TV 12 volt
- prénom : GERALD
- votre campingcar : Tourneo Custom
- Ville : DERCHIGNY
TV 12 volt
Je cherche à mettre pour les passagers arrières un écran.
Ce serait principalement pour regarder des films et dessins animés sur clef usb...
J'avais en vu un écran plafonnier mais je ne sais pas si je serais le fixer mais surtout la plus part sont en 10", je crains0 que ça fasse petit !!!
J'avais vu la TV DUAL 24" 12V de chez Electro Dépôt... La taille est petit être un peu grande mais le prix est très convenable !
Après faut que je trouve comment fixer sur la banquette passagers avant.
Quelqu'un connaît cet écran? Bon choix ?
Puis je brancher sans soucis sur un allume cigare (pas de batterie secondaire) ?
Pour info : J'ai le convertisseur 12v 220v de Lidl (300w}
Merci pour votre aide
Re: TV 12 volt
Dans ton cas , la chose la plus importante est l'angle de vision horizontal
certains passager auront l'écran en face et d'autres seront complètement sur le coté
comme je ne le vois pas sur les caractéristiques il faudra aller voir sur place
Re: TV 12 volt
Quelques photos de l'implantation de ton véhicule pour voir les possibilités de fixation
- prénom : GERALD
- Ville : DERCHIGNY
Re: TV 12 volt
Merci pour vos participations
Je vais rechercher les angles de vision...
J'aurais le véhicule mardi
Je vous mets la photo de la revue en attendant mais je pense que c'est pas ce que tu attends, je mettrais une photo vue des places arrieres
Re: TV 12 volt
Fixer au plafond sur les renforts du toit avec un système qui replie la TV sur le plafond quand on ne l'utilise pas. C'est possible mais c'est du taff!!!
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: TV 12 volt
24" ça peut faire grand dans une voiture.
Il faut se faire une maquette en carton à l'échelle pour se rendre compte.
Le plus simple ça reste l'écran déjà prévu pour aller au plafond. Avec les bon mots clé on trouve toutes les tailles.
https://french.alibaba.com/product-deta ... 41792.html (écran seulement, pas de mediaplayer intégré)
S'il y a du monde sur les 2 rangés de sièges, peut-être mettre 2 écrans de 17 ou 19". Un maître et un esclave branché sur la sortie vidéo du premier.
- prénom : GERALD
- Ville : DERCHIGNY
Re: TV 12 volt
24" c'est effectivement balaise dans le fourgon c'est vraiment le maxi
Pas mal l'idée du carton pour se faire une idée !
Je sais pas si j'oserais fixé au plafond, c'est de l'inconnu pour moi, mais j'y regarderais, si vous avez des vidéos explicatifs je suis preneur. Je sais qu'il y a les boutons de la climatisation pour l'arrière au plafond, et une plaque pour le vide poche que l'on peut tu remplacé par des interrupteurs gyrophare donc à voir... J'avais idée, je ne sais encore comment, de le fixer sur le banquette passagers avant, peut être au niveau des tige des appui têtes. Mais je me disait qu'il fallait le remonter... Donc au plafond est pas une mauvaise idée
J'avais regardé les écrans plafonniers au départ, mais en trouvant cette tv à 99€ je me disais que le prix est attractif. Après je n'ai pas trouvé les angles de vision.
Mais merci pour le lien je mets ça de côté.
Vous pensez que si il est fixe, ça peut gêner ?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: TV 12 volt
En cherchant "support VESA appuis tête" sur google, suis tombé là dessus : https://www.amazon.fr/daluminium-Longue ... B01H4NO42K
Il y a plein de modèles sur la bay ou ali mais c'est la moitié du prix de la télé du Dépot m'enfin ça peut donner des idées.
- prénom : GERALD
- Ville : DERCHIGNY
Re: TV 12 volt
Effectivement le but est de faire à moindre coût...
J'ai tout de même peur que la rangée du fond ne voit pas bien l'écran si il n'est pas en position haute. J'ai peur de ne pas trouver de support remontant assez haut du il est fixé aux Appui têtes
L'idée de le fixer au plafond reste peut être plus adéquate mais pour accéder au renfort faut retirer le tissus du plafonnier ? Pas évident ça ?
Un support basculant au plafond ne doit pas être courant donc pas donné !
Je pensais pas galèrer autant pour mettre un écran
Merci pour vos idées et conseils
Je continue également à chercher de mon côté voir ce qui conviendrait le mieux
Edit : je mets un lien de la fabrication du support écran de la photo mise par Offtaps dans le post précédent. Je pourrais ensuite faire un bras qui monte et une plaque vesa maison...
https://www.tubefr.com/comment-faire-un ... html#title
Re: TV 12 volt
Sinon, le plus simple, le plus économique, le plus rapide..... quelques somnifères et go
Re: TV 12 volt
Les controleurs de CT deviennent de plus en plus pointilleux....
Accepteront-ils une TV au plafond ?? une araignée, peut-être ?
Amicalemnt
Amicalemnt
- prénom : GERALD
- Ville : DERCHIGNY
Re: TV 12 volt
Pour le renfort je verrais ça quand je l'aurais....
Pour le 24" je testerais avec un carton comme conseillé auparavant
Sinon hormis la grande taille comparé au 10" plus courant, c'est le prix qui est intéressant ! Si c'est pour mettre le double ou 150€ pour plus petit est ce vraiment bien !?
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: TV 12 volt
bonjour a tous ;
chez boulanger des TV en 12 volts direct sur allume cigare plusieurs modeles et ca fonctionne tres bien . pour 129 euros j'ai un bel ecran et de marque en plus .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- prénom : GERALD
- Ville : DERCHIGNY
Re: TV 12 volt
Véhicule récupéré hier : Trop content,
J'ai testé avec gabari, une tv 24" fait trop de grand
Quel dommage le prix était intéressant...
J'abandonne cette tv 24"...
- prénom : GERALD
- Ville : DERCHIGNY
Re: TV 12 volt
Oui ce ne serait que pour mettre un film ou dessin animé aux enfants, par clef usb, pour les longs trajets !
Donc pas besoin d'antenne... ou peut être occasionnellement (bien entendu à l'arrêt)
J'ai vu une autre tv chez electrodepot TV LED POLAROID TVLED19HD.
La taille est parfaite je pense 18,5" (47 cm)
Par contre pas de prise allume cigare 12v
J'ai un convertisseur de chez LIDL 300w, je pense que ça devrait aller cette tv est en 18w, qu'en dites vous ?
Je vous mets les caractéristiques de ce convertisseur
Dernière modification par GDEHON le jeu. 16 juil., 2020 22:29, modifié 1 fois.
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: TV 12 volt
Bonsoir ,un bricolage ne passera pas au contrôle ,en cas de choc Ou freinage violant c’est le fracas avec le crâne obligatoire.
J’ai un fourgon qui a été recalé car la vitre de séparation cabine caisse avait été changé par du plexiglass, réponse du contrôleur
En cas de choc le plexiglass se casse en morceaux pointues ,il n’a pas tord on ne pense pas a tout.
- demontvert
- prénom : pascal
Re: TV 12 volt
Re,vous n’imaginez pas comme ils sont pénible dans certain centre de contrôle et entre nous c’est autrement plus dangereux que la surcharge en cas d’accident, il y a des normes, et des choses que l’on ne doit pas installer n’importe ou et n’importe comment.
