Installation sur Banzai
Publié : dim. 29 nov., 2020 14:45
Salut à tous
L'heure est venu de m'attaquer au branchements des panneaux et des batteries, et comme c'est un sujet que je maîtrise mal malgré ce que j'ai pu lire, je viens demander conseils et aide auprès de ceux qui savent
Alors j'ai déjà acheté et posé les panneaux... 5 panneaux de 320 Wc (total 1600Wc) Montage en parallèle. Je prévois de monter un Epever 150/50A comme régulateur et investir dans des batteries OpZs 500Ah. J'ai déjà tiré les câbles pour l'éclairage et les prises en suivant les calculateurs de sections suivant la puissance donc de ce coté là je pense que je suis bon.
Panneau 24V 320W Mono Longi
Courant de court-circuit* Isc [A] 10.02
Tension à vide* Uoc [V] 40.9
Courant au MPP* Impp [A] 9.43
Tension au MPP* Umpp [V] 33.9
Première chose sur laquelle je butte c'est quels valeurs prendre pour le calcul de mes sections de câbles entre les panneaux et le régulateur ...
Faut-il que je prenne en compte, 320w et 24v donc 13.3A ou 320w et 33.9v donc 9.43A ??
Je pense faire un bornier étanche sur le toit pour rejoindre les 5 panneaux et ensuite tirer deux câbles jusqu'au régulateur ... mais du coup suivant le calcul, j'ai sois 66.6A ou 47.2A, ce qui change la donne sur la section des câbles sachant que j'ai 4.5m entre le borner et le régulateur...
Ensuite sur le régulateur
il n'y a pas de sortie 12V pour mon installation, juste l'entrée venant des panneaux et la sortie vers les batteries... je comprend que je branche mon installation 12v sur les batteries, sur un bornier accessoirement, mais qu'en est-il au niveau de l'entrée ? car comme les câbles arrivant du bornier des panneaux vont être en 16 ou 25 mm2, je pourrais pas les brancher sur les fiches d'entrée au niveau du régulateur ? j'espère être assez clair dans les explications ...
Alors est-ce mon raisonnement est clair ? cohérent ? des choses que j'oublie, genre mettre un coupe circuit juste avant le régulateur pour pouvoir brancher et débrancher les panneaux sans risque d'arc électrique ... d'autres idées ?? des conseils ?
A vous .....
A vous .....
