Dometic rmdt 8555 prob 220v
Publié : dim. 30 août, 2020 18:59
par Littlechic
Bonjour j ai un probleme avec mon frigo Dometic Rmdt8555.
Ce dernier ne fonctionne pas en 220v, alors qu il fonctionne sur le gaz.
Je pensais qu il s agissait d un problème de résistance que j ai changé mais rien n y fait.
Lorsque je met le frigo sur 220v il s allume, je sent que la résistance chauffe en mettant ma main sur le tuyau de l agrégat mais au bout d un moment les voyant du tableau indique un défaut. Voyant rouge à gauche clignotant et point d exclamation rouge à droite .
Pouvez vous m aider ?
D avance merci...
Re: Dometic rmdt 8555 prob 220v
Publié : mar. 09 mars, 2021 12:30
par BEWEEE
Bonjour;
J'ai acheté un CCar d'occasion en Juillet dernier (BAVARIA BALTIC I740 de 2012).
J'ai eu un souci de froid l'été dernier avec le fonctionnement en gaz, mais, vu le peu d'expérience que j'avais de l'engin, j'ai conclu que ce défaut de fonctionnement était lié à la méconnaissance de l'appareil, d'autant plus qu'il a fonctionné ensuite sur 220v.
Nous sommes repartis en balade la semaine dernière et arret sur une aire de CCAR; mise en fonctionnement sur 220 v Mode EAS...Aucune alerte...tout semblait aller bien Sauf que 2 jours plus tard tout ce qui était dans le freezer était décongelé!, et je n'avais toujours aucun message d'erreur, et l'afficheur indiquait bien que l'alimentation était en 220v. J'ai vérifié la présence du 220v sur la boite de raccordement à l'AR du frigo, 220 v présent. J'ai fonctionné donc tout le reste de la semaine sur le gaz, et le frigo a fonctionné, y compris en 12v lors du retour au bercail.
Depuis hier je me documente donc sur le DOMETIC RMD 8505 et je ne sais pas quoi en penser. La garantie du vendeur est bien entendu terminée, ne parlons pas de celle de Dométic!
Avez vous une réponse à me faire? Que dois je tenter en test, réparation, recours?
Merci de vos réponses.
Publié : mar. 09 mars, 2021 19:08
par BEWEEE
radio6ulm a écrit : ↑mar. 09 mars, 2021 15:16
as tu relevé les temperatures interieur et exterieur?
le congele fonctionnait 'il?
Merci pour ta réponse.
Le problème date de la semaine dernière, donc température extérieure environ 15°, température intérieure, entre 19 et 22°.Le congel a fonctionné pendant tout le trajet, mais nous avons passé 24-36h sans l'ouvrir (il était réglé sur "AES"). Nous avons après constaté qu'il s'était arrêté. Je l'ai remis en fonctionnement "gaz", et il à fonctionné pendant les 48h suivantes sans problème apparent.
Nous sommes rentés à la maison hier soir et j'ai coupé la centrale electrique du CCar + le gaz (coupure commandée par relais depuis l'intérieur de la cellule). J'ai remis le frigo en marche sur 220v à 14h, avec un bac à glaçons à congeler. Il est 19h, les glaçons sont faits (mais le pastis n'est pas servi!!) ?.
En clair, cette panne semble aléatoire. A part changer le frigo, qu'ont fait les autres CCaristes qui ont eu le même problème..et surtout quel a été le résultat?
Merci encore,
Publié : lun. 15 mars, 2021 18:34
par BEWEEE
Bonsoir à tous....suite
J'ai remis en marche sur 220v mon frigo, et il fonctionne correctement, depuis 6 jours donc.
Puis-je faire confiance à cet appareil, au vu de surcroit à tout ce qui se lit sur les forums?
Il est vrai que l'on ne trouve que quelques personnes ayant eu des problèmes.
Bonne soirée.
