si tu parles de mon installation du groupe en secours de la maison la description est là:
https://www.bricozone.fr/t/groupe-elect ... post-96986
A l'époque j'avais environ une coupure par semaine certaines duraient plusieurs heures. Le faible taux de compression du groupe (202cm3 et 7,5 CV) permettait à madame de le démarrer facilement. Pour le coté électrique j'ai mis un inverseur de source (40€) parfaitement homologué et sûr par rapport à la rallonge mâle/mâle qui impose en plus la coupure du disjoncteur principal. L'inverseur de source ne commute sur le groupe que l'éclairage et certaine prise. Le disjoncteur ''edf'' reste fermé on voit quand le réseau revient les horloges des fours se rallument, avec la prise mâle/mâle il faut ouvrir ce disjoncteur ce qui cache le retour du secteur.
Pour les panneaux solaire voici le résultat de mes essais en réel.
Onduleur SMA Sunny BOY 2500VA (il a un transfo d'isolement en sortie), 2800 Wc de panneaux
Groupe Hyundai 4001 L 2,8 KVA régulation AVR électronique (pas un simple condensateur) moteur 202 cm3 7,5 cv, 4 temps, mono-cylindre.
Maison isolé du réseau seul consommateur le cumulus 2200W. Je me suis dit que si les PV produisent ( 2800Wc) la charge du groupe va diminuer sa régulation va réduire les gaz.
1) essais groupe sur le cumulus tension 230V, courant 10,4 A soit presque 2400W, l'onduleur (SMA suny boy 2500) ne se connecte pas et indique que la fréquence est hors plage. Mesure du 50 Hz du groupe : 54,5Hz
en charge et 58 à vide la tension reste à 230V.
2) essai après reprise du réglage de la vitesse 50,5 Hz en charge (52,7 à vide) tension et courant identique, l'onduleur semble vouloir se connecter passe en surveillance réseau un relais colle et... finalement renonce et indique que l'impédance du réseau ne lui convient pas. Je pense qu'il mesure l'impédance en regardant l'effet sur la tension d'une injection de courant.
Un coup de scope montre une sinusoïde déformée, une période sur 2 la tension semble plus grande.
Le moteur fait 50 t/seconde pour faire le 50 Hz, mais la vitesse 'instantanée" de rotation n'est pas constante.
Juste après l'explosion elle est maxi, au contraire le tour d’après en phase de compression elle est plus faible. Bien que la fréquence soit stable.
L'AVR n'arrive pas à compenser les variations de tension induite par ces variations de vitesse 'instantanée".
Pour preuve les tubes fluo scintillent lorsque le groupe est à 2400W (proche de sa puissance max) alors qu'à 1000W leur lumière est sable.
Si le scintillement est visible à l’œil nu c'est que sa fréquence est inférieure à 50 Hz, la phase de compression intervient un tour sur 2 soit 25Hz.
YOUPI !!!!! l'onduleur s'est couplé à la maison
J'ai réglé finement la vitesse du groupe pour avoir une fréquence pile à 50 Hz la charge étant stable à 1600W.
Avant le réglage la led jaune clignotait 3 fois 2 fois c'est à dire : problème réseau perturbation Uac-Bfr.
Après le réglage led jaune éteinte, led vert clignote, puis dans l'onduleur un relais colle, le ronronnement de l'onduleur se fait de plus en plus fort, la led verte passe au fixe, affichage recherche MPP une production de 40 W YES!
Mais la régulation de vitesse du groupe ne réagit pas assez vite et patatras le l'onduleur se déconnecte avec led jaune et affichage message
pour: 50,7 Hz, actuel 50,1 Hz
ce qui veux dire en langage SMA SB 2500 la fréquence a dépassée le max (valeur atteinte 50,7), valeur actuelle 50,1, et bis repetita le voila reparti pour une 2éme tentative.
Question :
la plage de fréquence du réseau pour laquelle les centrale edf reste connecté est 48/52Hz, je pensais que celle des onduleurs était du même ordre, il semble que non.
quelle est la plage pour les onduleur?
Plage de fréquence en fonction de la norme applicable :
VDE 0126-1-1 47,5 Hz à 50,2Hz
VDE 0126-1-1 A1 VFR2013 : 47,5 Hz à 50,4Hz
VDE 0126-1-1 A1 VFR2014 : 47,5 Hz à 50,6Hz
Comme je l'ai plus haut : ce type de groupe consomme autant d'essence qu'il soit à 1000W ou à 2400W, c'est toujours 1,1 l/h, j'ai laissé tomber.
Enfin presque je cogite un basculement automatique sur le convertisseur du CC, enedis a bien bossé la ligne qui alimente le transfo du quartier est maintenant souterraine et je ne subis plus qu'une coupure par an voire moins.
Mais on est loin du sujet du début
