur le U527 pour éclairer par bas et voir par le haut l'état de la cheminée,
fil de fer assez costaud pour être souple et rigide, le glisser par le bas pour le ressortir par le haut, y attacher un lambeau de tissu et tirer pour ramoner.
Le plus ch..ant est de trouver sur son passage la spirale tourniquet qui peut gêner...
Amicalement,
- prénom : Greg
Bonjour à tous, j'ai suivi tous vos conseils ! J'ai démonté, soufflé, nettoyer au vinaigre blanc, tout remonté, et le frigo fonctionne à nouveau au gaz!!
Par contre, mon frigo ne fait pas trop de frais (que ce soit sur le 12, 220 ou gaz) , auriez vous une idée pour régler ce problème ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- prénom : Greg
Ré, OK je l'ai sorti de son emplacement, je lai laissé dans le CC. Je l'ai retourné, taper au "c..", je vais attendre jusqu'à demain car nous repartons en vadrouille demain dans l'après-midi. Ce sera suffisant ?
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Bonjour, oui il commence à y avoir de la rouille dans le circuit ammoniacal. Après remise en service il vous sera conseillé de le faire fonctionné de temps en temps si vous ne sortez pas souvent. Évitant ainsi le collage de ces particules à l'intérieur du tubage.
